Brandstof motoren
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door jef, 2 nov 2017.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Die moet toch al wel tegen de 40 jaar aan lopen... Er vloog er eentje in mijn allereerste club, en dat moet zo rond '82 geweest zijn.
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Hij klinkt wat droog
  3. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Mooi weer om weer eens een dieseltje te laten lopen.
    Een Webra Winner r/c 2.5 cc.
    Dus met gasregeling. Bij gas dicht komt er dan een klein gaatje te voorschijn.
    Erg makkelijk starten. En volgas prima lopen.
    Stationair gaat de motor halen. Ik denk dat dit de bedoeling is maar weet het niet zeker. Heb dit nog niet eerder zien lopen met een dergelijke gasregeling.
    Maar wel weer erg leuk:D
    Jan
    MicropropSport en jef vinden dit leuk.
  4. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Ik denk inderdaad dat dit van eind 70 begin jaren 80 is.
    Ik blijf het leuk vinden die oude motoren:D
    Het was ook droog weer;)
    Zonder gekheid, de motor liep nog wat rijk. Misschien hoor je dat.
    Jan
  5. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    En nog even de carburateur van de Webra.
    Blijft een aparte constructie.
    Jan
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat een aparte gasschuif....
    Ik denk dat het "halen" van de motor bij laag gas veroorzaakt wordt doordat de compressie-einddruk afneemt, wat in principe het zelfde effect geeft als dat je de compressieschroef uitdraait: "undercompressed" ofwel te laat ontstekend, en dan gaat een motor inderdaad zo typisch jutteren. Doet een vonkenmotor ook als je de ontsteking te laat zet...
  7. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Een tijdje geleden deze opknapper in bezit gekregen dank zij Bruno:).
    En langzaam maar zeker begint het weer wat te worden na badderen en stralen.
    Ik had nog de spullen liggen om de motor weer terug te bouwen naar origineel.
    Volgens de verhalen loopt het niet er goed maar ik vind het wel mooi.
    Alleen nog op zoek naar een uitlaat. Mocht iemand wat hebben dan hoor ik het graag. Het is een pijpje zonder demper. 12 mm dik schroefdraad M12x0.75.
    Jan
    Cnn, Demaic, M.l.v.Doesburg en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Soooowwww.... die is heel erg mooi geworden, Jan!
    Beton vindt dit leuk.
  9. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Petje af:thumbsup:
  10. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Dank jullie wel:D
    Ik vind een hele nieuwe motor natuurlijk mooi maar dit soort dingen opknappen, daar heb ik eigenlijk het meeste plezier van:)
    Jan
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Jan,
    Gewoon een recht pijpje van RVS, koper of aluminium?
    Hoelang is het stukje M12 schroefdraad?
    Willum
  12. Beton
    Beton PH-SAM
    28 aug 2005
    Huizen
    Zo ziet het originele pijpje er uit. Dus eigenlijk verchroomd.
    Dus inderdaad een stukje buis regelen.
    Ik zal eens kijken wat ik er van kan maken.
    Jan
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dat is geen pijpje.
    Dat is een bochtje.
    Ik weet niet of ik 12mm zo kort kan buigen.
    Is een kleine uitdaging.
    Dat stukje 12mm buis zal geen probleem zijn.
    Succes
    Willum
  14. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Probleem is het treffen van dunwandig buis. Dan moet een lengte vol met zand en de uiteinden afgestopt of even dicht geknepen of gesoldeerd.
    Dan de hitte er in. En op het buigapparaat zetten?
    Andere optie. Inlaat bocht van een Saito. Daaraan een wartel met draad solderen met zilversoldeer.
    Alweer tijd gele een tappenset met plaatjes en tappen bij HBM gekocht, met metrisch fijn. Met het doel dat soort grappen te kunnen maken…
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Tappenset
    Alweer tijd geleden een tappenset met plaatjes en tappen bij HBM gekocht, met metrisch fijn.
    Dan ben jij ook goed uitgerust met alle tap en snijplaatmaten Bas.
    12mm maal 0,75 zit daar zeker bij.
    Heeft die zelfde leverancier niet ook een buigijzer 12mm radius 30mm?
    Dunwandige buis koper, rvs, staal of aluminium zal toch niet zo'n probleem zijn.
    willum
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    En… vergeet ik nog… hydraulische nippels, automotive, komen ook in 12 mm metrisch fijn. Dacht zo uit mijn hoofd Saito FA 100 dat ook heeft als maat!
    Dat is op te boren en aan te solderen.
    Een rechte stack zou ook nog kunnen voor het goede gemoed
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als er M12 x 0,75 op gesneden moet worden, dan is dat nog zo dunwandig niet.
    As het mooi moet zijn, heb je buig gereedschap nodig, maar als het puur functioneel moet zijn, dan durf ik dat met de vlam ook nog wel te buigen. Zonder zand desnoods. Dat lukt wel als je maar voorzichtig bent.
  18. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Aleh dan
    Even een proefje gemaakt met aluminium buis uitw.12mm inw 10mm.
    De radius is even vervelend grof inwendig 30mm.
    Daar moet dan een kleine radius voor komen?
    Draad snijden met een snijplaat vooraf op de draaibank.
    Bij een spoed van 0,75mm blijft er nog echt vlees genoeg over.
    Foto w.p. 10-2021
    Het gaat dus, idem in rvs, staal en koper.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Beton en MicropropSport vinden dit leuk.
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D en ik moet mijn woorden ietsjes bijstellen: ik heb geen 12 mm liggen, dunste is 15 mm, wanddikte 1,5 RVS, maar ik kwam met de vlam niet veel kleiner dan een radius van ongeveer 5 a 6 cm voordat de boel platkneep...
    Ik zou er nog steeds wel een functioneel bochtje mee durven maken, maar niet een "voor het mooi"...
    willum vindt dit leuk.
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Oi! Dat is je netjes gelukt. Ik had dunwandige buis uit een stuurbekrachtiging.
    Zonder zand… oefenen… maar dat werd niet zo strak als dat aluminium.
    Wat dat draad betreft.. komen ook amper krachten op.
    Voor slopende. Kinders is het idd afblijffikken. Alleen slopen met de ogen
