Svenson Blue Pants
Aha een stoomfit gaan dichtlassen.
Het is dus koken in een STOOM oven.:D
Dirk
:offtopic:
Bleek toch iets meer werk dan een stoomfitje :confused: dichtlassen ,
ze hadden blijkbaar niet door als er stoom ontsnapt langs het controlegaatje van de dubbele wand de stoomspiraal binnenin lek is :rolleyes:
dus nemen we heel de kookketel maar mee om in de atelier te opereren , kan ik ineens mijn prop afkoken :D:p
Groeten Jef
De ED Racer 2.48 doet het goed op een heel oude en zware 9x4 SUPER prop. Lichtelijk rijk en net iets veel olie in het mengsel (40%) maar wel 12.400rpm. Dat is ruim voldoende voor een origineel oudje.
  • Like
Reactions: jef
Heel mooi Dirk! Is jouw bespanfilm zelfklevend (strijken) of moet je hem met lijm aanbrengen zoals de mylar die we bij combat gebruiken?
Jo
Hoogteroer uitgesneden , scharniergleuven gemaakt en romp uitgezaagd , nu nog afschuren :(
Groeten Jef
Voor ik aan de BluePants verder doe eerst de nieuwe regelnaald voor de ED racer maar eens gemaakt , materiaal is messing zeskant van 7 mm .
Het "vol" stukje waar het sproeigaatje van 0,8 mm geboord wordt afgedraaid op 3,5 mm en de draad is M3
Dan in de spanbus aan de andere kant het darmnippeltje draaien , boren met 2 mm 10 diep en dan verder doorboren met 1 mm tot in de 1,6 mm die langs de andere kant geboord is .
Nippel draaien , en het past .
Stukje draaien waar de regelnaald wordt in gesoldeerd , de dikste stukjes worden nog gekarteld .
Gaatje gemaakt in de romp voor de regelnaald en eens passen , ziet er goed uit :)
Groeten Jef
Hoi Jef,
Mooi draai werkje.
De naald zelf maak je die van verenstraal. Hoe slijp je daar een punt aan? Ik had het verenstaal in de boormachine gedaan en dan tegen de slijpmachine.
Groet Robert-Jan
Hoi Jef,
Mooi draai werkje.
Groet Robert-Jan
Bedankt Robert-Jan , ik had nog een naald liggen die ik gebruikt heb maar ik maak ze ook van verenstaal , ik klem de naald in een spanbus op de draaibank
en in de beitelhouder een proxxon slijpmachientje , met de beitelslede onder hoek slijp ik er dan een punt aan , zie (slechte) foto
Groeten Jef
Omdat ik nu toch aan de draaibank bezig was ook maar enkele busjes gedraaid voor de wielen , ze hadden teveel speling naar mijn goesting :confused:
Veel beter zo :D
Dan kon ik het landingsgestel in de romp lijmen met epoxy , nachtje drogen en dan nog wat verstevigingen aanbrengen :)
Groeten Jef
Ik had op 2deHands 25 € geboden op een ARTF PT19 en ik mocht hem komen halen , snel eventjes naar Antwerpen dacht ik , volgens GPS 50 min.
viel dat efkes tegen , over de laatste 15 km een uur en 15 min. gedaan , Fiiiiiiiiiiiille
, ik had al dik spijt
Maar ginder viel het toch nog mee , wat zag ik daar nog liggen , een BluePants
in oorlogskleuren en kreeg hem er GRATIS bovenop , er is wel wat werk aan maar zeker te herstellen
Groeten Jef
