Svenson Blue Pants
Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door jef, 10 apr 2017.
  1. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Aha een stoomfit gaan dichtlassen.
    Het is dus koken in een STOOM oven.:D
    Dirk
  2. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    :offtopic:
    Bleek toch iets meer werk dan een stoomfitje :confused: dichtlassen ,
    ze hadden blijkbaar niet door als er stoom ontsnapt langs het controlegaatje van de dubbele wand de stoomspiraal binnenin lek is :rolleyes:
    dus nemen we heel de kookketel maar mee om in de atelier te opereren , kan ik ineens mijn prop afkoken :D:p
    Groeten Jef
    classicracer vindt dit leuk.
  3. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    Genk - België - EBZW
    De ED Racer 2.48 doet het goed op een heel oude en zware 9x4 SUPER prop. Lichtelijk rijk en net iets veel olie in het mengsel (40%) maar wel 12.400rpm. Dat is ruim voldoende voor een origineel oudje.
    jef vindt dit leuk.
  4. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    MicropropSport, jef en classicracer vinden dit leuk.
  5. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    Heel mooi Dirk! Is jouw bespanfilm zelfklevend (strijken) of moet je hem met lijm aanbrengen zoals de mylar die we bij combat gebruiken?
    Jo
  6. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Is klevend onder warmte ,hier vind je de handleiding http://www.carambamodels.com/images/pdf/carambafilmen.pdf
    Show cockpitje Dirk :koud:
    Groeten Jef
  7. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Hoogteroer uitgesneden , scharniergleuven gemaakt en romp uitgezaagd , nu nog afschuren :(
    Groeten Jef
  8. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Al eens "droog" passen , samen met zijn broertje en hun bewaker Jules
    Groeten Jef
  9. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    Schitterend werk Dirk en Jef!!!! Ideaal voor een matchke slow combat!!!! :)
    Groetjes,
    Jo
    jef vindt dit leuk.
  10. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Ppffff , het zagen schaven en schuren kan beginnen :D
    Groeten Jef
  11. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    't gaat nog in orde komen sè :D
    Groeten Jef
    MicropropSport en classicracer vinden dit leuk.
  12. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Scharnieren in hoogteroer gelijmd , richtingsroer ?? :confused::rolleyes: uitgesneden en gleuf uitgezaagd
    Groeten Jef
  13. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Vleugel in romp lijmen met epoxy en driehoekverstevigingen
    Groeten Jef
    Bruno van Hoek en classicracer vinden dit leuk.
  14. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Voor ik aan de BluePants verder doe eerst de nieuwe regelnaald voor de ED racer maar eens gemaakt , materiaal is messing zeskant van 7 mm .
    Het "vol" stukje waar het sproeigaatje van 0,8 mm geboord wordt afgedraaid op 3,5 mm en de draad is M3
    Dan in de spanbus aan de andere kant het darmnippeltje draaien , boren met 2 mm 10 diep en dan verder doorboren met 1 mm tot in de 1,6 mm die langs de andere kant geboord is .
    Nippel draaien , en het past .
    Stukje draaien waar de regelnaald wordt in gesoldeerd , de dikste stukjes worden nog gekarteld .
    Gaatje gemaakt in de romp voor de regelnaald en eens passen , ziet er goed uit :)
    Groeten Jef
  15. Robert-Jan
    Robert-Jan
    20 okt 2005
    Castricum
    Hoi Jef,
    Mooi draai werkje.
    De naald zelf maak je die van verenstraal. Hoe slijp je daar een punt aan? Ik had het verenstaal in de boormachine gedaan en dan tegen de slijpmachine.
    Groet Robert-Jan
  16. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Bedankt Robert-Jan , ik had nog een naald liggen die ik gebruikt heb maar ik maak ze ook van verenstaal , ik klem de naald in een spanbus op de draaibank
    en in de beitelhouder een proxxon slijpmachientje , met de beitelslede onder hoek slijp ik er dan een punt aan , zie (slechte) foto
    Groeten Jef
  17. Robert-Jan
    Robert-Jan
    20 okt 2005
    Castricum
    Jef,
    Bedankt voor de "slechte" foto. Een motivatie om nu eindelijk een houder te maken.
    Groet Robert-Jan
  18. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Omdat ik nu toch aan de draaibank bezig was ook maar enkele busjes gedraaid voor de wielen , ze hadden teveel speling naar mijn goesting :confused:
    Veel beter zo :D
    Dan kon ik het landingsgestel in de romp lijmen met epoxy , nachtje drogen en dan nog wat verstevigingen aanbrengen :)
    Groeten Jef
    MicropropSport, Bruno van Hoek en Gea vinden dit leuk.
  19. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout België
    Ik had op 2deHands 25 € geboden op een ARTF PT19 en ik mocht hem komen halen , snel eventjes naar Antwerpen dacht ik , volgens GPS 50 min.
    viel dat efkes tegen , over de laatste 15 km een uur en 15 min. gedaan , Fiiiiiiiiiiiille [​IMG] [​IMG] , ik had al dik spijt
    Maar ginder viel het toch nog mee , wat zag ik daar nog liggen , een BluePants [​IMG] in oorlogskleuren en kreeg hem er GRATIS bovenop , er is wel wat werk aan maar zeker te herstellen [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Groeten Jef
  20. classicracer
    classicracer
    2 sep 2005
    En nog een extra Blue Pants er bij op de lijnbesturingsrodeo in Herentals!!! Ik denk dat we nu op 8 stuks zitten....
    Jo
