Ik gebruik deze lader:
Processor gestuurde automatische snellader, welke diverse soorten accu's kan laden, zowel NiCad/NiMh als Lipo/Life/LiOn en loodaccu's De lader kan ingesteld worden tot max 7A laadstroom, waar dit voor de meeste laders in deze prijsklasse maar 5A is, waardoor hij dus 30% sneller is bij een 2 cellen lipo accu. De 80W voeding zorgt ervoor dat je accu's met meer dan twee cellen ook met een hogere stroom kunt laden (max 7, met een 50W lader is dat max 5.95A). Met deze 80W lader laad je een 3 cellen probleemloos met 6.4A (met een 50W lader is dat 3.9A max), en een 4 cellen kun je nog steeds met gemiddeld 5A laden (met een 50W lader is dat maar 2.9A) De Karate B6-80 heeft ook een 12V ingang, waarmee hij met een 12V auto accu gebruikt kan worden. Deze lader een ingebouwde ventilator Geschikt voor NiCad en NiMh (1-15 cellen), LiPo, LiFe, LiOn (1-6 cellen) en lood accu's (2-20V) De balancer heeft XH aansluitingen voor 2 t/m 6 cellen Deze lader wordt geleverd met een hele range aan aansluitpluggen voor het aansluiten op een accu, o.a. een High Amp T-stekker (Deanstekker), 2 types ontvanger accu stekkers en een gloeiplug stekker en krokodillenklemmen. Ook het netsnoer is inbegrepen. Alleen een laadsnoer met een Tamiya type stekker, zoals standaard aan veel packs zit, zit er niet bij. (zie daarvoor PKL205) Voor gebruik met Traxxas stekkers moet je er een Traxxas adapter bij bestellen (PKL225)
En deze om duo te laden:
LAAD TWEE 2 CELLS LIPO PACKS TEGELIJKERTIJD MET 1 LADER
Als je in je auto een 4 cellen lipo accu gebruikt die uit twee 2 cellen packs bestaat, kun je deze met behulp van dit Dual 2S Charge board tegelijkertijd laden. Zowel de laadkabel als de 4 cellen poort van de lader wordt op het dual 2S charge board aangesloten, en beide accu's worden op de twee laaduitgangen en balancer poorts van het dual 2S charge board aangesloten. De lader moet dan op 4 cellen ingesteld worden, en het pack wordt als 4 cellen lipo accu geladen, waarbij alle 4 de cellen apart gebalanceerd worden. Nu kun je dus met 1 lader twee accu's tegelijkertijd laden. De twee 2 cellen lipo accu's moeten wel gelijk aan elkaar zijn, en ook als één 4 cellen lipo gebruikt worden. Je kunt dit niet gebruiken voor twee verschillende packs of packs die niet een vrijwel gelijke ontlaadstatus hebben.
