Bouwbeschrijving ELG-MP
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Piet G, 29 nov 2017.
  1. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Deel 29
    Op het deel waar de servo-aansturing komt gaan we een M2 draadbusje solderen. We hebben de stuurstangen er dus weer uit gehaald, op de juiste lengte gemaakt en er een draadbusje op gesoldeerd. Zie onderstaande foto’s.
    Toen kon alles definitief worden vast gelijmd. Dit doen we met een gel-lijm zodat de draaipunten niet vollopen met lijm. Alles hebben we uitgericht zodat het licht loopt.
    Zie onderstaande foto.
    De servo-kabels van de 2 servo’s hebben we samengevoegd en er één licht stekkertje aangeknepen. De servo-kabels blijven dus in de ontvanger zitten en d.m.v. één stekker worden van elkaar los- en vastgemaakt.
    Nu moeten de servo’s nog aan de stuurstangen gekoppeld worden.
    Dit doen we met een kogelscharnier koppeling M2. Hierin past het draadbusje M2. De andere zijde draaien we af van 2 naar ca. 1,5 mm. Nu kan het in de opname die we aan de servo-hevel hebben gemaakt. Alles aan elkaar gemonteerd en er is weer een klus geklaard. Zie onderstaande foto’s.
    Alles is nu aangesloten, afgesteld én werkt!
    Zie bijgaande video.
    Nu gaan we écht beginnen aan de proef met carbon op het stabilo!
    Laatst bewerkt: 17 mrt 2019
    tjarko en Eric R vinden dit leuk.
  2. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Deel 30
    We hebben besloten om de proef te maken op een reserve stabilo. Hierin zitten nog geen hoofdligger en de neus en randboog zijn hier ook nog niet voorzien van een carbon inlage. We willen n.l. zien hoe sterk het stabilo wordt zónder de hoofdligger.
    Onder het carbon leggen weg een glas-mat van 25 gr/m2. Het carbon is 8 gr/m2.
    Dit alles, zoals altijd bij ons, tussen 2 lagen plastic en natuurlijk voorzien van voldoende epoxy. Zie onderstaande foto’s.
    Met de Milar mallen, snijden we met de pizzasnijder de carbon/glas delen uit de geprepareerde mat. De uitgesneden delen worden aan een zijde ontdaan van de folie en worden tegen de Milar geplakt. Ook de kernen smeren we licht in met epoxy en daarna kunnen de uitgesneden delen, verder ontdaan van de plasticfolie, samen mer de Milar op de kern worden geplaatst. Met wat stukje tape e.e.a. vastzetten en alles kan weer voor 16 uur onder 40 graden Celsius in de oven.
    DSC00299.jpg DSC00295.jpg DSC00306.jpg DSC00309.jpg DSC00313.jpg DSC00314.jpg
    Na 16 uur bakken kon de oven weer open, alles weer uitgepakt en het zag er veel belovend uit! Zie onderstaande foto’s.
    TheNorb vindt dit leuk.
  3. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Vervolg deel 30.
    Nu de Milar er nog af.
    Zie onderstaande video! Een video zegt ook hier meer dan vele woorden.
    We zijn tevreden en de sterkte is ongelooflijk! In het volgende stabilo maken we géén hoofdliggers meer.
    Tot slot nog één foto waarvan een helft is afgewerkt en waarvan de ander helft nog is zoals hij uit de vacuüm / oven komt
    Voor de 2e set vleugels moet we nog wat spuitwerk doen, dus even geduld en dan zijn we er weer met de volgende verslagen.
    reing, tjarko en TheNorb vinden dit leuk.
  4. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Deel 31
    We hebben de vleugeltippen gespoten! Zie onderstaande foto’s.
    De 2e set hebben we hetzelfde gemaakt als de 1e set, alleen is de toplaag nu niet gespoten. Hiervoor hebben we de 8 gr/m2 carbondoek gebruikt. Zie onderstaande foto’s.
    DSC00339.jpg DSC00341.jpg DSC00343.jpg DSC00344.jpg DSC00346.jpg DSC00348.jpg
    Nu komt het spannende deel weer! Het verwijderen van de Milar!
    Zie onderstaand filmpje.
    Op onderstaande foto het voorlopige eindresultaat van onze 1e carbon vleugel set!
    Nu gaan we de voor- en achterlijst bijwerken.
    guyken, TheNorb, tjarko en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Nog nooit eerder gezien, super mooie vleugel zo!!!
  6. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Dank je Tjarko
    Wij zijn er ook heeeel blij mee!
    Dit resultaat nodigt uit naar meer !
    guyken vindt dit leuk.
  7. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Deel 32
    We zijn natuurlijk ook verder gegaan met de 1e ELG.
    De vleugel moet nog op de romp kunnen worden vastgezet. Hiervoor hebben we eerst het voorste gat geboord en hierin draad getapt. Toen de vleugel gemonteerd en uitgericht zodat we ook het 2e bevestiging gat kunnen boren én tappen.
    De vleugel kan nu voor de 1e keer vast op de romp worden gemonteerd!
    En nu dan de foto hoever we op dit moment zijn!
    Wat moet er nog gedaan worden?
    De romp moet nog worden gespoten, de conische carbon buis aan de romp lijmen en de apparatuur erin.
    Ondertussen ook de romp gespoten! Zie onderstaande foto.
    Omdat we de conische buis achter hebben moeten inkerven om het kielvlak te kunnen monteren, bestaat hier het gevaar dat deze inkerving in carbon gaat verder “scheuren”.
    Om dit te voorkomen hebben we op deze plaatst een carbondraad gewikkeld. Zie onderstaande foto.
    De carbonvleugel hebben we aan elkaar gemaakt en de servo’s zitten erin.
    Het einde van dit project komt nu in zicht!
    TheNorb, tjarko en ron van sommeren vinden dit leuk.
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Buitengewoon!
    Een prachtich staaltje nederlandse high tech bouw....:thumbsup:
  9. guyken
    guyken
    25 mei 2009
    belgium
    Wanneer kunnen we bestellen ? :)
  10. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Daar zullen we maar niet aan beginnen, is té veel werk!
  11. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Deel 33
    Ook de romp van de 2e ELG is gespoten. Nu moet alleen de carbon buis nog aan de rompboot gelijmd worden. Eerst hebben we zónder lijm alles uitgericht en d.m.v. een streepje op tape aangegeven waar de positie van de buis t.o.v. de rompboot moet komen zitten. Zie onderstaande foto.
    Daarna alles een beetje uit elkaar getrokken, opgeruwd en met dikke 10 seconde lijm gemonteerd. Zie onderstaande foto’s.
    Dit hebben we uiteraard met beide modellen gedaan. Alle elektronica die er nog niet inzat hebben we in gebouwd. Daar alles afgeregeld en de instelhoek ingesteld op 1,5 graad. Zie onderstaande foto’s
    Hierbij de 1e foto van beide modellen, klaar voor de 1e proefvlucht!
    We houden jullie op de hoogte.
    Berrie, tjarko, ron van sommeren en 5 anderen vinden dit leuk.
  12. Hajo.M
    Hajo.M
    1 nov 2015
    Stadskanaal
    Zoiets te maken is een prestatie en niet voor iedereen weg gelegd, fantastisch werk, complimenten.
    Getuigt van vakmanschap..
  13. Gradje 49
    Gradje 49
    14 mrt 2005
    Eindhoven
    Doe mij de rechtse maar.
    Haha mooi project met belangstelling gevolgd.:yes:
    Gr. Gerard
  14. TheNorb
    TheNorb verslagschrijvers
    25 aug 2010
    Borne
    Van idee naar goed vliegend iets, heel mooi gedaan weer!
    :beer:
    Norbert
  15. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Instelhoekverschil van 1,5 graden levert een behoorlijk stabiel model op. Dat kan best minder. Een half graadje met passend zwaartepunt en passende uitslagen op hoogteroer zou een meer dynamisch te vliegen model op moeten leveren.
  16. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Deel 34.
    We hebben beide ELG's ingevlogen!
    Onderstaande filmpje zeggen wel voldoende.
    Veel kijk plezier!
    1e start van Maarten.
    1e start van Piet.
    Samen gestart.
    De landingen van voorgaande start.
    wim eon, Berrie, DirkSchipper en 4 anderen vinden dit leuk.
  17. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Te gék! Komen jullie naar Oosterland volgend weekend?:rolleyes::rolleyes:
  18. Piet G
    Piet G
    19 dec 2004
    Goirle
    Hierbij dan de laatste info.
    Alvorens te zijn gaan bouwen aan onze 2 vliegtuigen, hebben we wél eerst een proto model gemaakt! Zie hieronder het resultaat van pakweg 3 jaar bouwen!!
    Maarten en ik willen jullie allemaal bedanken voor de leuke en vooral positieve reacties op ons bouwproject ELG.
    HJP, flymax, tjarko en 9 anderen vinden dit leuk.
