Stoomsleepboot Maarten
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Jan Walpot, 17 nov 2009.
  1. Jan Walpot
    Jan Walpot Vriend van modelbouwforum.nl
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Vandaag bekeken of ik, na de uitbreiding met de gastank, alles nog in de boot kan krijgen.
    Met de opbouw erop kan tegen de verwachting in zelfs de machinekamer trap nog geplaatst worden.
    Deze stond altijd aan stuurboord maar moet door de gasafsluiter naar bakboord.
  2. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Dat ziet er weer deftig uit Jan :wave.
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  3. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Dankjewel Bert. Ik ben best tevreden want ik kan overal nog redelijk bij.
  4. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Wat wordt ze mooi! Heel inspirerend Jan, kijk er nog steeds met veel bewondering naar!
  5. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Dankjewel Maurice.
    Na een klusje tussendoor vandaag weer even bezig geweest met de Maarten.
    Gastankje en ketel gevuld en de brander aangestoken. Voorlopig nog geen succes want de trek door de pijp komt zonder hulp niet op gang.
    Eerst dus weer een denkfase hoe ik dat ga oplossen.
    Daarna alle deurtjes van de koelkast en de machinekamerkappen verwijderd om de laatste delen in de grondverf te zetten.
    Mauricc03 vindt dit leuk.
  6. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    De koelkast, machinekamerkap en toegang tot het achteronder in de grondverf gezet.
    Herm, Dunsz, Potter en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. newbie
    newbie
    3 jan 2008
    belgie Limburg
    Wat betekent dit?
    Slechte verbranding, vlam gaat uit of ???
  8. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Door de beperkte ruimte zie ik niet goed wat er gebeurt. Op het gehoor af een beetje gas erop en met een flex aansteker door het vuurdeurtje de brander aangestoken. Blijkbaar stond de gasafsluiter te ver open want de vlam sloeg via het vuurdeurtje en de luchtopeningen bij de sproeier naar buiten. Gasafsluiter iets knijpen gaf verbetering maar de vlam kwam af en toe toch via de vuurdeur naar buiten. De afvoer door de pijp bleef koud dus er was geen trek. Bij mijn stoomplant met spiritus branders doofden de vlammen als de grote branders aan gingen. Daarbij gebruikte ik later een klein ventilatortje bovenop de schoorsteen om trek te krijgen. Als de trek door de schoorsteen op gang was kon de ventilator er af en ging alles naar wens. Voor de afsluiters moet ik ook hulpstukken maken om ze op grotere afstand te kunnen bedienen.
  9. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Jan, langs de waterkant zie ik de stoom kapiteins eigenlijk alleen maar de installatie aansteken via de schoorsteen. Dus niet bij de brander zelf. Zou dit de "truc" zijn om de benodigde trek direct op te wekken ?
  10. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Ik denk dat de branders die via de schoorsteen aangestoken worden niet in een Schotse ketel zitten. Het gas moet een behoorlijke weg afleggen via de vuurgang en vlampijpen om bij de schoorsteen te komen. Ik durf dat nog niet te wagen.
  11. Bert V
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Op filmpjes zie ik dat trucje ook wel eens, maar als ik het bij mijn machientjes doe, wat ik overigens maar één keer geprobeerd heb geeft dat - door het vele gas wat zich al verspreid voor het boven bij de schoorsteen is - een dusdanige grote knal en steekvlam dat ik daar rap mee gestopt ben.
    Gewoon onder vandaan met een flex aansteker geeft bij mijn scheepjes altijd nog het beste en veiligste gevoel van aansteken.
  12. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Jan,
    In mijn draadje, "Vragen aan stoompomp",
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/vragen-aan-stoompomp.255910/page-16#post-3932537
    geef ik commentaar op je brander en ik voorzag reeds, dat de vlam door de luchttoevoeropeningen zou komen.
    Volledigheidshalve het betreffende deel ingevoegd.
    Let ook op de laatste zin.
    Ik heb dit moeten doen omdat de ketel geen trek had.
    Henk
    Laatst bewerkt: 21 feb 2019
  13. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Klopt Henk, dat heb ik toen gelezen maar toen had ik de brander al gemaakt.
    Door alle ingrepen tot nu blijft er van de brander van de tekening weinig over.
    Achteraf jammer dat ik daarvoor betaald heb.
  14. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Gisteren 21.02.2019 in Rotterdam vertelde ik over de fout, die ik had gemaakt met de luchttoevoer van de waakvlam. De luchttoevoer was veel te groot. Daarom een schuifbus over het huis geplaatst om de luchttoevoer, vlambeeld, te kunnen regelen. In jouw geval een schuifbus om de laatste 4 luchtgaten af te sluiten.
  15. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Bedankt Henk, is heel eenvoudig te maken.
  16. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Weer een stukje gevorderd met schilderen.
    MicropropSport, Herm, Broeckx Ronny en 6 anderen vinden dit leuk.
  17. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Prachtig Jan
  18. Jan Walpot
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Alle deurtjes en machinekamer kappen geverfd aan binnen en buitenkant.
    Vandaag alles terug gezet en dus 22 scharnier pennetjes geplaatst en daar krijg je het warm van ;)
    Herm, Dunsz, kaapstander en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Hoi Jan! Indrukwekkend, je bent er bijna volgens mij! Wat staat er nog op je lijstje?
    edit: typo
    Laatst bewerkt: 28 feb 2019
  20. kaapstander
    kaapstander
    7 jan 2008
    Zeer fraai. En zo gedetailleerd dat er zelfs een hangslot op het luik zit. Petje af
