1e tank startprobleem
Helaas start hij nog steeds niet. Ik heb alle tips opgevolgd....
Ik heb ook een nieuw probleem erbij. Hij trekt het hele tankje in een keer leeg en lekt op de bodem? Heb ik dan een lek in mijn tank of komt dat door een vacuum in de tank of zoiets? Ik denk dat ik maar terug moet naar de winkel..
Ik baal er stevig van..
dat had ik ook in het begin.
dan lekt hij niet maar dan staat de main needle veel te open die moet je dan een stuk dichter draaien en het dan nog is proberen
Vandaag had ik een klein succesje. Ik had hem zonder brandstof gestart en hij sloeg heel even aan. Ik vrolijk en tankje vullen en weer noppes. De brandstof wiek gen zuigen ook niets aan. Hoe verhelp ik dit? Waarschijnlijk zit hierin mijn startprobleem?
Waarom vol gas? Ik hoef maar iets gas geven en mijn motoren starten dan gewoon.
Het kan ook zijn dat hij gewoon te rijk of te arm staat en daardoor niet start.
M.v.g. Mark
Eindelijk doet mijn auto het. Ik ben er dan ook erg blij mee.
Het probleem was:
- gloeier deed het niet goed meer (inmiddels vervangen)
- Gloeiplug was kapot (deed het in het begin nog wel, daarna blijkbaar kapot gegaan)
- slang naar motor zaten 2 kleine gaatjes in. Deze heb ik ook vervangen.
Nu loopt hij als een zonnetje. Het motortje heeft inmiddels 3 tankjes gelopen en zal vandaag zijn eerste ritje maken.
Bedankt allemaal voor jullie hulp.
