Raptors in de schuur
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door AHoogendijk, 28 sep 2018.
  1. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik bedacht me ineens dat ik straks twee andere uitlaten ga gebruiken
    Dan heb ik waarschijnlijk hetzelfde effect.
    groeten
    Arie
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nog steeds: klein stukkie slang, schuin afsnijden, dat maakt dat de olie minder vernevelt.
  3. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En weer even wezen vliegen.
    Heb alleen last van de zon, er staat precies een schuur in m'n blikveld die spiegelt.
    Dus dan vliegen met zijwind, dat gaat ook wel.
    Maar toen de wind even opstak, was ie er snel een eind vandoor.
    Maar staat weer heel in de schuur, weer 20 minuten bezig geweest.
    Groeten
    Arie
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Lekker toch? Iedere dag even "uitwaaien"?
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Even een overzichtje gemaakt van alle servo's die ik heb.
    Daar kan ik straks wel iets moois uit zoeken.
    Groeten
    Arie
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Omdat ik nu voor het eerst met een BEC van alles ga voeden, en ik zie dat ik nu allemaal digitale servo's heb, nog eens goed gelezen wat daar voor nodig is.
    De UBEC die ik heb maar eens even getest.
    Laatst bewerkt: 13 mrt 2019
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Langzaamaan ook maar eens beginnen met de bouw van de twee raptors!
    Dat wordt vooral onderdelen selecteren:[​IMG]
    Vier frames ;)
    Ik ga er voor om zoveel mogelijk nieuwe/metalen onderdelen te gebruiken.
    Dus gaan het deze twee frames worden:
    De rechtse is nieuw, met kunststof afstand houders
    en de andere onbeschadigd, en het schoonste en daar komen metalen afstandhouders in
    Ook even de elektronica gesorteerd
    1 rijtje per Raptor.
    Vervolgens alle koppelingen bij elkaar
    Het gaan deze worden:
    1 nieuwe met het kleine tandwiel (30 versie) en de ander vrijwel identiek met het grotere tandwiel (50 versie)
    Ook was ik een poosje terug al begonnen met lagers verzamelen
    Die kan ik er ook gelijk insteken.
    Nu eerst de niet nieuwe onderdelen schoon maken, en dan eens wat in elkaar schroeven.
    Groeten
    Arie
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En dat viel tegen, spanning varieerde met de belasting mee.
    Nu was me al opgevallen dat de 2e BEC dikkere draden had, nou dat is niet voor niets.
    Op het printplaatje blijft de spanning mooi constant, varieerde 0,1-0,2 volt geloof ik.
    Dus later maar eens aan de gang met dikkere draden, dan komt dat wel goed.
    groeten
    Arie
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Nog even van alle tanks de clunk uit gehaald
    Sommig slangetjes waren echt aan vervanging toe.
    Tja, en dan schoonmaken
    Er zit overal wel wat vuil en smeer,
    Maar nu zijn de frames weer als nieuw:
    Alle afstand houders er in, de 30 krijgt kunststof, en de 50 de metalen
    Alle lagertjes er in, de tank, en de rollers voor de riem, en dan dichtschroeven
    Ook metalen canopy pylons
    Zo, het begin is er.
    Die met de rode wieltjes voor de staartriem is de 30.
    Er is nog weinig verschil tussen op het moment, alleen het kleine tandwiel.
    Groeten
    Arie
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    "Vette shit, Arie"!
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zaterdag even wat spullen bij elkaar gezocht om de pitchbrug in elkaar te zetten
    Elke heli weer z'n eigen bakje ;)
    Ik heb nog een mooie metalen, maar die is helaas uitgelubbert
    Dus die gaan we niet gebruiken
    Ook even alle linkjes bij elkaar gezocht, die zijn er in allerlei soorten
    Daar ga ik bij de montage wel eenheid in aanbrengen.
    Ook nog even 2 koppen uitgezocht, heb inmiddels 3 verschillende
    De linke is een afwijkende, die ziet er wel goed uit, maar is zoveel anders, en daar heb ik ook geen handleiding of zo van, die is misschien voor later.
    De rechts is een Quick UK update denk ik, die gaat op de 50 (na nazien, want die is niet in balans, en zit hier een daar los)
    En de 2e van links is een nieuwe, die gaat op de 30
    Deze dus
    En deze
    Groeten
    Arie
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En vanavond nog even stukje monteren.
    Bakje er bij gepakt
    Is leuk werken zo
    De linkjes gecontroleerd of er wel draad genoeg in zit
    En dan zit het er ineens bij beide op
    Het gaat een beetje wat worden
    Ik had voor beide een push-pull heveltje voor de elevator, maar die liep niet soepel, dus even de originele er aan gedaan.
    Maar dat is jammer, dus ga ik nog eens kijken waarom het niet soepel liep.
    Dat moet te doen zijn, komt later weer.
    Groeten
    Arie
  13. Gerard_nl
    Gerard_nl Moderator Moderator team Forum veteraan
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    ik was gister wat aan het prullen aan een van mijn oude raptors
    s hrok wel toen een oude ballink zo kaduuk snapte met monteren
    zou die allemaal goed nazien of vervangen voor zeker goede nieuwe.
  14. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ha Gerard,
    Daar kijk ik zeker naar, had er al een paar vervangen.
    Een van de redenen om ze allemaal uit elkaar te halen was ook om alle mooiste/beste onderdelen te combineren. En omdat ik niet wist wie en hoe het in elkaar gezet had.
    Volgens mij zijn er hier en daar nog best wat Raptors merk ik.
    Groeten
    Arie
    Laatst bewerkt: 19 mrt 2019
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Die push-pull irriteerde me, het ziet er zo mooi uit
    Er moet iets zijn waarom het niet werkt. Al fietsende vandaag bedacht ik me dat het waarschijnlijk de busjes zijn die of te kort zijn, of de lagers er niet diep genoeg in.
    Die er dus maar eens uit gehaald, en naast 1 van die uit de standaard versie gezet
    Duidelijk dat daar iets niet klopte ;)
    Dus het busje gewisseld, en nu liep het wel soepel.
    Van de andere de lagertjes ook gewisseld, en weer voor elkaar.
    Gelijk maar even de tandwielen er bij gezocht, als het kan alles nieuw, dus ik moet de grijze van de 50 nog wisselen.
    En als je dan even met je ogen knippert, dan kan je nu duidelijk zien dat dit de 30 gaat worden, rood snaarwiel
    Voor de andere moet ik binnenkort even langs een segerring tang lopen, die heb ik hier niet
    volgende keer verder
    Groeten
    Arie
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Even deze BEC van andere draadjes voorzien, origineel met servo snoertje, lang en dun
    Een AWG20 snoer er aan gemaakt, met ruim de lengte die het totaal gaat worden naar de ontvanger straks
    Dit gaf bij ruim 1,2A een voltage drop van 0,05 volt, dat is te overzien.
    Ik kan hier weer verder mee.
    Groeten
    Arie
  17. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ook de metalen kop nagekeken.
    Zit prima in elkaar, ook netjes vast, alleen het vierkant wat de flybar stang aanstuurt was niet netjes opgesloten, een klein ringetje er tussen, en het zit netjes opgesloten
    Draait verder soepel, dus op het frame gezet
    Ik zou alles uit elkaar kunnen halen, met het risico dat je ook weer onderdelen sloopt.
    Alles loopt soepel.
    Datgene wat ik gedemonteerd heb zat netjes vast, dus hier ga ik op het moment verder niets mee doen.
    Groeten
    Arie
  18. Gerard_nl
    7 sep 2002
    je geometrie pull pull klopt niet
    beide hrvel moeten zelfde afstand center hebben.
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Welke bedoel je Gerard?
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ben even bezig met de plaats bepaling van de electronica componenten.
    Te beginnen bij de antenne:
    Als ik deze zo monteer, dan komt de ene recht vooruit, en de andere gedraaid recht omhoog.
    Is dat een goede positie voor een 2.4G antenne.
    Komt voor de duidelijkheid helemaal voorin de canopy.
    Eventueel haal ik het voorste stuk polycarbonaat weg.
    Is dat een goede positie?
    Groeten
    Arie
    Laatst bewerkt: 2 apr 2019
