1:8 Citroën traction Avant restauratie/opbouw
Discussie in 'Plastic Modelbouw' gestart door 0108daniel, 12 aug 2011.
  1. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Ben sinds gisteren in het bezit van van een 1:8 Citroën van het merk Heller [​IMG]
    Vond het weleens fijn om een grotere schaal te maken/restaureren omdat 1:24 en 1:35 wel wat standaard word [​IMG]
    Het meeste is al gedaan, maar een nieuwe lak en vloerbedekking etc is wel nodig [​IMG]
    Een aantal foto's:
    Best stoffig he :p
    Dit was het even.
  2. djstolker
    djstolker Guest
    He te gek! Ik heb precies dezelfde set thuis waar ik bezig mee ben.
    Ik heb 5 jaar geleden dit model totaal gerestaureerd met mijn vader ( schaal 1:1 ) en nu probeer ik dit model precies hetzelfde te krijgen.
    Ik neem aan dat bij jou de motor e.d. er al in zitten? Ik heb de motor nu bijna helemaal klaar inclusief voor-ophanging. Mijn ervaring met dit model is dat de handleiding soms erg onduidelijk is en dat je het soms echt ff weg moet leggen om er later weer is mee verder te gaan. Ik ben vanaf nul begonnen en ik denk dat ik misschien wel een jaar bezig ga zijn met dit model. Kan vast sneller, maar ik heb geen haast en het moet in één keer goed!
    Waar ik verwacht dat nog een hoop werk in gaat zitten is het strak maken van de body, deze bestaat uit 3 delen geloof ik. Drie delen, Drie lasnaden... Hoe kan je dit het beste strakkrijgen? Het enige wat ik zo 1,2,3 kan bedenken is een plaatje achter de lasnaden plakken en dan aan de buitenkant wat van het plastic wegsnijden en vullen met plamuur. Maar is dit een degelijke oplossing?
    Laatst bewerkt door een moderator: 13 aug 2011
  3. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Ooh heb je er ook een verslag van?
    Ja maar die is er inmiddels weer uit omdat ie niet helemaal geverfd was.
    Slechter kan mijn model toch niet worden :p
  4. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Nog een aantal foto's!
    Ik was verbaasd dat er ook verlichting in zat wat het ook nog deed!
  5. djstolker
    djstolker Guest
    Wauw, cool.. Verlichting! Dit idee spookte stiekem ook in mijn hoofd om dit te maken maar werd me door mijn familie afgeraden ( je maakt waarschijnlijk meer stuk dan dat het mooier word ) maar nu weet ik zeker dat het kan!
    Ik kan wel fotootjes maken maar dan zul je ongeveer hetzelfde zien als op deze site ( kwam ik net tegen ): modelbouwleuven :: Onderwerp bekijken - Citroen 15-Six "Traction Avant" 1952 Heller 1/8
    Toevallig is deze bouwer ook bezig om de body in elkaar te zetten en hier kan je ziet hoe beroerd de stukken op elkaar passen. Hoe past dit bij jou?
  6. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Haha het was voor mij ook een hele verrassing :p
    Oh die had ik nog niet gezien (gelijk ff opgeslagen in me favorieten)
    Het model zat aardig netjes in elkaar en alles sloot ook goed aan evenals de deuren, motorkappen, achterklep.
    Zag dat er bij mijn model ook geen gebruik is gemaakt van plamuur.
    Ja, het model is nu een geraamte geworden :p
  7. djstolker
    djstolker Guest
    Even een link met wat fotootjes van mijn model ( toch stiekeme trots hier :p )
    ImageShack Album - 5 images
    Als je motor er toch uit is.. Hij hoort groen te zijn, net zoals bij de echte!
    Mocht je nog vragen hebben over de "echte" Traction, die hier dus in de garage staat hoor ik het wel ( kan ik wat fotootjes maken als dat handig is )
    Op één van de foto's zie je dat ik de bodemplaat verstevigd heb met "hotglue". Eerst de standaard plasticlijm ( dat oplosspul ), dat goed laten drogen en daarna een mooie rups van dat hoglue er op. Het mooie is dat het vrijwel direct droog is en je er mooi overheen kunt schilderen!
  8. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Oja ziet er goed uit!
    Maar hij glimt nogal of heeft de echte motor dat ook? :p
    Oke is goed! heb vandeweek nog de handleiding gedownload van internet, die zat er niet bij.
    Ik zie het inderdaad, dat is dus een soort kit? is het ook elastisch of dat niet.
  9. djstolker
    djstolker Guest
    Ik bedoel gewoon zo'n elektrisch-lijm-pistool. Niet echt flexibel maar het hecht geweldig, probeer anders is een stukje... En dat glimmende, als ik 60 jaar vuil, olie en ellende weghaal: JA :p ( Ligt er bij jou dan ook een plasje olie onder het model? ;) )
  10. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Oke die heb ik ook nog ergens liggen.
    Haha nee heb het model vandeweek pas binnen gekregen he :p
  11. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Gisteravond weer even verder gegaan met het 'slopen' van de auto:
    De bedrading die door de hele auto ligt
    Stoffen bekleding, wat vervangen gaat worden
    Het is allemaal erg stoffig :p
    Motor is er inmiddels ook uit
    En zo staat ie er nu bij!
  12. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Inmiddels is de motor er ook uit.
    Zag dat de helft van de motor niet eens geverfd was :O
  13. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Zou het mooi zijn om de onderkant dus het grijze aan de flanken van een chrome kleur te voorzien?
  14. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Iemand??
    Ben van plan hem vandaag te spuiten.
    Anders spuit ik hem gewoon zwart :)
  15. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Kom normaal niet vaak in het statische gedeelte, maar deze kan ik wel smaken! Zelfs in de stoffige staat vind ik hem wel iets hebben ;)
    Zou je een grotere schaal, 1/8, eerder aanraden aan beginners, of toch gevorderden?
    Persoonlijk zou ik voor volledig zwart gaan, doet me trouwens wat denken aan de Mafia pc-game, of misschien een extra touch; kwam "deze" onlangs tegen.
  16. DJLeonardo
    DJLeonardo
    24 jun 2009
    Bollenstreek
    Dat komt misschien omdat die game op de foto in het rekje zit....
  17. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Hmm Tamaniac, dit is het eerste 'grote' model wat ik ga maken 1:8 dus.
    Het is wel ideaal dat het een groter model is dan de 1:24 want dat is dan toch wel erg klein in vergelijking met deze :p
    Denk dat het van jezelf afhangt of je aan een grotere schaal wilt werken.
    Oke, ik hou het op volledig zwart!
    Oh dat spel hem ik zoooovaak gespeeld! maar in Mafia heeft de auto toch niet de Citroën Traction Avant? want die heb ik nooit zien rijden in het spel.
  18. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Verder gegaan met de motor en de rest wat onder de motorkap zit :p
    Deze is een beetje wazig (in de avond genomen) :$
    Vanmiddag alles onder de motorkap spuiten.
    Laatst bewerkt: 17 aug 2011
  19. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    In de tussentijd ook verder gegaan met de stoelen en het frame.
    Via een site heb ik een soort tapijt vloer/meubel bedekking gekocht en dat gebruikt als bekleding.
    Zo was het :p
    Frame dat ik uit de auto haalde en gelijk uit elkaar viel :p
    Lekker bij me PCtje (A)
    De achterbank
    Uitknippen
    Opplakken met 1 secondelijm (expres plooien erin laten zitten)
    Zoals de stoel er nu bijstaat.
  20. 0108daniel
    0108daniel
    7 okt 2009
    Omdat met het afbreken van het model ook wat dringetjes afbraken die niet mochten breken heb ik maar wat plastic plaat gebruikt :evilbat:
    Gefixed :)
