Overzicht F3F toestellen
Discussie in 'Hellingzweven' gestart door Bavo, 26 mrt 2020.
  1. Jeroen Kole
    Jeroen Kole
    27 nov 2010
    breukelen
    Vanochtend nog bezig geweest met de laatste klusjes aan de Orden. Het weer leek vandaag prima om hem in te vliegen. Het duurde al met al wat langer dan ik dacht. Alles in de neus passend krijgen viel nog niet mee. Vooral niet als je haast hebt. Ik heb nergens instellingen kunnen vinden, dus heb alles op het oog afgesteld. De staart servo’s moeten nog kortere hoorntjes krijgen. Met 6 mm heb je maar erg weinig uitslag nodig aan de servo. Maar eerst maar eens vliegen.
    Thuis nog volop regen. Maar aan de kust was het zonnig en er stond een lekker windje. Er stond nog iemand links te vliegen en ik heb de rechterkant van de helling bezet voor een eerste testvlucht. De Orden vertrok mooi rechtuit. Alleen een paar klikjes up en klaar. Blijft spannend om een nieuwe kist van het duin te gooien, maar hij vliegt prima. Na een eerste halfuur geland om nog wat instellingen aan te passen. Iets minder snapflap want hij ging wel erg agressief de bocht om. En een beetje lood uit de neus.
    Rick was inmiddels ook op het duin verschenen en om en om hebben we wat vluchtjes gemaakt. Mooie middag met goed resultaat. Nu nog wat kleine aanpassingen doen en weer wachten op wind.
    DB84229A-4A85-48C8-8485-0FA7128C0B6E.jpeg A8089C3A-ACB5-4E6F-B046-6A4373825836.jpeg AB5B1ECC-6153-4980-9351-0596E1892CFB.jpeg
    jowa, M.l.v.Doesburg, Hein.z en 10 anderen vinden dit leuk.
  2. Dirk77
    Dirk77
    6 nov 2014
    Haarlem
    Sinds kort ben ook de gelukkige bezitter van een Orden. Gisteren voor het eerst mee gevlogen. Instellingen inderdaad een beetje gokwerk, maar na een aantal vluchten en wat aanpassingen vloog ie erg lekker.
    @Jeroen Kole: Ik had ook het probleem met de rompservo's, ik heb dat opgelost zoals op onderstaande foto. Je hebt dan een afstand van 4mm. Ziet er misschien een beetje knutsel uit, maar het is 100% spelingsvrij. Met deze setup gebruik ik 80% van de servo uitslag. Mijn hoogteroer gaat 7 mm up & down.
    Jeroen Kole, Bavo en Rick NL vinden dit leuk.
  3. Dirk77
    Dirk77
    6 nov 2014
    Haarlem
    Jeroen Kole en Rick NL vinden dit leuk.
  4. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Ik heb voor een liefhebber nog een Solaris F3F liggen. PM voor meer info.
  5. heij_eri
    heij_eri
    5 jun 2007
    Nijmegen
    Ik heb nog een nieuwe Quantum liggen. Voor F3F de 2x C80 versie. (Lees: sterk!). Er is nog niets ingebouwd. Bij interesse een PM. 20210704_124223.jpg
    Berrie vindt dit leuk.
  6. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    PM gestuurd!
    jve en Berrie vinden dit leuk.
  7. heij_eri
    heij_eri
    5 jun 2007
    Nijmegen
    De Quantum is gereserveerd!
  8. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Zijn er nog leden hier die iets hebben liggen dat nog wat goed vliegt en aanzienbaar is ? :)
  9. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Wellicht kun je zaterdag op de Maasvlakte gaan kijken en iets uit een kofferbak meenemen .
    easy vindt dit leuk.
  10. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Heb mooie aanbieding gehad, enkel is een vleugel uit 1 stuk van 3m niet zo handig..
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Lange PVC pijp op het dak monteren?
    Maar nee, ik heb nog nooit een vleugeldeel van 3 meter gezien, niet echt handig.
    Er staat af en toe ook wel eens wat op Ebaykleinanzeigen.
    En je kan kijken op Tjechische en Roemeense fora.
    Die dingen worden daar gemaakt, zijn ze ook stukken goedkoper in aanschaf, dus ook gebruikt.
    GJ
  12. hstruyk
    hstruyk
    5 sep 2003
    Zierikzee
    Heb nog een Sharpwind liggen 2-3 kg. Doe bij interesse een PB
  13. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Pb verzonden :)
