4.2ghz zender ontvanger
De DX5e is een 5 kan. zender, bekijk wat je al gebruikt en of je een kanaal over hebt. Kanalen uitbreiding is ook een mogelijkheid.
ja heb daar kanalen genoeg op dus dat is geen probleem , enkel de afstand is nu het belangrijkste , dus ga morgen aan de slag met de ontvanger zo hoog mogelijk te krijgen en de antennes in orde brengen , hopelijk is de ontvanger niet stuk door ze aan de buiten antenne te solderen .
Daarmee heb je eigenlijk effectief je ontvangst verrampeneerd....
Met wat mazzel kun je die antennes (laten) vervangen, en zo niet....
hoe bedoel je met verrampeneerd ? heb niks afgeknipt van de antennes , enkel verbonden met de antenne die origineel op de boot zat .
Als je er niks vanaf geknipt hebt (het leek op de foto alsof je hem ingekort en vastgesoldeerd had aan de antennevoet) en hem los kunt solderen heb je kans dat hij het nog doet... Maar dat weet ik niet, want ik heb nog nooit iemand meegemaakt die een 2,4 gieg antenne ergens aan vastsoldeerde....:rolleyes:
Kan gebeuren Bert , waarschijnlijk heeft swat geen idee over de gevoeligheid van de totale schakeling die achter die antennes zit , kan idd. meevallen.
ja ik heb de boot zo gekocht nieuw , er zat een pistool zender bij en een 3kanaals ontvanger in en die zat vast aan de antenne die op de boot stond , dan heb ik een andere zender gekocht samen met andere ontvanger , beiden zijn 2.4ghz dus omdat de originele ontvanger aan de buiten antenne zat heb ik dat ook met de nieuwe ontvanger gedaan . maar ga het morgen bekijken en als het niet lukt zal ik moeten een nieuwe ontvanger gaan halen .
inderdaad manus , ik ben een leek in dit geval .
ben al heel blij da ik hier al veel info krijg .
ja het is inderdaad een voerboot , heb vroeger een andere gehad en die ging veel verder . maar dat was een met een 35mhz zender en ontvanger , die ging meer als 300m .
35MHz mag niet (meer) gebruikt worden voor varen en rijden, is gereserveerd voor RC vliegen.
ok ga da morgen eens bekijken , moeten de antenne draden alle 2 ontdaan worden van die isolatie ? en hoeveel helemaal of een stukje ontmantelen ?
Simpel gesteld moet je de antennes weer terug brengen naar de originele situatie.
Helemaal ontmantelen en goed plaatsen.
Betreft het een voerboot wellicht ?
Dat zou ik echt niet doen Manus want dan werken de antennes niet (goed) meer!
De lengte van de antennes is afhankelijk van de golflengte en die is weer afhankelijk van de frequentie. Hoe hoger de frequentie des te kleiner de golflengte en dus hoe korter de antennes.
Bij de 40MHz is de golflengte ongeveer 7,5m. Dat is voor een antenne wel heel erg lang. Daarom wordt de antenne korter gemaakt, meestal 1/2 of 1/4 van de golflengte. Maar zelfs dan is bijna 2 meter nog erg lang dus wordt er 1/8 van de golflengte gebruikt, dat is ongeveer 93cm wat goed bruikbaar is. Helaas wordt de antenne wel minder effectief als hij korter wordt maar zelfs met 93cm is een reikwijdte in de lucht van enkele kilometers heel goed haalbaar.
Voor de 2,4GHz is de golflengte ongeveer 12,5cm. Dit lijkt een goed bruikbare lengte voor een antenne maar er zijn elektronische redenen om toch 1/4 golflengte te gebruiken. De antenne(s) voor de 2,4GHz band zijn dus 32mm lang!
Wanneer je naar deze foto kijkt zie je de antenne die niet is verlengt. Je ziet een coax kabeltje waarvan het laatste stukje ontdaan is van de buitenmantel.
http://www.modelbouwforum.nl/attachments/20171002_185800-jpg.257748/
Dat laatste stukje zonder de buitenmantel is de eigenlijke antenne en als je gaat meten zal je zien dat het om en nabij de 32mm lang is.
De antenne die je verlengt hebt moet je dus weer precies zo maken als de andere antenne. De lengte van het deel waarvan de buitenmantel is verwijderd moet precies zo lang zijn als dat van de nog goede antenne. Dat komt behoorlijk precies, 1mm meer of minder kan al een probleem geven.
Kan je dit niet zelf en/of heb je daar het gereedschap niet voor probeer het dan niet en vraag het iemand die dat wel kan en er het gereedschap voor heeft.
Het is wel zaak dat de antennes van de ontvanger zo hoog mogelijk boven de waterlijn zitten. Dat is nodig omdat water de 2,4GHz heel goed absorbeert. Zitten de antennes onder de waterlijn dan kan het zendersignaal er niet meer bij komen en is de reikwijdte maar enkele meters. Ook mogen de antennes niet onder/achter metalen of koolstof panelen gemonteerd worden. Metaal en koolstof houden de zender signalen tegen waardoor de besturing ook niet zal werken.
Succes.
