3gx align met sateliet,geen staart gyro...
Ik heb een spectrum dx6 zender,en normaal gezien vlieg ik met een ontvanger tussen de 3gx.
Omdat ik nog satelietjes liggen had op dsm2 en ik in m n zender nog kan kiezen tussen dsmx en dsm2
wil ik deze ervoor gebruiken ,maar eens alles ingesteld werkt m n staart niet.
de servo werkt wel op input vd zender ,maar geen gyro.
Als ik in program mode zit en je beweegt de heli doet ie het wel.
Moet ik iets veranderen op het gain-kanaal in de zender?
normaal staat hij op "swith" H-knop en "Chain:gear.?
wel merk ik op dat ,als ikde H knop omschakel,de governer op de 3gx veranderd van keur(rood-groen)??
of moet ik de "signal"van de servokabel in het 'blauwe input steken?
alvast bedankt
nu heb ik zelf geen spectrum EN geen 3gx.
dus ik ga niet net doen alsof ik weet wat er aan de hand is :D
maar, als je verwacht dat de gain moet veranderen, en de governor waarde veranderd, zit er duidelijk iets niet op het goede kanaal.
Daarnaast, jij werkt met een 3gx, satelieten als ontvanger.
lijkt mij dat er dan alleen kabels richting de servo's gaan, en 2 satelieten, en misschien nog 1 of 2 stroomkabels.
maar dan zou het op moeten houden.
gain is een waarde die bij jou rechtstreeks in de 3gx wordt geschoten, en daar ook thuis hoort.
de 3gx is immers ook je staartgyro.
deze waarde hoeft dus niet "uit" de 3gx te komen, zoals normaal als je een losse ontvanger hebt of een losse gyro.
vermoedelijk moet je de knop op je zender gewoon richting een ander kanaal laten wijzen.
ander ding, ik denk (vanwege hoe je het beschrijft) dat je vliegmodus en gainwaarde los hebt staan?
dus wanneer je vliegmodus (normal, idle up1 en idle up 2)wijzigt, je los ook de gain moet wijzigen?
dit kan simpeler namelijk
Ik heb nogmaals gekeken ,
de servo kabels zitten in de juiste kanalen en zijn idd de enige op de 3gx.
Ik gebruik voorlopig de regelaar met bec omdat de motorkabels toch niet aangesloten zijn.
Eenmaal het in orde is ga ik idd voor aparte bec.
In de zender heb ik enkel een gyro mod,(kanaal 5 in zender) en daar kan je enkel:
-1- de Chain :eek:p 'gear' of op 'inh''zetten .dan krijg ik de led omschakeling
op de gov.mode3gx
-2- de swiths:kan op alle knoppen toegekend worden of op ''on'.
nog steeds kom ik er niet uit...
bij het bewegen v/d staart heeft de staartservo max 1mm correctie uitslag,en via stick beweging zender ,de volle uitslag
Staat ie wel op heading hold?
En kijk s in de handleiding, mijn vbar bijvoorbeeld pakt het liefst 1 kanaal om “bank” te wisselen.
Oftewel, via een kanaal ze je de heli op idle 1, ipv de zender
Kan zijn dat de 3gx ook een andere indeling aanhoudt voor de wisselkanalen.
Misschien standaard kanaal 5 als gov snelheid, misschien 7 als staart?
Denk ook eerder dat het zo zal zijn gov op kanaal 5 en op kanaal 7 de staart ,maar dit kan ik niet zien (dx6)
In de handleiding staat dit ook niet vermeld.
Ik dacht dat er mms hier iemand was dat een 3gx had, en dit kon bevestigen...
Gewoon kijken wat werkt.
Als de gain slider reageert in de computer, zal het in het echt ook werken.
3gx is een wat ouder type estab, daarnaast hadden de voorgangers van align de boel al wat verziekt.
Weinig animo.
Terwijl de 3g (voorganger van de 3gx, 3g had ik wel) gewoon goed vloog. Alleen de staart was wel eens wat lastig
