Vickers Wellington
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door strutter, 21 mrt 2020.
  1. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    1300 gram is netjes voor een kistje van 1,5m :-o, je sleurt natuurlijk geen landingsgestel mee
    Maar je wil zuinig vliegen en dat gaat werken. Zie eCalc.
    Een powersetup is het allerminst maar het zou wel werken.
    Persoonlijk zou ik toch liever iets meer vermogen onder de knuppel willen hebben, maar dan wordt die 2200 mAh lipo algauw wat te licht.
    Bijgevoegde bestanden:
    MicropropSport en strutter vinden dit leuk.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dries hartelijk dank voor je genomen moeite! :thumbsup:
    Mooi te lezen dat deze setup zou kunnen werken, minder dat het marginaal is.
    Kun je eenvoudig zien wat de vliegtijd vermindert als je b.v. naar 8x5" propjes zou gaan?
    Een groter accupakket aanschaffen kan altijd natuurlijk maar ik zou graag deze gebruiken omdat ik ze toch al heb liggen.
    Groeten, Ralf
  3. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Ik zou het zeker niet marginaal noemen. Je zit ruim boven de 100 watt per kg en je gaat hem toch niet als een jager vliegen? En zoals je zelf al aangeeft, een grotere accu kun je altijd nog kopen.....
    strutter vindt dit leuk.
  4. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dub nog een beetje over de aandrijving, ben blij dat de bedachte aandrijving met huidige accu voldoende is.
    Ben ook een beetje bang dat ik later spijt krijg als ik er toch liever meer power op had gehad, de constructie is daar sterk genoeg voor gemaakt.
    Ondertussen wel doorgegaan, lekker zo'n weekje vakantie :banana:
    Motorsteunen op hun plek gelijmd, leuk idee van Tony met 2 stukjes rondhout 5mm.
    De uitsteeksels aan de voorkant van het motorschot worden nog afgezaagd.
    Nog wat gaten moeten snijden om sparingen in de ribben te maken voor de kabels, deze worden later weer dichtgezet
    Heb nu bedacht dat het onderstuk van de romp vast aan de vleugel komt, dus wat kokers gemaakt om de 2 vleugelbouten te geleiden
    Sparingen voor de motorkabels en de nokjes voor de uitlijning met de romp
    De motor gondels worden met 3x3 latjes gevormd
    Groeten, Ralf
    juwi, ramses, MicropropSport en 3 anderen vinden dit leuk.
  5. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Servo snoertjes in orde gemaakt en vleugel ingedekt
    Strookje weefsel op de naad met ZAP
    Onderkap op de vleugel lijmen, nog wat stringers erin gelijmd, het is toch een buiklander :rolleyes:
    Gisteren besteld, vandaag in huis wat een service weer vanuit Waalwijk, echte Toppers :thumbsup: :beer:
    Nu 1050 gram met alle componenten erbij, de Oratex is toch wel zwaar voor een kistje als deze (ik schat 250 gram totaal) :(
    Groeten, Ralf
    juwi, ramses, MicropropSport en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Dit wordt al weer een mooi strak geheel:thumbsup:
    Iets mooi´s bouwen is jou wel toe vertrouwd.
    Grt John
  7. Peter Houweling
    Peter Houweling PH-SAM
    21 sep 2014
    Haarlem
    Sluit mij helemaal bij John aan. :) Genot om dit te zien en te volgen!
  8. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Dat gaat lekker snel! mooi bouwwerk :wave
    Mvg,
    Bart
  9. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Wow! De bouw is al bijna klaar voordat ik uberhaupt kan volgen! Mooi werk!
    Groetjes, Jurgen
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Hoe staat het met deze mooie kist?
    Mvg,
    Bart
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Leuk dat je hem naar boven haalt Bart :)
    Deze bouw ligt momenteel stil.
    Ben nog aan het beslissen over de bekleding, Oratex of tissue, het scheelt erg veel gewicht namelijk, niet onbelangrijk als je aandrijving juist aan voldoende is ;).
    Verder moeten de gondels nog beplankt worden, hoe ben ik ook nog niet over uit
    Groeten Ralf
  12. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Het beplanken van de gondels kun je denk ik het beste doen d.m.v. strip plankjes. Je kan er voor kiezen om achter het motorschot nog een spant te maken zodat da plankjes tussen die spanten vlak blijven.
    Dan de contour van de gondel op de vleugel uitzetten en plankje voor plankje aanbrengen.
    Andere optie is wellicht iets met een pet fles. Al dit wel weer veel zwaarder is.
    Idee voor een coastal command kleuren schema :
    Bespannen : je kunt er voor kiezen het model te bespannen met witte folie van hobbyking. Na het bespannen met een schuursponsje de folie wat mat maken en de bovenzijde met tamiya verf een kleurtje geven. Zo heb je een mooie lichte afwerking en een groot contrast tussen boven en onderzijde wat de zichtbaarheid ten goede komt. Onderstaan een foto van een Short Sunderland welke deze manier is afgewerkt.
    Mvg,
    Bart
    p-3310-0017231_vickers-wellington-gr-mkxiii.jpeg P3161511.jpg p-3310-0017231_vickers-wellington-gr-mkxiii.jpeg 17265.jpg vickers-wellington-gr-mk.viii-airfix-a08020-origineel-b.jpg
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank voor je reactie Bart :thumbsup:
    Strip planking is denk ik idd de beste en lichtste methode. Ik zal dit gaan uitwerken.
    Qua kleurenschema zit ik meer op de camouflage met de zwarte onderzijde.
    Is dat Hobby king folie zo licht? En is het er in zwart?
    Groeten Ralf
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Prachtige bouw en in rap tempo. Slim! Tamiya lak over de folie. Ora heeft die 2K lak. Net die PS voor mijn caninekap gekocht. Benieuwd hoe dat gaat. Schuurspons of Scotch Brite? De groene?
    Gr Bas
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Mocht er een liefhebber zijn om dit kistje af te bouwen dan is hij voor een leuk prijsje (via pb) over te nemen
    Groeten Ralf
