Bouwverslagje v/d Stroep
Nog wat snap shots v/d Stroep.
Grtjs,Marc.
Het volgende is het voorste tech rek.
Hierin komen de 15leds met hun gezamelijke weerstand.
Het volledige camera systeem om te navigeren vindt op de frontplaat z'n plaats.
Ook het printplaatje v/d stroboscoop vindt hier z'n plaats.
Grtjs,Marc.
Wat verder met d bouw v/d Stroep.
Het camera systeem voor te navigeren.
Dit is een TACTIC(FPV) camera.De focus moet met de hand op voorhand ingesteld worden.De focus afstand wat ik gebruik(meestal in donkere waters) is 60cm.Deze camera is in de meeste modelbouwzaken te verkrijgen en kost 33,10euro.Het Voltage wat gebruikt wordt is 5V.Het beeld v/d camera is perfekt onder water.
Grtjs,Marc.
De servo houder en de tilt plaat zijn gemaakt uit 1,5mm dik pvc.De gebruikte servo is een mini servo.
Al de verlijmingen gebeuren met secondenlijm.
Hier zie je de servo houder in 3 zichten.De ovale uitsparing is voor het servo armpje.Dus de servo zelf draaid.De arm staat stil.
De tilt plaat met ook 3 zichten.Er zit op de tilt plaat maar één scharnierpunt.(de bevestigging v/d servo arm)
De camera is 3X3cm.Je kan aan de hand v/d afmetingen v/d camera en de servo zo ongeveer de afmetingen eruit halen.
Nog even een foto v/d servo,maar langs de andere zijde gezien.
Hier is goed te zien hoe het servo armpje is gemonteerd.
Grtjs,Marc.
Het voorste tech rek.
De frontplaat is gemaakt uit Dibond plaat.Alu zijde a/d voorkant.
De achterplaat is gemaakt uit 5mm pvc plaat.
Deze 2 schijven hebben dezelfde doormeter als de binnendiameter v/d 125mm buis.
De schijven zijn verbonden door 4 draadstangen van 3MM,met de nodige tussenstukjes(messing of pvc) en moeren.
Op de achterste plaat zit het printplaatje v/d stroboscoop.
Er zitten op de frontplaat 15leds(3V).De gezamelijke weerstand bevindt zich op de printplaat v/h achterste tech rek.De leds zitten ook in reflectors(hierdoor is het licht per led meer gebundeld).Anders is er teveel reflektie in de koepel.
In het voorste tech rek zit niet veel elektronika ivm de plaats die de camera nodig heeft.
Het voorste tech rek is met het achterste verbonden.
Grtjs,Marc.
Uit de achterplaat is een uitsparing voorzien.
Deze uitsparing schuift over het gelijmde pvc stripje(in de 125mm buis,op de bodem).
Zodoende kan het tech rek niet scheef ingeschoven worden,daar de camera recht moet staan.
Dit nog even terloops.
Grtjs,Marc.
Een foto van de kleine Stroep met het tech rek.
Hier zitten 2 platen in met de 4 draadstangenen,tussen buisjes en de moeren.
In de voorste plaat 10 leds met de weerstand.
Tussen de 2 platen de 3 regelaars en de switch voor de verlichting.
Er is geen achterste tech rek,omdat daar de slangenpomp hangt.De ontvanger zit boven in de toren.
Grtjs,Marc.
Het achterste tech rek.
Het achterste tech rek is voorzien van 2 schijven dibond plaat.Ook 4 draadstangen van M3,met de nodige moeren.
Tussen de achterste en voorste plaat,bevinden zich de 2 motor regelaars en de V-mixer(voor de motoren aan te sturen).
Op de voorste plaat de printplaat(met de nodige afstandsbussen) en de DSC ontvanger.
Dit achterste tech rek staat in verbinding met de ballast tank en het voorste tech rek.
Op de achterste plaat zie je de aan/uit schakelaar en de laadbus.De schakelaar op uit en de laad kabel in de laadbus en je kan laden.
Dit is de printplaat voor de sturing v/d ballast tank alsook v/d verlichting.Er zit een spannings stab op voor de verlichting en voor de servo(deze mag max 7v hebben).
De uitstekende kabel met stekker is voor de aansluiting op de kabel haspel.(hier komt ook nog een woordje uitleg over).
Grtjs,Marc.
