Vitrinekast
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Rienk, 26 mei 2019.
  1. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    gister en vandaag bezig geweest met de bouw van de scheep's vaart Vitrinekast
    het doel is de scheepjes veilig weg te zetten zonder dat er wat mee gebeurt
    alleen zonder aan kleding is het net even niets beetje kaal en somber
    Mijn idee is als volgt
    Ik maak een Vitrinekast met haven er in vast gebouw met led lampen boven in de kap
    dan moet er eerst wel gebouwd worden
    Gister begonnen aan de ombouw van de kast
    _____________________________________________________________________________________
    De onder plaat hier word straks dus de haven op de achtergrond gebouwd
    Wat kleine pakhuisjes en een kerktoren en wat achter liggende huisjes op de achtergrond zal het zicht moeten gaan worden van bedrijvigheid
    Ook wil ik er wat water in namaken dus dat gaat weer leuk wat werk worden
    De onder plaat
    ______________________________________________________________________________________
    Hier de lijst van de onder plaat
    dan de gaatjes voor het vast maken
    dan de lijst en plaat samen voegen
    voor zij en achterkant er aan vast zetten
    vandaag dan de eerste proef opstelling met de 3 scheepjes
    hier de scheepjes van iets dichterbij
    Vandaag verder de kap afmaken en nog de achterkant van de kast vast zetten aan de twee zijkanten
    dat moet eerst gehaald worden omdat ik net niet genoeg hoeklijnen had en te weinig pop nagels
    later vandaag meer over de bouw en inrichting
    Groeten Rienk
  2. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    Goeie middag zo als ik al had belooft de foto's van de klep
    Vitrinekast is voor zo ver klaar met de ombouw
    Nu dus nog de binnen kant aan kleden
    ______________________________________________________________________________________________________________________________
    Foto van de klep die afgewerkt is
    Hier dan de led verlichting onder in de kap gebouwd
    Zal vanavond in het donker even kijken hoe het er bij staat met het licht
    Wens iedereen een fijne avond Groeten Rienk
  3. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Hallo Rienk,
    Leuk idee om er een soort diorama van te maken.
    Voor 1 van mijn bootje heb ik het eenvoudiger gedaan door simpelweg een uitvergrootte foto als achtergrond te plaatsen.
    Voor mijn Stantugje ben ik ook iets dergelijks aan het uitwerken, ze ligt dan gemeerd aan de kade.
    Daarbij gebruikmakend van een 3D printer voor de damwand profielen.
    Ik ben benieuwd hoe het gaat worden bij jou.
    groet,
    Mathieu
  4. Rienk
    Rienk
    9 nov 2017
    Friesland Franeker
    Beste Mathieu
    Ik denk dat ik of een houten kade ga maken
    Of dat het metselsteen kade ga maken
    Daarbij gebruik ik twee pakhuizen van schaal 1.160 Schaal N Spoor
    Die pak huizen hebben aan beide kanten deuren , dus als je ze schuin door midden haalt van zijkant naar zijkant dan kan je ze schuin en halve huisjes kwijt
    Zo hou je ruimte over voor andere dingen en krijg je toch een mooi zicht
    Een damwand kade ziet er ook wel leuk uit , alleen vind ik dat niet bij een oude zee haven passen
    Damwand is meer modern en daar ben ik zelf niet weg van
    Vandaar deze keuze van mij
    Maar het is ieder wat wils , en iedereen heeft een andere gedachten gang , zo komen er de leukste dingen tevoorschijn
