3GX instellen
beste vliegkameraden.
Ik heb in het begin van mijn rc-heli carriere veel problemen gehad short story: de winkel heeft mijn kit voor mij ingesteld en geprogrameerd. Nu heb ik mijn heli na lange tijd terug vanonder het stof gehaald en volledig uit mekaar gehaald en volledig terug gemonteerd.De heli is qua stevigheid, elektrische draden enz. veel beter (na het aantal crashen die mijn heli al heeft meegemaakt.) ... MAAAAAAR nu zit ik met veel vragen want ik slaag er maar niet in om mijn 3gx met volledig succes af te stellen mijn align 3gx is momenteel op V5 en ik ben in het bezit van een Align 450 pro v2 3gx en een futaba zender T10CG graag zou ik een beetje hulp krijgen in verband met het programeren van mijn 3GX.
-wanneer moet ik mijn servo horns op 90° ten opzichte van mijn mainshaft brengen ?
-hoe moet ik mijn swashplate levelen? moet ik mijn linkjes naar mijn mainshaft verdraaien of moet ik mijn swashplate levelen met mijn controller?(ik ben in het bezit van een swashplate leveler+pitch gauge.)
-na het programeren van mijn 3gx (ik volg de filmpjes van ron lund) hoe stel ik mijn gain in ?
-welke throttle curves en pitch curves raden jullie mij aan + welke expo rates ?
alvast heel erg bedankt aan iedereen en nog veel plezier met vliegen !
Dank je
martin bedankt voor deze reactie.Ik kan het niet genoeg uitdrukken , dit is precies wat ik zocht dank u wel !!!!
nouw ... zullen wij hopen dat de heli weer vliegt en minder crasht,
maar niet bang zijn, wij alle zijn meer of minder vaak gecrasht,
dat hoort bij ... :lol:
veel suc66
Uwe
vliegt die .... ?
of,
ik hoorde, dat die systeem-klok van MBF niet goed gaat,
misschien is de post al verzonden vanuit Belgie,
maar staat door de tijdverschil hier nog niet, ha ha ha
Groet
Uwe
Tail wag
De heli vliegt het enigste probleem dat ik nu nog ondervindt is een tailwag die ik er niet uitkrijg ik weet niet hoe ik de gyro moet goed instellen ik probeer in het gyro sens menu op mijn controller maar geen resultaat tot nu toe voor derest is alles in orde dankzij mbf !!!
tail waag bij een 450er is vaak een servo probleem,
ook is belangrijk, dat de boel smooth beweegt,
ook de instelling van de juiste servo is van belang,
en als dat alles o.k. is, kan je aan de gain schroeven,
suc6, Uwe
Bedankt uwe ! :) alles loopt smooth geen enkele storing/binding op de tail shaft. De gain en delay moet ik dit op de 3gx instellen of op mijn controller? Alvast bedankt razanca.
Delay stel je in op de 3Gx (zie de manual). Hierbij moet je kiezen tussen small (tm 450) of large (500 +) en verder de delay instellen. Deze moet in principe 0 zijn.
Gain stel je normaal gesproken in de zender in.
zitaat:
aanvulling:
...via kanaal 5, die moet wel aangesloten en geactiveerd zijn.
Groet
Uwe
Wat voor zender heb je?
Groet
Martin
Sjit niet opgelet. Ik doe het tegenwoordig met een Dx9 en een Dx6 model 2014. De rest heeft een nieuw baasje. Ben er blij mee
Groeten
Martin
Groeten
Martin
nouw Martin,
het stond helemaal boven in de eerste post,
en je bent niet verplicht, aaaallleees te lezen,
... ik heb wel ook een DX6i voor de AR7200BX in de 250er en de 350QX,
maar de rest vlieg ik trouw met mijn F7C,
maar ben ook jaloers op de 10 kanaal Futaba of de F14SG
Groet
Uwe
controller
wel die heb ik bij een speciale actie gekocht in de winkel normaal gaan ze voor 500-550 euro per stuk, Ik heb de mijne aan 350 euro gekocht de eerste 10 die deze controller kochten kregen 200 euro korting dus heb ik dan maar niet getwijfeld ! metteen een controller voor een lange tijd in mijn heli carriere ;-)
Wauw .. bezig met een 3gx in te stellen voor een club lid.
Ik heb nog nooit zo'n crappy systeem gezien.
Snap niet dat mensen hier blij van worden om in te stellen en te vliegen.
De bovenstaande link in dit topic werkt niet meer,
Iemand nog ergens een linkje met een iets duidelijkere uitleg?
Althans, de Unit reageert niet op commando's die volgens de manual wel moeten.
Dus wat verduidelijking van de unit zou wel prettig zijn.
Is altijd maar net wat je gewend bent...
Weet niet wat het ding niet doet?
Normaal, stroom eraf, knop induwen, tegelijk stroom erop, dan komt ie in de instel modus.
Doorlopen van het programma. Programma wel af maken, anders slaat ie niet op.
Opletten, je kan ook nog het gyro menu in.
Dat is gewoon als hij aan staat, 5 tellen de knop vast houden.
Vaak wordt daar de fout gemaakt
O ja, de 3gx is onderhuids grotendeels een 3g. De meeste dingen van de 3g, zijn ook op de 3gx van toepassing.
De 3g vloog goed.
De 3gx had een paar series met een drift probleem. Was een hardware fout, die onder garantie werd hersteld, dacht ik.
