Osprey V22
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Johannes59, 16 okt 2020.
  1. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
  2. Dirk W
    Dirk W
    16 dec 2004
    Beveren-Waas belgië
    Ik vroeg me vandaag af of het niet mogelijk zou zijn om al die tandwielen met bijhorende lagers en aandijfassen te vervangen door tandriemen.
    Een hoek van 90 graden is geen probleem voor een riem.
    Dit zou je wel eens wat grammen kunnen uitsparen.
  3. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    En maakt een stuk minder ‘kabaal’
  4. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Is nog een optie
  5. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Laatst bewerkt: 24 nov 2020
  6. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Nu nog iemand vinden die dit voor mij kan uitlaseren in vliegtuig triplex.
    Laatst bewerkt: 3 dec 2020
    strutter, AHoogendijk en E.hof vinden dit leuk.
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    tipje:
    hou ff rekening mee dat een aileron/flap/stuurvlak wat een beetje langer wordt, ook gaat bewegen/flexen
    je stuurt hem hier op een uiteinde van de aileron aan. iig, dit denk ik te zien in de tekening :D
    ga je deze aileron (waarschijnlijk volle vleugelbreedte?) van een balk normaal balsa of een driehoekslat maken, dan krijg je een vrij goede kans dat de boel flext, en dat dus tijdens het vliegen de servobeweging in het begin van de aileron wel doorkomt, maar dat het uiteinde er een beetje achteraan veert.
    wat weer zorgt voor een heel bijzonder vlieggedrag.
    voer je de boel uit met 2 lagen balsa, of een glasweefsel, dan zie je deze uitdagingen een stuk minder.
    dit is ook 1 van de redenen dat bijna alle leukere modellen met 1 servo per roer de aansturing +/- in het midden van het stuurvlak zit.
    minder grote lengte om in te veren.
    bij trainer achtigen zie je dit nog wel gebeuren. wat oudere (ontwerp) modellen zie je dit ook
    recentere ontwerpen vaak niet meer. meer vermogen in de kist, meer krachten.
    bij trainers gaat het goed, vanwege een dik vleugelprofiel (dus vaak ook een dikke kant aan het stuurvlak) en vaak dikke stuurvlakken over het geheel.
    en simpel bouwen, 1 servo in het midden van de vleugel. dus ook simpel afstellen met een 4 kanaals zender (goedkope start)
    Of ga je hier voor 2 servo's per stuurvlak?
    wat weer zwaar zou worden..
    Johannes59 vindt dit leuk.
  8. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Is vliegtuig triplex noodzakelijk?
    Dat is nogal zwaar vergeleken met een normaal triplex. Zou vliegtuig triplex alleen toepassen, daar waar krachten op de constructie komen te staan. Als het alleen voor de vormgeving is, zou ik naar gewoon triplex of zelfs balsa kijken.
  9. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Aansturing heb ik bewust aan de buitenkant gemaakt, 1 servo voor klep en 1 voor aileron. Hou niet van stangetjes in het zicht. Ailerons zijn maar 24cm lang en vrij dik, dus denk geen last te hebben van torsie, praktijk zal het uitwijzen.
  10. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    dat formaat scheelt inderdaad :D
    met dat formaat kun je dat ding waarschijnlijk " bouwen", met ribben etc
  11. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Ha Johannes, bijzonder project, dus ga ik volgen. Is het een idee alvast te gaan oefenen met een goedkoop kant en klaar modelletje? Natuurlijk is dat niet hetzelfde maar dan krijg je wel een idee hoe het is om op te stijgen als een helikopter en dan om te schakelen naar een vliegtuig. Tekeningen zijn prachtig, het bouwen is technisch behoorlijk geavanceerd en dan moet je er nog mee gaan vliegen. Ik geef het je te doen.
    Grt Helixer
    Vale Ouwe en Johannes59 vinden dit leuk.
  12. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    De kantklare modellen vliegen op de drone manier, terwijl het model wat ik bouw als heli. Groot verschil dus, ook omdat deze dan ook een 3e rotor in de staart hebben. Er is wel een model wat er op lijkt, is bouwpakket en kost minimaal 1500 euro.
    Laatst bewerkt: 22 dec 2020
  13. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar 2021.
  14. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Ik zoek iemand die voor mij uit carbon zijkanten van een heli kan frezen. Dxf heb ik zelf.
  15. Berto
    Berto verslagschrijvers Forum veteraan
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ray Struik van SMT-RC/RSED-RC gevestigd in Arnhem kan dat onder andere.
  16. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Dank je, zal hem morgen een mail sturen. Bedankt voor je reactie
  17. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Nog vorderingen? Net dit draadje ontdekt en doorgelezen, heel interessant allemaal!
  18. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Sorry, tijdelijk mee gestopt. Veel te veel projecten onder handen. Voor de broodnodige rust besloten maar eens 1 voor 1 af te maken. Nu bezig met de Apache heli. Deze Osprey komt hierna.
    Arnold 85 en freekt vinden dit leuk.
  19. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Verontschuldigen hoeft uiteraard niet!
    Heel herkenbaar......teveel plannen....
    We wachten af.....
  20. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Alvast delen laten laseren, Ray weer fantastisch! 20220226_134559.jpeg Cockpit.jpeg
    Thedo, Vale Ouwe, Berto en 4 anderen vinden dit leuk.
