3GX kabelsetje
Discussie in 'Flybarless' gestart door jannus, 10 nov 2019.
  1. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Heb een Align 3GX maar geen kabelsetje voor verbinden met een ontvanger. Nergens te koop. Wie o wie kan mij daar aan helpen.
  2. heimhelicopters
    heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    Je kan gewoon 3 patch kabeltjes gebruiken lijkt me. De kleur van de kabels doet er niet toe. Je moet alleen iets beter opletten dat je ze goed aansluit, maar dat staat duidelijk in de handleiding.
  3. Stitch
    Stitch Vriend van modelbouwforum.nl
    21 jan 2006
    Heerhugowaard
  4. heimhelicopters
    heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
  5. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Kabeltje gemaakt en werkt goed.
    Echter voor het programmeren op de PC ontbreken ook het programmeerkabeltje en de dongle. Ook die niet meer te koop.
    Zie nog wel in Du een programmeerset voor de 3G te koop maar de kabeltjes zijn anders dan voor de 3GX. En stekkertype en aansluiting onbekend. Zucht.
  6. heimhelicopters
    heimhelicopters
    23 mrt 2005
    hengelo
    Met wat Googlen zag ik voorbij komen dat de zyx dongle hetzelfde zou zijn. Misschien de moeite waard om dat even verder te onderzoeken.....?
  7. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Dongle van 3G werkt ook en is in du te koop. Kabeltje niet. Zou gemaakt kunnen worden. Aansluiting bekend. Zie wel hoe en of ik verder ga. Programmeren op hoofdlijnen moet ook zonder de pc kunnen. Slaag daar tot nu toe niet echt in.
  8. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    op hoofdlijnen was het een vrij simpel systeem.
    de 3g (voorloper van de 3gx) kon ik het op een gegeven moment in een kwartier..
    om de gains en zo aan te passen, daar had je wel de pc bij nodig.
    was iets met knop indrukken, accu erop, 5 sec vasthouden, dan sprong hij in instel modus..
    daarna had je dan diverse opties, maar die volgorde ben ik ondertussen echt kwijt.
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    http://www.align.com.tw/ManuaLib/Heli/flybarless/HEG3GX01.pdf
    volgens mij was het verhaal, dat zolang je in de modus zit, je met je stick op de zender, in die functie, de functie om kunt draaien.
    dus de correctie voor aileron, moet je met de aileron stick goed zetten.
    het ledje schiet dan van rood naar groen, of andersom
    en zo hobbel je door de menu's heen
