De Zeventiende Eeuwse Gelagkamer
Discussie in 'Historische Zeilschepen' gestart door Ad Bakker, 3 okt 2012.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Die blauwe lijn van Bosch heb ik ook gehad. Tot mijn schuur werd leeg geroofd
    Marcus Botanicus vindt dit leuk.
  2. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dat is heel sneu. Materiaal is vervangbaar, maar het onveiligheidsgevoel is moeilijk kwijt te raken.
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Deze kwam ik ook nog tegen in Saint-Malo
    Bijgevoegde bestanden:
  4. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    En bosch blauw de accu s passen op een hoop machines uit de zelfde serie .
    De volgende wordt de bosch zaklamp
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Interessant om weggefloepte onderdelen te zoeken onder de kast, als je ooit nog eens aan bouwen toekomt. :)
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Ik bouw nu 1.1
    Kasten. In de huiskamer en keuken
  7. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    :) precies, onder die kasten dus ga je die zaklamp goed kunnen gebruiken :rofl:
  8. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
  9. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Vandaag een kadootje gehad van mijn zus.
    160 mm met zwitserse riem 2.
    12 nauwkeurige naald vijlen van Corradi.
    Als je zulke kleine onderdelen aan je schip maakt is materiaal waar je nauwkeurig mee kan werken een must.
    Dezen gaan een leven lang mee. En staan bekend om hun kwaliteit en duurzaamheid.
  10. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Mooi setje! Lieve zus! :koud:
  11. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Echt wel, ze is ook helemaal gek van mijn hobby.
  12. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    How To Use a Needle File And The Common Mistakes when Using Them
    A common mistake when using needle files is to use them in a sawing action, back and forth. Needle files work in one direction and must be used in a push action, filing gently away from you in one direction.
    If used incorrectly the teeth of the file will round off and dull quickly making them unusable.
    Diamond needle files differ from metal needle files in that they can be used with a back and forth, sawing action, if you would like to learn more about diamond files and how to use them, have a read of this article:
    How to Look After and Clean Your Needle Files
    These files are fine and delicate, and with proper care and use will last a lifetime, so do treat them with care.
    The Do's
    • Do use a dry toothbrush or a stiff paint brush to clean them with if the teeth become clogged
    • Do keep them dry
    • Do use them in one direction only
    • Do store them on their own, back in their packet
    The Do Not's
    • Do not let them roll off your bench
    • Do not drop them
    • Do not bend them
    • Do not put excess strain on them
    • Do not use them in a see-saw, back and forth action
    • Do not store them where they will become damaged by friction against other tools
    Gerko511 vindt dit leuk.
  13. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Zo leren we weer wat.
  14. Stephan Kertész
    Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Vroeger op school geleerd om altijd naar 1 richting te vijlen. Maar ik dacht dat dit was om nauwkeuriger te werken. Op en neer raggen is soms sneller. Maar de leraar vertelde er niet bij dat je vijl dan bot wordt. Had hij wel moeten doen denk ik dan. Je houd je dan eerder aan die regel.
    Deze vijlen staan er bekend om dat ze bij juist gebruik een levenlang mee gaan. Maar is ook een mooie set, er zijn vijltjes bij met een gladde zijde. Ideaal. Denk dat ik er veel gebruik van ga maken.
  15. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Deze gast maakt met de 3D-pen een mooi schuitje :)
  16. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Stille boel hier iedereen op vakantie
  18. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Te druk met bouwen Tim, geen tijd om te plaatsen.
    Ik ben tussen het drogen van de latjes van de Royal Caroline begonnen met de RC-conversie van een Trumpeter 1/200 DKM Bismarck :)
  19. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Maak je daar ook een verslag van @Herby63 ??:):)
  20. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    @Pingu57 graag, maar dan wel bij de "Bouwverslagen - schepen", want aan die mast heeft nooit een zeil gehangen :)
