3w onsteking
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door Edwin Lievaart, 29 jan 2021.
  1. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Goedenavond,
    Wie weet of een 3w onsteking ook werkt zonder dat er een led aan hangt?
    Het betreft een IIS 4.1 type.
    Op dit moment krijg ik geen vonk
  2. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Tuurlijk led is alleen indicatie je kan toch meten of er spanningen staat ? kan ook gebroken weerstand zijn in de cap .
  3. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Ik weet niet hoe ik zoiets moet doormeten.
  4. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Voltmeter op zwart en rode draad , iz de voedings spanning aanwezig is de ontsteking kapot of de bougie dop stuk
  5. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Ik heb dus blijkbaar een echte oldie maar met nieuwere onsteking.
    Nu zoek ik informatie hoe de magneten te plaatsen er zou een groene bij moeten naast de rode polariteit. Screenshot_20210130-123613_Yahoo%20Mail.jpeg 20210130_114638.jpeg 20210130_114625.jpeg 20210130_114632.jpeg Screenshot_20210130-124848_Yahoo%20Mail.jpeg
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Vermoedelijk maak je het jezelf een stuk makkelijker door gewoon die originele ontsteking weg te pleuren en er een RcExl of vergelijkbaar op te zetten. Die werken nog steeds met 1 magneet.
    Deze, maar je kunt hem ongetwijfeld ook ergens anders goedkoper vinden, AliExpress of zo...
    https://www.justengines.co.uk/shop/...on-for-ngk-cm-6-10mm-14mm-hex/?v=796834e7a283
    Wel even voor de zekerheid bij sensor keuze de "multi purpose" aanvinken,
    Laatst bewerkt: 30 jan 2021
  7. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Dat kan ook ja maar ik bint zunig en dacht een magneetje erbij dan doet hij het misschien ook .
    Heb nog een rexje in de kast
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan had je sowiso eerst een nieuwe originele 3W ontsteking moeten kopen, toch?
  9. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Die op de foto zat bij de motor
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ja, maar die is stuk, zeg je...
  11. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Dat weet ik niet zeker, ik had 3w gemailt en die zegt dat deze onsteking blijkbaar met 2 magneten moet (rode en groene) en ik heb er maar 1 in de hub zitten
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als er vier draadjes aan je sensor zitten, heb je twee magneten nodig. Dan heb je een ontsteking die niet bij deze motor hoort.
    Dan wordt vermoedelijk de vervroeging via die tweede magneet geregeld, en dan is het plaatsen van die tweede magneet een klusje wat best even vrij nauwkeurig moet gebeuren.
    Dan bestaat inderdaad de kans dat hij niet triggert omdat hij een magneet mist.
    Blijf er bij: gewoon een RcExl er op zetten, die paar tientjes is de moeite en kans op verkeerd doen niet waard...
    Edwin Lievaart vindt dit leuk.
  13. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Ga ik doen ja stuk makkelijker hoef dan enkel op 28 graden de sensor te plaatsen.
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Precies!
