Hai Lennart,
als je een normale motor hebt en je gebruikt de voorgeschreven (lees goede) mengsmering, dan kun je best wel langere tijd vollast rijden.
Een motor kan problemen geven wanneer deze buiten zijn werkingsgebied zit.
Dit houdt in:
-toerental moet binnen een bepaalde range blijven waar de motor mechanisch voor is uitgelegd.(te lage toeren is niet goed en max 23000rpm al is dit weer een subjektieve waarde en afhankelijk van de cylinderinhoud)
-temperatuur moet binnen bepaalde werkingsgrenzen liggen.Als deze te heet wordt (lees te weinig koeling krijgt) kan dit uiteraard snelle slijtage en zelfs een vastloper tot gevolg hebben.
-er moet een bepaalde mechanische belasting aanwezig zijn.Dwz er moeten een beetje normale tandwielverhoudingen geplaatst zijn zodat de motor niet over zijn nek draait of gigantisch moet zwoegen, alhoewel dit weer tot beide voorgaande voorwaarden zijn terug te voeren.
Onder normale standaard omstandigheden kun je dus gewoon lekker volgas rijden zonder problemen.
mgv
Pascal
