5 naar 1 solderen
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Frits37, 7 jul 2021.
  1. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Voor mijn Tunnan wil ik de flap- en aileronservo's en de airspeedsensor met een 8-polige stekker uit de vleugel leiden zodat ik niet elke keer 5 stekkers moet aansluiten en loshalen. Dat wordt 1 x plus en 1 x min en 5 polen voor de respectievelijke signaaldraden. De plus en min van de 4 servo's en de airspeedsensor moeten derhalve naar 1 pool op de stekker (ik kan als het nodig is een van beide over 2 polen laten lopen, ik heb nl. nog 1 pool vrij). Het zijn deze servo's. Wat is de beste c.q. meest bedrijfszekere methode om die 5 plus en min aansluitingen naar 1 aansluiting te leiden? Simpelweg de draadjes in elkaar draaien en vast solderen? Of is er een betere manier? Is er nog iets om voor op te letten?
  2. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
    Ik zou n sub-D stekker nemen.
    Het aantal polen is dan variabel.
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Als je de plus over 2 pinnen wilt laten lopen, dan moet je ook de min over 2 pinnen voeren. De stroom over de plus is namelijk gelijk aan de stroom door de min.
    Cnn vindt dit leuk.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Inderdaad, een 9 polige sub-D stekker, kan je voor iedere spanningspool 2 pinnen gebruiken. En als die naast elkaar zitten heb je genoeg ruimte om 5 aders bij elkaar te solderen.
  5. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Pas op met andere stekkers. Servo stekkers zijn speciaal ontwikkeld voor lage spanning en hoge stromen, andere stekkers vaak niet. Ik heb het al heel vaak fout zien gaan, meestal door slecht kontakt.
    Zelf gebruik ik altijd originele servo stekkers. Inderdaad je moet dan 4 - 5 stekkers aansluiten, geef de verschillende draden een kleurtje met een stukje tape of krimpkous, probleem opgelost.
    Grt
    Arnoud..
    Cnn vindt dit leuk.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Ach, je kunt bij iedere stekker de specificaties opvragen en daarmee de maximale gegarandeerde stromen inzien. De 9p D-sub van de betere merken (met vergulde contacten) kunnen tot 5A per pin aan maar 3A per pin is vrij normaal voor de meeste.
  7. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik heb net even gemeten wat één servo als piek vraagt: dat is 0,2A onbelast en 0,3A onder maximale belasting. Dit maal 4 is maximaal 1,2A, waarbij de kans dat zowel ailerons als flaps tegelijkertijd maximaal belast worden, erg klein is. Ik heb de airspeedsensor niet gemeten, maar dat zal verwaarloosbaar zijn. Ik heb deze connectoren gekocht, met als testje of een hotglue grip goed functioneert. Dat doet 'ie.
    Bijgevoegde bestanden:
    jve en Cnn vinden dit leuk.
  8. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    @Frits37, die stekker kan ruim 10A per pin aan, dat zal in jouw geval dus ruimmm voldoende zijn.
    Frits37 vindt dit leuk.
  9. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik was er al niet bang voor, maar bedankt voor de bevestiging :beer:
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Mijn dure zwevers hadden standaard Sub D connectors in de romp en vleugel.
    Paritech weet wel ongeveer wat ze doen.
    GJ
  11. Olaf Joest
    Olaf Joest
    23 nov 2016
    D-Wermelskirchen
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ga nou niet incourante connectors uit China gebruiken.
    Grwoon degelijke sub d bij de electronicawinkel kopen.
    GJ
