richel
verslagschrijvers
Hoi Allemaal
Na jaren met kistje tot 1.5m te hebben gevlogen vond ik het eens tijd worden om eens wat groter te gaan bouwen.
ARF valt af omdat ik het veel te leuk vindt om zelf te bouwen.
Ik had een aantal jaren terug een graupner sukhoi SU26M 1.45m gebouwd.
Hij vliegt perfect en het is een mooie kist.
De tekening had ik nog dus ontstond het idee om deze te gebruiken als leidraad voor een 1.95m kist.
De motor die ik er op ga zetten is de DLE30.
Ik heb de romp globaal uitgetekend op een groot stuk papier.
Ik ben al een aantal weken bezig.
Ik ben begonnen met de doos constructie van de romp uit te tekenen op 3mm Gamma hobby triplex.
Dit bleek echter geen 3mm maar 2,6mm te zijn, scheelt weer in gewicht!
Voordeel is ook dat je dit gemakkelijk kunt snijden.
Hier de romp delen:
En nu maar snijden!!
De graupner kist heeft een vleugel uit een stuk, bij deze wordt dat toch wel wat groot, dus dat moet ik veranderden door een vleugelbuis toe te passen.
Ik heb een buis van 30mm genomen, moet denk ik zo wel sterk genoeg zijn.
De koker heb ik gemaakt met glas en aramide kous, had ik nog liggen.
Een laagje bakpapier om de buis, hier de glas kous, aramidekous en weer een glas kous overheen, dan insoppen het epoxy, ophangen met een gewicht onder aan de sok zodat hij strak wordt getrokken.Klaar vleugelbuis koker!
De vleugel ben ik nog niet helemaal uit.
Als ik het originele profiel bekijk dan lijkt dat heel veel op NACA2412 ( half symmetrisch)en naar tip toe dikker.
Ik zit te denken om voor deze de NACA0012 te nemen en naar de tip NACA0014.
Hij zal dan aan de tip later overtrekken zodat hij niet zo snel weg valt.
Nu zie ik ook dat er mensen zijn die dit net andersom hebben, dun naar de tip.
Wat is hier het voordeel van?
Dit was het voor zover, nu maar weer aan het bouwen!
Richel
Hier de romp delen:
Richel
