Heb ik gedaan. Maar in het telemetrie menu vind ik niet de SENSOR optie...Ik zie alleen maar de ontvanger-spanning en eventuele externe spanning op mijn zenderscherm. Ik kom dus niet bij de mogelijkheid om de sensor aan te melden...
Link menu, laatste pagina, bij de optie telemetrie. Zorg dat je ontvanger goed gelinkt is en dat je nummer van de ontvanger in je zender staat.
Kijk even in het dit menu even bij system. Bij de streepjes dient n nummer te staan,anders n keer opnieuw linken. Welke ontvanger gebruik je?
Het vreemde is dat met zo'n zelfde ontvanger de telemetrie wél werkt bij een ander model! Als ik daar de "Back" toets gebruik krijg ik in de display 4 velden... Nu maar twee (alleen de spanning van de ontvanger en eventuele externe spanning van een lipo) Ik ga eens proberen om dat model te kopiëren naar een nieuwe geheugenplaats...en dan de instellingen aan te passen naar met nieuwe model...
Anders even opnieuw linken. Dat kan het probleem oplossen. Het telemetrie scherm kun je zelf aanpassen. Daarvoor moet je idd wel de sensors te activeren/installeren.
Het ID nummer van de ontvanger is niet zichtbaar. In plaats daarvan worden streepjes weergegeven. Er klopt dan iets niet met de binding. Voer de binding nogmaals uit, exact volgens de in de handleiding beschreven procedure. Je kan ook proberen of het aanmaken van een nieuw modelgeheugen en dat binden met de ontvanger voor een oplossing zorgt.
Het is voor elkaar! Hoogte- en Variometer werken! Ik heb het werkende model (wat ik al had) naar een vrije geheugenplaats gecopieerd en toen was het "Sensor" menu wél zichtbaar... Nu nog het telemetriescherm aan zien te passen, Via het menu Telemetrie zie ik keurig 4 vakken, maar als ik de back toets op de zender gebruik, zie ik er maar twee... In elk geval bedankt voor jullie input tot dusver! Groet, Kees.
Het telemetrie venster is aan te passen door op een optie, bijv. Receiver te kiezen, dan zie je dat je nummers van vensters (display) kunt wijzigen of toevoegen, aan die nummers kunnen dan de telemetrie opties gekozen worden.
