6 polig cd-rom motor
Meer wikkelingen met dunner draad.
Probleem: Je prop (gunter) is te groot voor deze motor. Je maakt hem dus eerst geschikt voor een gunter. Wil je een grotere prop, dan moet je er nog meer wikkelingen opzetten, maar dan krijg je vanwege de koperdraad weerstand weer beperkingen.
Je kan niet eindeloos veel vermogen uit een klein motortje halen. Met goede magneten kan je bij de meeste CDroms tot 50 watt gaan. Alles wat je hoger gaat neemt rendement heel snel af.
Vergelijk het met een versnelling van de auto of fiets bergje op. Als je in een hoge versnelling zit kan je wel meer toeren maken, maar de motor of je benen trekken het niet meer.
Jouw cdrom staat in een te hoge versnelling. Je moet terugschakelen: minder toeren, maar wel sterker.
Hij heeft 9 tanden op het anker, en jij 6.
Als Joost 14 windingen per tand krijgt, dan zou jij er met minder tanden (meer ruimte per tand dus) toch meer wikkelingen op moeten weten te wurmen. Even simpel gedacht zou dat anderhalf keer (9/6) zoveel moeten zijn, dus zeg 20 wikkelingen om vergelijkbaar te zijn met Joost.
Mischien zijn er nog andere verschillen die een rol spelen. Welke maat magneten gebruik je?
Wil je zelfde prestaties als joost, dan kan je zijn projectje ook copieren (9 tands roter, zelfde mageetjes)
Ik kan nu met 0.32 draad 32 wikkelingen op de stator krijgen.
Adviseer je mij nu om dit te doen of b.v. 20 wikkelingen 0.5 draad
Neee. Ik maak alleen een vergelijing met een andere motor.
Ik weet ook niet wat optimaal is voor dat anker.
Probeer het eerst met de wikkelingen (32 met 0.32) die je nu hebt.
