asche aan zee
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door raf, 21 mei 2021.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en gisteren is mijn nieuwe aanwinst binnen gekomen
    om daar de verlicting in te bouwen gaat niet moeilijk zijn maar de stop lichten en de pinkers dat word een probleem
    want deze zijn wel echt heel klein
    het probleem wat ik nog ga hebben is dat hij twee spoorlijnen moet gaan kruisen
    hoe ik dit ga moeten maken moet ik nog eens goed bekijken want het gaat ook nog onder een schuine hoek
    maar daar is het hobby voor
    gr raf
    ozy, Peter Houweling en Stoompomp vinden dit leuk.
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo aan het volgende stukje software bezig
    deze keer inrij van het ASCH station vanaf de rechter kant
    hier zijn 3 sporen en 2 wissels
    als de wissels in de juiste stand liggen en het betreffende spoor is vrij dan krijgt het achterliggende sein groen
    anders blijft het rood
    hier gaat heel wat code in zitten mijn gedacht
    maar het houd ons van het straat
    ozy en Stoompomp vinden dit leuk.
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    het programma zit er in en de module heeft reeds haar plaats gekregen
    nu een kwestie om de wissels van een servo te voorzien en deze werkend te krijgen
    daarna heeft de processor alle info die hij nodig heeft om de drie sporen te bedienen
    hopelijk morgen een filmpje
    gr raf
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en het kon niet goed blijven gaan hé
    problemen met het koppelen van 8 modules op een processor
    dan schakelde een paart wel en dan weer niet en ik begon een beetje met de kop tegen de muur te lopen
    dan maar een test programma geschreven en dat werkte ook geen meter
    dus ????????????????????
    je moet wel begrijpen dat de printen zelf voor allerhande modules gebruikt worden die met dezelfde processor werken
    er zijn twee soorten daar bij de eerste niet de planning was om er zoveel mee te doen
    maar je kent dat ha er is nog plaats dus de signalen er maar bij
    en ja een noodstop zonder dat heel de baan stil valt zou ook netjes zijn
    en ja als je de signalen stuurd dan moeten voor seinen ook kunnen
    en dan ben je toch bezig dus maak er maar ineens een rangeer sein ook bij
    en dan ja als ik nog 2 pennen bij zet kan ik zonder de processor er uit te halen ook meteen op het bordje programmeren
    en zo komt dus dat ding zo vol te staan dat het niet meer normaal is
    maar ok ik heb eentje verbouwd en wat 10 K weerstanden naar de positief gelegd en nu werkt het op de werk bank weer wel
    morgen terug op de baan inbouwen en hopen dat het lukt
    gr raf
  5. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Kan niet aangeven "leuk", daar niet leuk.
    Succes met het oplossen van het probleem.
    Gr. Henk.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja Henk dat is eigenlijk de fun aan het hele zelf bouwen .
    je weet nooit waar het fout loopt en soms zijn dat je eigen grenzen
    vooral daar mijn geheugen me nu en dan in de steek laat en ik terug die hele manual moet gaan door spitten
    vandaag nieuwe poging zeg maar en we zien wel waar de trein stopt
    in die code kan een regel voor de andere reeds problemen geven omdat als een voorwaarde voldaan is hij nooit de tweede regel gaat doen
    dus moet je die omdraaien en dan werkt het wel
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en vandaag een paar printjes voor wissel sturingen klaar gemaakt
    ze zijn eigenlijk universeel want ze kunnen ook de slagbomen aan sturen en dergelijke
    het hangt af van welk programma er in zit
    nu nog monteren op hun houders en dan kunnen ze een plaatsje onder de baan krijgen
    het tweede voordeel is als je een (rem )module gebruikt met andere software je druk knoppen kunt gebruiken
    je stelt dan geen wissel maar je steld rijpaden in door een druk op de knop
    dus 4 sporen heb je maar 4 knoppen
    want de treinen kunnen maar 1 richting uit
    de module zet dan een voor een de wissels in de juiste richting en schakelt daarna het betreffende sein op groen
    er kunnen dus geen bewegingen gedaan worden zolang een wissel aan het bewegen is
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo vandaag bezig geweest onder de baan om een stukje wat vroeger altijd ellende veroorzaakte aan te pakken
    tussen de laatste biels en de controle put was een opening zonder pukkel zeg maar
    de meeste loks vielen daar stil als je niet hard genoeg reed
    maar daar het maar een kort stukje spoor is was dit geen goed idee
    daarom één biels met pukkel bijgezet en aangesloten en nu gaan ze er wel netjes langzaam overheen
    de detectie's zitten er in en nu is het nog juist de processor station uit programmeren en dat gaat lachen worden
    want er zijn zoveel zaken die binnen en buiten gaan niet normaal
    maar zo blijven we van de straat
    nu tijd voor een filmpke
    gr raf
    ozy vindt dit leuk.
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gisteren nog aan het programma aan het werken geweest en om alles in een 16f628 te proppen gaat moeilijk worden
    het probleem is de kruis wissel .niet de wissel zelf maar die kan 4 richtingen uit en dat is wel een probleem
    ik kom gewoonweg pootjes te kort aan de processor om alles aan te sluiten .
    ik wil geen grotere gebruiken omdat ik anders een nieuwe print moet gaan laten maken en deze dan weer niet gaat passen in de houders
    ook 4 richtingen en dit met maar 2 wissel standen is een probleem
    want als de lok zoals hij nu staat vertrekt kan hij of het depot in of het hoofd spoor op
    dit alleen in rangeer modus naar het depot en in gewone modus naar het hoofd spoor
    ik heb nog 1 pootje over voor het witte seinbeeld wat rangeren betreft .
    maar dan gaan er twee branden ,eentje op spoor 0 en ook eentje op spoor 1 en dat kan niet
    dillema en eens goe dover na denken
    gr raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    alweer een klein stukje verder
    nu weer met de seinen gaan googelen om ze juist te krijgen .
    niet altijd gemakkelijk hoor
    gr raf
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo een filmpje van de seinen
    er zit nog een klein probleempje als je schakeld van het ene spoor naar het andere
    namelijk spoor 1 is het spoor waar als de schakelaar uit staat dus 111 geeft de uitgangs instelling is
    door nu te schakelen kom je heel eventjes op een dood puntje in de schakelaar en dan gaaf je dus 111 naar de processor door
    dus in het programma nog een delayms inbouwen zodat dit niet meer te zien is aan de seinen
    dus we kunnen weer een stukje verder met de baan en dus nu het grote depot aan pakken
    enorm veel bedrading samen voegen want van analoog naar digitaal omschakelen is toch wel evntjes wat onder de baan anders aan sluiten
    gr raf
    ozy, Peter Houweling en Herby63 vinden dit leuk.
  12. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het is je weer gelukt!.
    Beleef jij niet het meeste plezier aan, dat wat je uitgedacht hebt ook werkt?
    Succes met de voortgang. Henk.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Ja Henk elke keer weer de uitdaging aan gaan van krijg ik het voorelkaar met wat ik in huis heb
    dus twee uitdagingen tegelijk eigenlijk
    de processor heeft 18 pootjes waarvan je er 16 kunt gebruiken als poorten
    waarvan er dan nog 1 alleen maar ingang kan zijn
    en dus heb ik met deze sturing net genoeg pootjes .
    en eigenlijk toch niet
    ik moet nog een knop rangeren op het schakel paneel zetten want als die gedrukt is dan worden zowie zo alle seinen rood maar het spoor dat je dan kiest (alleen spoor 0 en spoor1 )hebben de mogelijkheid daar gaat dan bij het gekozen spoor een witte led branden in het sein
    en dan word ook dat spoor voor rangeren vrij gegeven .
    ik zou natuurlijk dus een andere processor kunnen nemen met bv 20 pootjes maar waar is dan de uitdaging gebleven
    er zit nog een fout in het programma heb ik later gemerkt of in de hard ware dat kan ook
    eens de lok de seinen voorbij gereden is en er detectie is geweest dan blijven de seinen op rood staan
    ik heb nog een paar regels bij geschreven en morgen testen of wet nu wel terug groen word
    gr raf
    Stoompomp vindt dit leuk.
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en we zijn weer een stukje verder met het programmeren
    sorry voor die laatste lok maar die wilde een beetje moeilijk doen
    de wissels zetten zich eerst in de juiste stand voor de seinen worden vrijgegeven
    dit omdat 2 rail wagons soms problemen hebben met het open rijden van de 3 rail wissels
    zo we kunnen nu aan het rangeren beginnen welk alleen maar kan gebeuren van spoor 0 en 1
    ozy vindt dit leuk.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    nu werken de rangeer seinen ook .het blok word niet vrijgegeven daar je anders voluit het depot binnen gaat rijden
    je moet dus zelf op de afstands bediening de F3 knop (dat is rangeren bij mij)indrukken en dan kun je heel traag het rood/witte sein voorbij rijden
    in het depot is het zowie zo stapvoets rijden
    gr raf
    ozy en Peter Houweling vinden dit leuk.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo nog verder gedaan nu met het depot
    daar dit vroeger ook analoog was waren er veel stopplaatsen en dus een bos draden
    nu digitaal moet ik die allemaal aan elkaar gaan sluiten en dat is een pak werk
    de 4 voorste sporen werken reeds maar dan de wissels met de seinen koppelen dat gaat wat anders worden
    maar ach het is een hobby niet
    gr raf
    Peter Houweling vindt dit leuk.
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo een groot gedeelte rijd reeds
    juist op die wissel valt de lok stil daar was een kabeltje nog niet (voorlopig)aangesloten
    het is de bedoeling om eerst alles rijdend te krijgen voor ik de hooft leiding kan trekken
    hier is het stukje wel aangesloten maar daar er jaren niet over gereden is moet hier een deftig gepoetst worden
    gr raf en morgen verder
    Peter Houweling en ozy vinden dit leuk.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag op de planning een stekker brug maken waar ik al deze aansluit draden op kan aan sluiten
    dan stekkers zetten op de draden en aan sluiten
    indien nog tijd over de loods op zijn plaats zetten en ook weer terug aan sluiten
    en dan de wissel servo's er onderuit halen want dit zijn de verkeerde die er onder zitten
    als ook deze hebben nog geen sturing
    we zien wel hoe ver we geraken vandaag en dan een filmpke
    gr raf
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de grond seinen aangesloten en een wissel
    het probleem dit zijn nog wissels van de 2100 reeks
    en deze zijn niet zo juist wat het omgaan aan gaat .
    ze wiebelen een beetje zeg maar en daarom is het zeer moeilijk om ze allemaal tegelijk te programmeren
    ik ga dus een test kast maken met druk knoppen zodat ik de servo manueel kan instellen
    dan de waarde aflezen en deze in de processor van de wissel branden .
    9 wissels het gaat efkes duren mijn gedacht
    de 3 weg wissel dat gaat echt een uitdaging worden om deze goed te krijgen
    er zitten 3 servo's onder en onder de kruiswissels zitten er 4 onder
    zij die koppijn gaan krijgen groeten u LOL
    gr raf
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    programma klaar kastje klaar nu nog inbouwen
    en dan kan het gebruikt worden en hopelijk krijg ik daar de wissels mee goed ingesteld
    zo wat een dag donderdag avond ons querida moeten laten in slapen ze neemt al een aantal jaren medicijnen voor een tumor in haar kopje maar helaas donderdag avond werd ze dus verlamd aan haar achterpoten
    dan maar de zure appel doorgebeten en haar laten inslapen
    vandaag crematorium en dus kon ik maar aan de baan beginnen rond 14,00
    2 widdels nieuw ingesteld maar daar moeten ze er wel voor onderuit gehaald worden
    dan de hevel verzet en bij sommige een dikkere staal draad gezet worden
    dus ja een heel werkje
    1 is nog aan het drogen en eentje is er reeds in orde
    dus ik kan niets laten zien vandaag
    morgen hopelijk beter
    gr raf
    Laatst bewerkt: 1 okt 2021
