2,4ghz Ombouw set Simprop super star 12 zender
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Dirkjan Colenbrander, 19 sep 2021.
  1. Dirkjan Colenbrander
    19 sep 2021
    Lichtenvoorde
    Goeie middag
    Weet iemand of het mogelijk is om een star 12 zender om te bouwen naar 2,4ghz wil dit voor mijn dochter die een eenvoudig model krijgt maar daar wel een delta v mixer voor nodig heb en de star 12 heb liggen
    Wie kan mij hier uitleg/tips voor geven
    Punt 1 of het kan
    Punt 2 wat heb je daarvoor nodig
    Punt 3 hoe gaat dat in zijn werk
    Mag dirkjan
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Het lijkt mij wel.
    Als je ergens het ppm signaal af kan takken dan kan je dat weer in een 2,4 GHz module stoppen.
    Zo werkt het ook bij andere zenders.
    Alleen zou ik niet weten waar je dat moet vinden, je kan denk ik het beste contact opnemen met @Corrien.
    Edit:
    Ik vind een filmpje van een omgebouwde Simprop Contest.
    GJ
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het zal technisch gezien ongetwijfeld mogelijk zijn om die zender om te bouwen. Vaak is het vrij simpel omdat veel zenders een aansluiting hebben voor een leerling/leraar kabel. Op twee pennen van die aansluiting staat het PPM signaal wat je nodig hebt voor het 2,4GHz module.
    De elektronica van het zendgedeelte kan je makkelijk buiten werking stellen door er geen kristal in te steken. Die elektronica blijft dan wel een klein beetje stroom gebruiken maar dat is zo weinig dat je daar geen last van zal hebben. Indien nodig kan je dat hele deel van de schakeling uitschakelen door ergens een weerstandje of een draadje te verwijderen. Als je verstand hebt van de elektronica is dat heel simpel.
    Helaas zal deze zender mogelijk lastiger om te bouwen zijn omdat hij, voor zo ver ik weet, geen leraar/leerling aansluiting heeft. Met de juiste apparatuur en kennis van de elektronica is het juiste signaal best wel op de print te vinden maar zonder die apparatuur en kennis wordt dat erg lastig.
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    kijk ook eens naar dit https://mode-zero.uk/viewtopic.php?f=27&t=844 Dat maakt de ombouw veel eenvoudiger omdat alleen van potmeters en schakelaars in de originele zender gebruik wordt gemaakt. Al het andere is niet meer nodig. Heb zelf een zender succesvol omgebouwd en anderen hebben dit ook gedaan. Zie hier informatie over mijn ombouw https://www.modelbouwforum.nl/threads/wie-weet-iets-over-het-merk-poly-prop.268698/ Dit is gedaan middels een oudere beschrijving met een ander processorbord, maar de nieuwe versie werkt op een vergelijkbare manier.
    Laatst bewerkt: 20 sep 2021
  5. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dan is er ook nog de vraag, welk 2,4 systeem heb je al?
    Vervolgens kan worden nagegaan of daar ook ombouwmodules voor bestaan.
    Ik heb mijn Star 12 helemaal gestript om ooit eens om te bouwen.
    De eigen encoder wil ik niet meer gebruiken (te veel oud, analoog spul dat veel lastiger lineair te krijgen is).
    Dat wordt opgelost met een Arduino encoder die ik customize voor de benodigde functies.
    Kwam er onlangs achter dat de instelpot voor de Ail/Rud mix een interne onderbreking heeft.
    Dat wordt nog even een kunstje om daar een goed passende vervanging voor te vinden...
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Heeft iemand nog een niet werkende STAR 12 liggen?
    Ik ben nog steeds op zoek naar die pot.
