Bouwverslag 5-assige trekker met dieplader.
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door CobaltBlue, 2 dec 2018.
  1. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Paar behuizinkjes besteld!
    Verder ff wat bepaald qua toerentalmoter tot aan toerental banden.
    De motor is iig sterk zat!
    De moterdriver ga ik voeden met 11,1V.
    1 vd standaardspanningen van lipo.
    Van de motor tot aan banden heb ik een transmissie-ratio nodig van ongeveer 22 ( vertraging ).
    De diffs hebben een ratio van 2,5. Motorrondsel naar eerste tandwiel is 4,0.
    Transmissie box tussen de voor- en achterassen krijgt dan een ratio van ongeveer 22 / ( 2,5 x 4,0 ) = 2,2
    Er van uitgegaan dat de combinatie maximaal 30cm /sec mag rijden. Da's bij die 11,1V
    Uiteraard wordt de snelheid heel goed controlleerbaar, zelfs een strakke kruipgang...
    Rakthi en Mark300 vinden dit leuk.
  2. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    30cm/sec zit je op circa 1km/h als ik mij niet vergis met rekenen.
    Zou proberen te gaan richting een snelheid van 3 a 4km/h. Dan kan je op volgas mooi een rustig gangetje ernaast lopen.
    80km/h verschaald naar 1:14,5 zit je ook op circa 5.5km/h
  3. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Klopt ja, 1 km/h.
    Had hier een 30cm liniaal voor me liggen en stelde me voor dat in 1 seconde de truck die afstand aflegd, voorm'n gevoel snel zat.
    Maar id, kan wat hoger gaan zitten en kan dan altijd nog een lagere max instellen!
    We gaan't zien!
    Nou kom ik dus uit op een transmissiebox-ratio van 2,2.
    Die zou dan lager moeten zijn, maar ik wil niet te laag gaan, want ik wil bij een overbrenging heel duidelijk een "klein" naar "groot"
    tandwiel. Anders loopt het te zwaar, bij ratio's kleiner dan pak'm beet 2.
    Ik zit bij de motor naar eerste as op 4, die kan met gemak een stuk lager zodat de transmissiebox een fatsoenlijke ratio krijgt.
    Liggen genoeg tandwielen hier dus...
  4. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Transmissie Box 2.0
    E.e.a. aangepast!
    Let ff niet op de stelringen en inbusboutjes, puur ivm testen/bouwen.
    Het middenstuk wordt nog nieuw, ff de oude gebruikt om te klooien.
    De overbrenging is iets van 2,8 a 2,9...exacte getal komt nog wel...
    Is zien of ik het servootje d'r in nog in krijg...:banana:
  5. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Rechts gaat naar 2 achterassen, links gaat naar 2 voorste assen.
    ( middelste as niet aangedreven, alleen gestuurd en liftbaar )
    Catwoman vindt dit leuk.
  6. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Heel simpel zou het zijn, om van buitenaf een duw/trekstangetje de transmissiebox in te laten gaan...
  7. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Servootje past niet in de box.
    Met wat slijp- en boorwerk wel, maar dat wil ik niet.
    Hier wel een sliderservo, past wel, maar ben niet zo kkapot van die dingen:
    ( hier een omgebouwde, en ff zonder tandwieltje )
    Verder genoeg sliderloopwerkjes te verkrijgen maar dan wel met stappenmoterjes ipv DC-motertjes, tja die dingen komen bv uit cameraatjes.
    Uiteindelijk deze gekozen:
    Voor een kleine 10euro, heb ik er straks 5 in huis.
    Ik probeer de stappenmotor er uit te halen en er een DC-motortje in te zetten.
    Lukt dat niet: dan gewoon een stepper-ic'tje als driver.
    De transmissiebox kan ik voorlopig afbouwen en plaatsen.
    Ingaande as, uitgaande assen etc
  8. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ga eens langs op een rijdemo van 1:14 trucks. Dan kan je het een beetje afschalen naar realistische snelheden.
    Of anders.
    Teken een lijn uit van 10 meter langs. Loop er zelf langs met een stopwatch. Hier moet je dan 33,4 seconden over doen.
    Doe dan 9 seconden over deze lijn, en je hebt circa 4km/h
  9. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Klopt, Mark300!
    Nu zit ik op schaal rond 1:20 dus de snelheden verschuiven een factor 1,5 t.o.v. 1:14.
    Kan de boel nog wel opschroeven van 30cm/sec richting de 50cm/seconde.
    Dan komt de hele combie ff voorbijstuiven met 0,5 meter per seconde.
    ( dat maakt dan 0,5m/s x 3,6 x 20 zo'n 36kmh, da's omgerekend' dan weer niet 'snel' )
    Kwam deze nog tegen met liftmechanisme 2 volgens m'n schets 1, als ik het goed zie...
  10. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    O.a. m'n torenbak is binnen.
    Hier ff wat setups.
    Volgende week verder...
    79131466_447178632883950_2261600168845508608_n.jpg 79755930_538295463425194_6574303510819504128_n.jpg 78455805_571369670104323_1643324993632731136_n.jpg
  11. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    kwam deze tegen...een ander tijdperk...wel al met een dolly
  12. arm1948
    arm1948
    2 sep 2007
    Sliedrecht
    Hallo Leon
    Tsja, mijn trailer begint ook al een ouwetje te worden maar hij doet het nog prima. Alle vijf de assen van de trailer worden door maar 1 servo van 30 kg gestuurd.
    Mvg.Opa Wil
  13. marcelinets
    marcelinets Guest
    Mooie combinatie Wil.
  14. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Eventjes wat foto's.
    Goed weekend!
    Aandrijflijn. Nog bepalen welk tandwiel 'aan' de motor.
    Experimenteerkaart voor de MEGA2560 Core:
    Ik wil persee met stekkertjes werken! Op bovenstaande manier opgelost.
    Heb nu 6 bytes, dus 48 I/O-lijnen! De 'bytes' gaan naar diverse motordrivers, leddrivers, sensoren, etc
    Links boven op het printje zitten de diverse communicatielijnen, zoals diverse Rx/Tx poorten.
    Rakthi vindt dit leuk.
  15. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    In/aan/op de dieplader ( onder de gele lijnen ) zelf is vrijwel geen plek voor elektronica helaas, en al helemaal niet voor kleine behuizingen er om heen.
    Dit was het oorspronkelijke idee:
    De printjes voor het licht ( de kleine blauwe ) zouden nog wel kunnen...
    De microcontroller ( linkse blauwe ) zou dan ook vervallen. Houdt wel in dat sensorsignalen elk apart naar de truck moeten.
  16. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Misschien en kist op de zwanenhals? wel veel kabeltjes te trekken
    CobaltBlue vindt dit leuk.
  17. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Het hangt er net om he...
    Gelukkig zijn de draden erg dun.
    Aanhanger zonder dc-motor-printjes en extra microcontrollertje ( geen 2560 dus ), wordt zoiets:
    ( 2 led-driver printjes gaan wel )
    Zoals je ziet is de achterste as wat verder, vind ik zowiezo wat beter staan, dan 3 op gelike afstand.
    Geeft mooi ruimte voor lift/lower motoren/gear. Resp per enkele of dubbele wieleenheid.
    Dat was het voor vandaag!
  18. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Maar een zwanenhalsbakje houd ik nog ff in gedachten...
  19. CobaltBlue
    CobaltBlue
    12 feb 2017
    Lobith
    Aj...bakje op zwanenhals gaat ook niet, omdat bed en hals losgekoppeld kunnen worden.
    Bij deze koppeling moet ook zo weinig mogelijk kabels/draad.
    En in de afbeelding hierboven ben ik de sensoren ( laag/hoog )vergeten per wiel-assy.
    Ik zit nu te denken aan 2 erg platte kastjes boven op de wielkasten.
    Kastjes van zegge 10mm hoog moeten voldoende zijn...
    Plaats genoeg voor kleine microcontroller en motor/led drivers!
    Dan hoeven er maar weinig kabels/draden naar toe.
    Het overgrote deel gaat dan via een communicatielijn ( RX/TX serial ) vanaf de truck.
    ( sensoren lezen, motors/leds drivers aansturen )
    Resten er nog wat voedingslijnen en een aantal servo-stuursignalen ( PWM ).
    Dat maakt: - power[5V, 0V] paar fatsoenlijke draden dus voor motors, servo's, led's
    - Rx, Tx, 0V *
    - servo-stuursignalen *
    * dmv volgende DIY-constructie, dus supercompact!
    Op de hals zelf komen 2 flinke lift/lower cylinders ( DIY elektrisch zoals bij m'n gravertje ),
    een mechanisme om de hals op hoogte te houden/krijgen, een lockmechanisme om hals en bed te vergrendelen,
    een mechanisme om mbv2 stekkers ( male en female ) de hals en het bed elektrisch te verbinden.
    ( die laatste kan ook handmatig ) en een handje vol sensoren.
    Hiervoor diverse motor-driver-printjes nodig. Kan denk ik wel in het horizontale gedeelte vd hals.
    Even zien of er dan een microcontrollertje aan te pas gaat komen of niet.
    In het geval van wel, dan verbinding naar truck: 5V, 0V, Rx, Tx en 0V
    Gauw weer aande slag dus!
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Staat er niet ergens een bak met stophout of zo op een dieplader, kan je die namaken en gebruiken.
    En niet demontabel maken natuurlijk
