Bouwverslag 220mm Martian II feat. RS2205S/20a v2/HS1190
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door m&n, 25 dec 2016.
  1. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    hallo allemaal. nadat ik met mijn ZMR250 aardig wat rondjes had gevlogen, en ik er maar geen genoeg van kon krijgen heb ik besloten om een nieuwe quad te bouwen!
    mijn setup is als volgt (alles van Banggood.com)
    • Martian II frame
    • racerstar RS2205S 2300KV motoren
    • racerstar 20A v2 esc's met Dshot600
    • SPracing F3 clone
    • foxeer HS1190 cam met OSD
    • Eachine TS5823L 5.8G 200mw 40CH VTX
    • LC-filter
    • polulu 5v regulator
    • rubber voetjes
    • eachine batterystrap
    • FRsky D4R-II ontvanger
    • xt60 met draad
    allereerst is het frame aan de beurt. dit was nog een behoorlijke klus gezien de gaten niet helemaal klopten, wat echter geen probleem is voor 27euro die het frame kostte. uiteindelijk heb ik een grootte hoeveelheid van 1 van de armen moeten wegvijlen, en kon ik het frame na meer dan een uur afmaken.
    de kwaliteit van het frame is geweldig, en hij is zo stevig als een steen.
    hierna gingen de motoren en esc's erop. voor het geld valt er in mijn opzicht niks beters te krijgen. ik heb uiteindelijk een extra motor en regelaar mee besteld, gezien ik niet wil wachten als er wat kapot gaat. kwalitatief voelen motoren en esc's goed aan. ze lopen samen heel erg soepel en er komen nauwelijks vibraties door. (max. 0.02)
    hier de motoren op het frame (vind de rode accenten toch mooier uitvallen dan ik had gedacht)
    hier de esc. gesoldeerd. motoren moeten nog. ground draden zijn verwijderd gezien die niet noodzakelijk zijn op deze esc's
    motoren en esc's gesoldeerd. ging redelijk gemakkelijk omdat de soldeerpads bloot lagen en er dus makkelijk bij te komen was. ziet er nu al uit als het betere werk!
    hierna de F3 FC gemonteerd en de signaaldraden direct gesoldeerd op het bordje. vervolgens heb ik twee pinnetjes op de + en - gezet, waar vervolgens de regulator op gaat (diatone micro BEC 5v 500mah) hierover zometeen meer.
    vervolgens ging de LC-filter op zijn plaats (voor de camera). de filter was toch behoorlijk groot en zwaar (15gr), maar door de weinig mogelijkheden op de PDB helaas wel een must. (alhoewel, een 12v regulator had ook gekunt) de FPV cam zit op zijn plaats, en de VTX wordt gepast. de 5v buzzer zit ook op zijn plek voor evt. een lost-model alarm.
    tot nu toe het eindresultaat (zonder RX):
    persoonlijk vind ik het niet de netste build, maar als 2de quad toch redelijk mooi netjes gehouden door het direct solderen. ik denk dat dit komt doordat de PDB geen 5v en 12v regulatoren hebben, wat ik persoonlijk erg jammer vind.
    ik zag ergens langskomen dat ImpulseRC bezig is met een versie met regulatoren, dus hopelijk dat er ook snel eentje uitkomt voor de Martian II!
    na alles ingesteld te hebben begon de quad heel raar te doen. armen wilde niet meer, de motoren raakte "ongekalibreerd", en begonnen alsmaar te piepen, en ze wilden niet meer draaien. uiteindelijk heb ik het probleem terug kunnen lijden naar de 5v regulator die op de FC zat. na een tijdje werd deze heel warm (na tijdje soort "brandlucht") en begon het voltage te dalen naar onder de 2.5v. dit zorgde ervoor dat de FC uitviel waardoor de FC geen stroom meer vroeg, waarna het voltage weer steeg naar 5v > FC start weer op > voltage daalt en ga zo maar door.
    als oplossing heb ik een polulu 5v regulator gekocht, en deze op de plek van de diatone gemonteerd. hierna was het probleem opgelost, en werkt alles als een zonnetje.
    zodra het weer meezit zal ik de eerste buitenvlucht maken. volgens mij is alles goed ingesteld en draaien de motoren de goede kant op. ik ben blij met het eindresultaat, en vind de rode accenten er helemaal bij passen. mochten er vragen zijn ben ik uiteraard berijd deze te beantwoorden :)
    Laatst bewerkt: 27 dec 2016
  2. DennisMQ
    DennisMQ
    14 jul 2015
    Minnertsga
    Je foto's zijn niet zichtbaar.
  3. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    Raar. Mijn albums staan op openbaar.... iemamd anders hier ook last van?
  4. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Nee, ik zie ze gewoon
  5. DennisMQ
    DennisMQ
    14 jul 2015
    Minnertsga
    Hmm oke. Helaas haha, wou de foto's wel zien.
  6. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Heerlijk frame, ik heb er 2 vliegklaar! Mijn frames komen trouwens van banggood en alles paste 100% zuiver, er zijn ook wat slechte exemplaren op andere site te koop hoorde ik......
  7. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Ik zie ze ook niet
  8. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    Vreemd. Ik zal zodra ik tijd heb eens kijken of ik de fotos via een andere manier kan posten.
    Definitieve foto van de quad:
    Vandaag de maiden gedaan en gelukkig niks merkbaar verkeerd!!
    Eerste fpv vlucht zal dan ook een deze dagen moeten gebeuren :p
  9. DennisMQ
    DennisMQ
    14 jul 2015
    Minnertsga
    Die foto zie ik wel !
  10. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
  11. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    @DennisMQ @Vlcjeroen foto's zijn aangepast en moeten nu zichtbaar zijn!
    @Alexzzz raar... alles komt van banggood af. verder vind ik het frame zeer goed en niet kapot te krijgen lijkt me. hoe heb jij het gedaan met lipo pads? ik kan ze niet 123 vinden, en zou er het liefst een originele van impulseRC erop doen, maar nergens in Nederland zijn ze te vinden. verzenden is ook geen optie want dan ben je zo 16 euro kwijt :/
  12. Vlcjeroen
    Vlcjeroen
    23 jul 2016
    Veendam
    Helemaal top kan alles zien nu
  13. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    @Alexzzz raar... alles komt van banggood af. verder vind ik het frame zeer goed en niet kapot te krijgen lijkt me. hoe heb jij het gedaan met lipo pads? ik kan ze niet 123 vinden, en zou er het liefst een originele van impulseRC erop doen, maar nergens in Nederland zijn ze te vinden. verzenden is ook geen optie want dan ben je zo 16 euro kwijt :/[/QUOTE]
    Wat zijn lipo pads? :)
  14. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    die rubber dingen die ervoor zorgen dat je lipos niet wegschuiven :p . ImplulseRC heeft prachtige pads die precies over de cutouts van het martian/alien frame heen vallen, maar helaas zijn die alleen in Amerika te verkrijgen (met 16e verzendkosten :s)
  15. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Zeg dat dan, lol.
    Nee, ik heb gewoon netjes zwarte klittenband gebruikt. Zit als een huis!
  16. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    Gewicht zonder batterij is 375 gram, wat uiteindelijk 30 gram lichter is dan mijn zmr250 3mm. Mag ik vragen wat jullie quads wegen zonder batterij?
    Met batterij (4s1500) komt hij neer op 535 gram. Toch een mooie verbetering tov de 550 gram zmr met een 3s!
    Heeft iemand hier al ervaring met de martian III? Enkel de bottom en upperplate lijken mij anders, dus de martian II naar de III converten lijkt me misschien wel iets voor de toekomst. Zal ook wel wat gewicht schelen lijkt me.
  17. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Bij mij wegen ze beiden rond de 390 gram zonder accu. Ik heb een vrije zware Immersion RC VTX op de quad zitten. Dat is volgens mij nog het enige waar ik op kan besparen, maar het is een prima gewicht. In het najaar deed ik met een race mee met een quad van 520 gram zonder accu, en dat ging ook prima.
    Ik vlieg met 4s1300 Graphene en 4s1400 Multistar.
    Ik heb toevallig een Martian III onderweg. Volgens de reviews een prima frame, maar wel met iets dunnere armen. Dat wordt voor mij een radquadje, zonder fpv waarschijnlijk.
  18. DennisMQ
    DennisMQ
    14 jul 2015
    Minnertsga
    Foto's zijn zichtbaar
  19. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Zelfs in de kou vandaag een hoop lol gehad met de Martian II!
    m&n vindt dit leuk.
  20. m&n
    m&n
    6 okt 2010
    Vleuten
    vandaag de maiden gedaan! wat een power op 4s zeg! word wel heel erg wennen!
    de 2de batterij de quad in de boom geparkeerd, maar gelukkig geen schade.
