10 A relais-->rc schakelaar?
Is het mogelijk om een relais aan te sturen met een signaal van een ontvanger, om er een rc schakelaar van te maken, en zo ja, moet hier nog een schakelingetje tussen? Ik heb nl 9 relais hier liggen die 10A 24 volt kunnen schakelen :D
Groeten
Monkey
Ja, dat is mogelijk, maar je hebt wel een schakeling nodig om het signaal op 1 van de ontvangerkanalen te decoderen, en het relais aan te sturen.
Hier is zo'n schakeling die je voor 10,- of zo wel kan bouwen. De FET in die schakeling is denk ik wat overdreven om een relais aan te sturen, dus je kan een wat lichter en goedkoper type nemen. Sommige relais zijn met een gewone 547 transistor te sturen.
Zo direct zal niet lukken ....
als ze op 5V schakelen kan je de electronica van een (defecte) servo gebruiken.... potmeterje in de neutraal stand.... servo i.p.v. het motortje aansluiten ... relais schakeld indien je de knuppel (of schakelaar) uit de "neutraal-stand" beweegt.... met een paar diodes kan je zelfs twee relais schakelen "relais-1=aan, beide relais uit,realais-2=aan"
