Bouwverslagje v/d Stroep
Discussie in 'Duikboten' gestart door MarcT, 15 aug 2020.
  1. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Nog wat snap shots v/d Stroep.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes, Tamaniac, Fokko 66 en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Gdavnd,
    enkele schema's v/d DSC stekker Futaba F14.
    het printplaatje in de zender.
    de rest v/d schema's.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes, TIMBERWOLF en Fokko 66 vinden dit leuk.
  3. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Het volgende is het voorste tech rek.
    Hierin komen de 15leds met hun gezamelijke weerstand.
    Het volledige camera systeem om te navigeren vindt op de frontplaat z'n plaats.
    Ook het printplaatje v/d stroboscoop vindt hier z'n plaats.
    Grtjs,Marc.
  4. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Wat verder met d bouw v/d Stroep.
    Het camera systeem voor te navigeren.
    Dit is een TACTIC(FPV) camera.De focus moet met de hand op voorhand ingesteld worden.De focus afstand wat ik gebruik(meestal in donkere waters) is 60cm.Deze camera is in de meeste modelbouwzaken te verkrijgen en kost 33,10euro.Het Voltage wat gebruikt wordt is 5V.Het beeld v/d camera is perfekt onder water.
    Grtjs,Marc.
    DutchViking, Fokko 66 en Rchobbes vinden dit leuk.
  5. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Volledig zicht v/d beweegbare camera,met de servo houder en tilt plaat.
    De camera kan enkel naar boven en naar onder bewegen(2X 85°).
    Grtjs,Marc.
  6. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    De servo houder en de tilt plaat zijn gemaakt uit 1,5mm dik pvc.De gebruikte servo is een mini servo.
    Al de verlijmingen gebeuren met secondenlijm.
    Hier zie je de servo houder in 3 zichten.De ovale uitsparing is voor het servo armpje.Dus de servo zelf draaid.De arm staat stil.
    De tilt plaat met ook 3 zichten.Er zit op de tilt plaat maar één scharnierpunt.(de bevestigging v/d servo arm)
    De camera is 3X3cm.Je kan aan de hand v/d afmetingen v/d camera en de servo zo ongeveer de afmetingen eruit halen.
  7. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hier de camera opstelling in de Stroep.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes, Paul01, DutchViking en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Toch mooi dat er weer verslagen van Marc komen.
    Ziet goed uit Marc.
    MarcT vindt dit leuk.
  9. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Hein.
    Grtjs,Marc.
  10. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Nog even een foto v/d servo,maar langs de andere zijde gezien.
    Hier is goed te zien hoe het servo armpje is gemonteerd.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes vindt dit leuk.
  11. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Het voorste tech rek.
    De frontplaat is gemaakt uit Dibond plaat.Alu zijde a/d voorkant.
    De achterplaat is gemaakt uit 5mm pvc plaat.
    Deze 2 schijven hebben dezelfde doormeter als de binnendiameter v/d 125mm buis.
    De schijven zijn verbonden door 4 draadstangen van 3MM,met de nodige tussenstukjes(messing of pvc) en moeren.
    Op de achterste plaat zit het printplaatje v/d stroboscoop.
    Er zitten op de frontplaat 15leds(3V).De gezamelijke weerstand bevindt zich op de printplaat v/h achterste tech rek.De leds zitten ook in reflectors(hierdoor is het licht per led meer gebundeld).Anders is er teveel reflektie in de koepel.
    In het voorste tech rek zit niet veel elektronika ivm de plaats die de camera nodig heeft.
    Het voorste tech rek is met het achterste verbonden.
    Grtjs,Marc.
    Laatst bewerkt: 10 sep 2020
  12. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Uit de achterplaat is een uitsparing voorzien.
    Deze uitsparing schuift over het gelijmde pvc stripje(in de 125mm buis,op de bodem).
    Zodoende kan het tech rek niet scheef ingeschoven worden,daar de camera recht moet staan.
    Dit nog even terloops.
    Grtjs,Marc.
    DutchViking, Rchobbes en Fokko 66 vinden dit leuk.
  13. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Was even fout,
    De gezamelijke weerstand v/d leds zit achter de front plaat.
    Grtjs,Marc.
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  14. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Een foto van de kleine Stroep met het tech rek.
    Hier zitten 2 platen in met de 4 draadstangenen,tussen buisjes en de moeren.
    In de voorste plaat 10 leds met de weerstand.
    Tussen de 2 platen de 3 regelaars en de switch voor de verlichting.
    Er is geen achterste tech rek,omdat daar de slangenpomp hangt.De ontvanger zit boven in de toren.
    Grtjs,Marc.
  15. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Het achterste tech rek.
    Het achterste tech rek is voorzien van 2 schijven dibond plaat.Ook 4 draadstangen van M3,met de nodige moeren.
    Tussen de achterste en voorste plaat,bevinden zich de 2 motor regelaars en de V-mixer(voor de motoren aan te sturen).
    Op de voorste plaat de printplaat(met de nodige afstandsbussen) en de DSC ontvanger.
    Dit achterste tech rek staat in verbinding met de ballast tank en het voorste tech rek.
    Op de achterste plaat zie je de aan/uit schakelaar en de laadbus.De schakelaar op uit en de laad kabel in de laadbus en je kan laden.
    Dit is de printplaat voor de sturing v/d ballast tank alsook v/d verlichting.Er zit een spannings stab op voor de verlichting en voor de servo(deze mag max 7v hebben).
    De uitstekende kabel met stekker is voor de aansluiting op de kabel haspel.(hier komt ook nog een woordje uitleg over).
    Grtjs,Marc.
  16. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hier nog een foto v/d duiktank.
    Zoals je kan zien ,is dit heel eenvoudig van opvatting.
    De scooter duikt dynamisch,dus op snelheid v/d motor.
    De Stroep duikt statisch(dmv een duiktank.
    Grtjs,Marc.
  17. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    hoe een grijper te maken voor de Stroep,komt ook nog aan bod.
    Grtjs,Marc.
    Rchobbes, DutchViking en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  18. DutchViking
    DutchViking
    31 aug 2006
    Texel
    Rchobbes, Fokko 66, MarcT en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag willem,
    ziet er heel goed uit.
    Had hier nog wat klusjes rond het huis te doen.
    Vandaar niets kunnen posten.
    Morgen gaan we weer verder met de Stroep.
    Grtjs,Marc.
    DutchViking en Fokko 66 vinden dit leuk.
  20. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Vanavond verder met de kabelhaspel,het lichter maken v/d kabel en het scherm.
    Alvast een foto v/d totale opstelling.
    Grtjs,Marc.
    Fokko 66, Rchobbes, DutchViking en 2 anderen vinden dit leuk.
