Bouwverslag Fokker FVIII
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door strutter, 9 mrt 2019.
  1. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Dat gaat lekker Ralf. Heerlijk als alles past. Dat zie ik ook met de Nieuport.
    We blijven je voortgang volgen.
    strutter vindt dit leuk.
  2. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De rompzijkanten zijn nu gelijmd
    Tape op de randen, klemmen bij de spanten, de vergrote sleuven komen nu goed van pas ;)
    Hoogteroer voorzien van de balsa ribben
    Groeten, Ralf
    ramses, Berto, jan brilman en 6 anderen vinden dit leuk.
  3. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Afgelopen week de dekplaat op de romp gelijmd en vanochtend alle klemmen en tape verwijderd
    Het achterstuk voelde toch nog wat 'loojig' aan dus Sonja Bakker er maar eens bij gehaald ;)
    Stukje bij beetje wat delen verwijderd, daarbij steeds controleren of de sterkte niet afnam
    De diagonalen zijn nu weg en het is verbazingwekkend hoe stijf de constructie nog is zonder deze :yes:
    De combinatie van de gelijmde rand en de spanten is echt sterk!
    Achterstuk weegt nu 813 gram, daar kan ik een stuk beter mee leven dan eerst :yes:
    De diagonalen zijn voor het uitrichten tijdens het verlijmen ideaal, de boel laat zich mede daardoor eenvoudig en secuur opbouwen
    Voor de eindsterkte doen ze niet echt mee omdat het dunne stripjes zijn,
    mocht er nog een diagonaal ergens nodig zijn dan is het beter deze uit een vierkant balsa of vuren latje te nemen en deze in te lijmen
    Die zijn een stuk knik-stijver dan een plat stripje triplex met de nerf niet in de lengte richting
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 19 dec 2020
    MicropropSport, ramses, serge pot en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Ok. Gaan we breeklijnen van maken dat na het lijmen ze makkelijk eruit zijn te halen.
    serge pot, MicropropSport en strutter vinden dit leuk.
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ook mooi voor de kerst met lampjes?
    Direct al weer indrukwekkend Ralf!
    Waar verlijm je mee eigenlijk? CA of witte acrylhoutlijm?
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    14% gewicht bespaard. :thumbsup:
    jan.
  7. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Alles met witte houtlijm Bas, hij zou in de woonkamer niet misstaan met kerstlampjes idd :D
    Zeker Jan, 14% besparing voelt al een stuk beter :banana:
    Groeten, Ralf
  8. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Ruimte gecreƫerd in het bouwhok voor de start met de vleugels, o.a. de kisten naar de vliering verhuisd
    Begonnen met alle voorbereidingen, liggers op lengte maken en verlijmen
    Onderdelen welke dubbel uitgevoerd zijn lijmen
    De onderdelen waar de struts aan komen opgedikt met 1mm triplex
    Gaten doorboren en de andere kant weer een plaatje lijmen, daarna nogmaals doorboren, zo blijft de positie van de gaten goed
    Van alle onderdelen (dat zijn er nogal wat :hammer:) de te verlijmen zijden wat opgeschuurd voor een betere hechting met de witte houtlijm
    Zie het maar als een soort van meditatie :D
    Groeten, Ralf
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De helling (kribbe in deze tijd van het jaar :D) opgebouwd en de boel maar even 'droog' opbouwen
    Hier de 22mm bouwplaat eronder, met spijkertjes vastgezet, er komen nog wat blokjes langs de geleiders
    Opbouw gaat heerlijk vlot met de perfect passende webbings :yes:
    Afmeting vleugelhelft 172x75cm
    Groeten, Ralf
    ramses, Peter Houweling, willemvdm en 9 anderen vinden dit leuk.
  10. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Dat gaat lekker.:yes:
  11. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De wortelsectie is in behandeling en de voorste- en achterste ligger worden gelijmd en aangedrukt onder wat gewicht
    De hoofdligger (middelste) krijgt zijn bovenste lat gelijmd als alle webbings erin zitten
    De afstandmallen voor de ribben moeten licht geschuurd worden voor een soepele passing
    Werkt prettig met de rib mallen en ik ben tot nu toe erg tevreden over de hulpconstructie :yes:
    Groeten, Ralf
    Peter Houweling, serge pot, Berto en 7 anderen vinden dit leuk.
  12. hannesie
    hannesie
    18 okt 2005
    rotterdam
    Gaat lekker Ralf!
    Je gaat nu in het eggie de afmetingen meemaken van zo'n grote kist.
    Ik blijf het volgen.
    Mvgr Hans
    Berto en strutter vinden dit leuk.
  13. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Hans, de afmeting komt op deze foto wel een beetje tot zijn recht :hammer:
    De eerste helft is van de bouwplank, op naar de andere helft
    Beginnen met het uitsnijden van de ribben en webbings
    Toch nog een aardig klusje al die bruggetjes door snijden maar gelukkig heeft Ray ervoor gezorgd dat de meeste in de nerfrichting zijn geplaatst, dat snijdt fijner :thumbsup:
    En na een uurtje snijwerk heb je dit pakketje :yes:
    Liggers verlengen en het lijmen van de dubbelingen, handig zijn de 3mm gaten voor de uitlijning
    Groeten, Ralf
    ramses, Peter Houweling, Berto en 9 anderen vinden dit leuk.
  14. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Dat gaat lekker snel zo , geeft vast een goed gevoel als ontwerper :)
    Bart
  15. Peter Houweling
    Peter Houweling PH-SAM
    21 sep 2014
    Haarlem
    Wauw, wat een kist word dit zeg!:)
    strutter en MicropropSport vinden dit leuk.
  16. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    De vleugel wordt beplankt met platen 0,4mm triplex (totaal bijna 5m2!) hiertoe moet 'vlees' worden aangebracht waarop dit gelijmd kan worden
    Tijdrovend klusje maar wel een goede meditatie ;)
    Bij de ailerons worden strookjes 10mm breed balsa ingelijmd
    Eenmaal in vorm geschuurd worden de ailerons doorgezaagd en krijgen ze een 10mm balsa strook aan de voorzijde opgelijmd.
    Deze kan in de juiste V-vorm geschuurd worden voor de uitslagen
    Op de liggers stripjes balsa, dit wordt straks in vorm geschuurd met de ribben
    De mantel voor de 40mm alu vleugelbuis is gemaakt uit 3 lagen 80 grams weefsel met epoxy.
    Bakpapier om de alu pijp vastzetten met tape aan de zijkant, hieromheen de mat instrijken, zo krijg je een mooi lichte mantel
    Kant en klare Strongal pijp kopen kan ook maar dit is een stuk goedkoper
    Het is nu een 'rammelpassing' :D in het houtwerk maar dat wordt straks uitgericht en met ingedikte epoxy op de juiste plek gezet
    Aan de voorzijde een 20x8 balsa strook aangebracht waarop straks de deling van de indekking komt
    Hier bezig de tip vorm te geven, ook hier weer stukjes inlijmen welke later in vorm geschuurd gaan worden
    Wel een paar puntjes gevonden welke verbeterd kunnen worden in het freespakket voor de kit van Ray
    Dat nemen we uiteraard mee :yes:
    Groeten, Ralf
    Laatst bewerkt: 16 jan 2021
    ramses, De Mol, Bart83 en 9 anderen vinden dit leuk.
  17. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Dat is het mooie van een prototype bouw. Altijd klein aanpassingen tijdens het bouwen. Moi voortgang Ralf
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Vleugelhelft 2 op de bouwplank
    Gelijk wat aanpassingen gedaan naar aanleiding van de opgedane ervaring van de eerste vleugelhelft
    De kamer van de hoofdligger dient iets op diepte te worden gevijld, dit bepaald de ligging op de mal
    even checken, de ligger dient er ca. 0,5mm verdiept in te liggen. Alle ribben op deze manier even nalopen.
    De mallen voor de liggers worden met blokken en lijmtangen recht gehouden
    De mal wordt niet gelijmd, zo kan hij voor de linker en rechterhelft gebruikt worden
    Het gebruik van de meegeleverde rib afstandhouders
    En hier nog een overzichts plaatje van mijn bouwhok :rolleyes:
    Groeten, Ralf
    ramses, Peter Houweling, ISOLA2 en 3 anderen vinden dit leuk.
  19. skycat
    skycat
    5 sep 2006
    Arnhem (NL)
    Wordt mooi Ralf.
  20. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Dank je Ray :yes:
    Mijn oorspronkelijke idee was de FVIII te voorzien van 2 Zenoah's ZG38 maar ik zag in dat een elektro aandrijving toch echt het mooist weg te werken was.
    Uiteraard blijft de oorsprong doorpruttelen in je hoofd en ik kreeg de kans 2 Quadra's over te nemen voor een leuke prijs, deze zijn bijna gelijkwaardig zijn aan de ZG38.
    Aangezien het standaard dempertje niet door de geluidskeuring gaat komen heb ik een dempertje bedacht welke dezelfde volume inhoud heeft als de Toni Clark pot demper.
    Met redelijk eenvoudig zilversoldeerwerk is dit zelf te maken, hier een doorsnede (terplekke van de pijpjes komt uiteraard wel een sparing ;))
    Hij zou in de gondel passen met wat uitnames.
    Er is helaas te weinig ruimte voor de tankaansluiting en ik kan de gasservo niet meer kwijt :(
    Het wordt tijd om dat idee nu los te laten hoe jammer ik het ook vind :(.
    Ik moet nog steeds wennen aan het idee van de wachttijd van het op het veld laden van de 4 lipo's en het onderhouden van de packs bij opslag.
    Zoals gezegd gaat de kist niet dagelijks gebruikt worden :D en liggen de 4 (toch dure) packs veelal ongebruikt op de plank.
    In dit geval waren 2 vertrouwde ZG38's toch echt ideaal, geen onderhoud, geen wachttijden, magneetontsteking, op het veld tanken en vliegen :thumbsup:
    Dat dus...
    Groeten, Ralf
