Wiki bouw foto’s
Discussie in 'F3-RES' gestart door Eric R, 8 jan 2022.
  1. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    CG zit nu op 83mm en hij weegt 418 gram.
    ISOLA2, Eric R en jve vinden dit leuk.
  2. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  3. eigenwijs
    eigenwijs
    21 jul 2012
    Beneden de rivieren
    @jve Die had ik al gevonden.
    Ik ben al een heel stuk verder. Allles lijkt nu te werken. Alleen nog even goed calibreren.
    Terence vindt dit leuk.
  4. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik overweeg een Wiki aan te schaffen, vooral omdat mijn club voorzichtig iets met RES wil gaan doen (geen interesse in grotere westrijden). Ik vind diverse plekken op internet waar ik er een zou kunnen bestellen, en vraag me af wat de meest handige bron is, je wil dat pakket geen onnodige omweg door Europa laten maken. Waar kan ik het beste terecht?
  5. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2022
    bdoets vindt dit leuk.
  6. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Heb m rechtstreeks besteld bij Tomas. Had wat problemen met Paypal maar het lijkt nu dan toch dat dat werkt. Ik heb geen haast want mijn bouwzolder is ook nog niet helemaal af dus daar moet ie toch op wachten.
    jve vindt dit leuk.
  7. Xplorer F3J
    Xplorer F3J
    24 aug 2011
    Aalst Belgié
    Bouwkit WIKI te koop
    Bijgevoegde bestanden:
  8. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Mijn Wiki kit is aangekomen. Jammergenoeg heb ik nog even geen bouwzolder, de verbouwing van de zolder heeft al een maand of 8 geduurd en de aannemer is nu ziek... beetje vertraging kan er nog wel bij.
    Ik ben wel verrast dat er geen bouwaanwijzingen bij zitten en ook online niet eigenlijk. Zal wel lukken denk ik, beetje meer puzzelen, ik hoop dat de onderdelen nummering helpt... voorlopig gaat de doos weer dicht tot de bouwzolder is ingericht...
  9. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
  10. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Dank je... ik dacht al dat ik dat ergens gezien had maar kon het niet meer terugvinden!
  11. Xplorer F3J
    Xplorer F3J
    24 aug 2011
    Aalst Belgié
    Bij deze heb ik nog een bouwkit van een WIKI op overschot
    Iemand interesse stuur PM
  12. kdenhoed
    kdenhoed
    2 jul 2006
    Lewedorp
    Hallo Eric, Ik bouw momenteel een WIKI voor een vriend en heb een vraagje: Hoe heb jij de stuurstangetjes voorbij de starthaak gekregen? Die zit nl. voor een recht verloop tamelijk in de weg...(understatement)
    Ben heel benieuwd...Alsvast bedankt voor je tip!
  13. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Dat was bij de 1e niet helemaal goed gegaan, ze zijn er uiteindelijk regelijk langs gekomen.
    Bij de 2e heb ik in het blokje van de schroef en blokje van de haak een sleuf in geveild. Daar kunnen beide buitenkabels precies doorheen en kan de haak gewoon versteld worden.
    jve vindt dit leuk.
  14. kdenhoed
    kdenhoed
    2 jul 2006
    Lewedorp
    ik ga dat ook maar eens proberen dan...wordt nog een gefrummel...
    bedankt voor de tip!
  15. Terence
    Terence
    17 jan 2011
    Ermelo
    Kan je hier een foto van maken Kees als het klaar is. Ik moet ze ook nog inbouwen
    Lyckele vindt dit leuk.
  16. kdenhoed
    kdenhoed
    2 jul 2006
    Lewedorp
    Oeps, sorry Terrence...te laat, het is al uit het zicht...maar ik heb 1,5 x 3 mm. uit het starthaakblokje gefreesd zodat de kabels er (verticaal boven elkaar) in de hoek van de romp
    kunnen passeren...De haak laat zich nog verschuiven.
  17. kdenhoed
    kdenhoed
    2 jul 2006
    Lewedorp
    # Eric of # Lyckele: Kunnen jullie mij uitleggen waarom er nog twee extra wortelprofielen aan de afsluitende buitenpanelen van de romp moeten?
    Ze lijken mij niet veel extra sterkte te geven en ze zitten toch alleen maar in de weg bij het foliën? Of zie ik iets over het hoofd?
  18. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Ik kan het je niet direct vertellen, buiten dat je 1,6mm meer spanwijdte hebt:hammer:
    als ik me het goed herinner, geeft het wel de correcte plaats aan van de servo stekkers in de blinde rib.
    Tevens heb je een beetje speling om de vleugel aansluiting op de romp perfect te krijgen.
    Ik ga binnenkort de versie 2 bouwen (er zijn wat kleine aanpassingen gedaan door Tomas tov de eerste batch.
    Ik vermoed dat binnen een paar maanden ook de Wiki Mega light (AUW 310gr) op de werkbank ligt.
    jve en Lyckele vinden dit leuk.
  19. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Inmiddels ben ik ook begonnen met mijn Wiki, weliswaar is mijn bouwruimte nog gesplitst in 2 adressen maar toen er hier eindelijk een plek was gemaakt had ik zó'n zin om iets te gaan bouwen....
    Het is hier en daar wel behoorlijk puzzelen, er zijn plenty foto's maar een beetje tekst had toch wel geholpen. Zo begon ik me daarnet -bezig met de twee binnenste vleugelpanelen- af te vragen hoe ik de V-verbinders tussen binnen- en middenpaneel (140) nog kwijt moest, ik neem aan dat ik het stukje van de eindrib tussen de beide hoofdliggers zal moeten wegzagen?! Alleen is daar in al die foto's volgens mij helemaal niks over te vinden...
    Tzt kom ik ook bij de V-verbinder naar de tippanelen (225), zelfde verhaal...
  20. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Klopt Bart,
    Tussen de liggers een stukje van eind-rib weghalen, zodat de verbinder er tussen past.
    En dit mag je nog een keertje doen bij de aansluiting van de tip.
    Ik ben inmiddels met Wiki nummer 4 bezig, dus de meeste vragen heb ik al een keertje gehad.
