600 ESP omzetten naar 8 of 10S???? welke setup?
Hallo
ik zou graag naar 10 of 8s gaan op mijn 600esp
Flight style: gemiddeld, acrobatic, maar zou willen beginnen met wat 3D...
de huidige setup:
Rex 600esp met
NEU 15/15 2.5D/S. 1700kv, max 10S, 80amp (20sec)
main gear: 188T met 11T pinion (schuine tanden)
FBL met skookum 360 en logictec6100combo.
DS610 op cyclic en 6Abec (align)
6S flightmax 5000
de ESC: Castle creations en zo zijn mooie dingen maar vind ik er wat over qua prijs. Hoewel ik heel veel de 85HC zie..
Ik zou ergens "Budget" willen gaan.
????? De hobbycity ESC's: iemand ervaring?? graag jullie bevindingen
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9130 is a 70amp esc met 105 piek
of de http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=4691 100 met 110 peak.
??????? Lipo-packs: 5S 3000 30c of mss de 4s 3000 (of3300) 35C
welke packs zouden jullie nemen? heb al setups met 8s 3700gezien ook (toch wat zwaar???)
of iemand die 6+2s 5000 zou doen?
berekende HS met 90% motor efficiency
11T = 3312HS on 10S en 2650 on 8S
10T = 3011HS on 10S en 2409 on 8S
Dus eigenlijk een veel te hoge HS, maar dan moet ik ook de esc en motor niet compleet belasten...
alle tips, opmerkingen of setups zijn welkom!
groeten
Kenneth
Ik heb toevallig die Turnigy 100 ampere regelaar vanochtend voor het eerst gebruikt. Wat kan ik er van zeggen ..... soft start is ok, de regelaar is een stuk groter dan die van align met een groot koelblok. Waarom niet 12 S ? 2x 6s 3000 met een scorpion 630 kv motor.
Ik gebruik deze zomer nog mijn 6s 5000 packs, maar volgend jaar ga ik over op 12 S.
jp73, ben je van plan de governor functie van deze regelaar te gebruiken of gewoon te werken met een flat curve?
geen 12s omdat de motor er max 10 aankan.
jij vliegt nu nog op 6s, maar ik zou willen weten hoe goed die zal zijn op 10 of8s, kan ie het dan ook nog aan denk je?
maar ik overweeg idd om eerder de 100 te nemen ipv de 70.
En in dit geval de superbrain ESC, deze heeft WEL governor en een leuke feature om de gehele vlucht te loggen (toerental, spanning, stroom, temp.)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Super Brain 100A Brushless ESC $99.99
Overigens goede ervaringen met de 100 amps sentilon, deze draaien lange tijd in verschillende Logo's, van 6S t/m 12S, van 600 bladen t/m 720 bladen. (En ook nog in verschillende kettingzagen).
Vriendelijke groeten,
Aldert
inderdaad! die 100A heb ik deze morgen ook zien verschijnen in hun collectie. Lijkt me een goed ding. wel wat groot maar goed. Deze zal besteld worden.
zou je durven op 8S : 2S5000 en 6s5000 vliegen?
en zou ik dan mss beter een hoger C nemen dan de 6s? => nu 6s 5000 turnigy 25-30 en dan samen met 2s 5000 30C of moet dat echt minstens evenveel zijn?
Gezien dat een klein pack kan deze wss makkelijk onder de motor geplaatst worden waardoor de balance beter blijft.
Heb de trex 600 op 10S gevlogen, echt super : Kontronic Tango motor 45-07 (700kv) of 45-08 (800kv) 13 of 14T.pinion op stock gear, CC85HV regelaar en max. 2x6S 3700 lipo`s. 2x5000 packs zijn te zwaar gaat ten koste van de vlieg eigenschappen!
Met deze setup vliegen in govenor mode,geen inkakken van de motor.Powerrrrr.
Succes met je keuze
Die van mij is V-barred en vliegt op 12S. 2x 6s 3300mah 30/40C. Dit te samen met een CC85HV, CC BEC pro en de Scorpion 4025-630. Headspeed is 2000 governored en dat is echt insane ;) Vliegtijd ligt ruim boven de 8 minuten, moet wel bijgezegd worden dat ik enkel wat rustig rond vlieg. Heli is verre superieur aan mijn skills maar met een paar pitchpumps en dat soort dingen merk je echt dat hij gigantisch veel power heeft. Hij gebruikt dan ook maar 20% van z'n beschikbare power in een hoover (Eagletree).
10S schijnt beter te zijn vanwege een lager gewicht maar je hebt nu toch al power over. En je kunt die 6S packs eventueel nog voor een T500 oid. gebruiken. 10S of 12S maakt mijn inziens onderling weinig uit, het is allebei superieur aan 6S ;)
Voor een Trex600 is 10S beter i.v.m. het gewicht vermogen verhouding,de gewichtsbesparing geeft meer rendement dan de extra vermogen op 12S denk ik!
ik zou wegens de motor (max 10S) idd ook overgaan op 10S. Twaalf vind ik er nu nog wat over. er is ondertussen al een 2s 5000 onderweg (om eens te testen wat dat geeft 8s 5000 (lol)
Of als er iemand interesse heeft en een NEU motor;-)
Ik ga de mijne ook ombouwen naar 12S , enkel en alleen omdat ik dan de accus ook kan gebruiken voor mn 500 anders is 10S meer dan genoeg. Nadeel is dat ie wel wat zwaarder word natuurlijk.
Iemand een idee hoeveel c's ik moet nemen kwa accus? 20C genoeg of beter naar 30C gaan.
En dan twijfel ik nog tussen de 6s 3000mah en 3300 mah packs. Wil toch aan 5 minuten vliegtijd komen...
Ik heb nog een mooie, bijna nieuwe 8S setup te koop staan... dan heb je een goede setup, voor een budget prijs. Zelfs goede accu;s erbij als je wilt.
Staat in het verkoop topic.
Zelf vind ik trouwens 8s het beste... 10s is gelijk toch een stuk zwaarder.
Gr. Richard
10S met lipo`s van 3300mah is een super combo!!Heb er mee gevlogen samen met een CC85HV regelaar en kontronic tango 45-08 motortje.
ik ga nu eens een domme vraag stellen in mijn eigen topic:
waarom altijd een EVEN aantal cellen? kan je bv niet op 9S vliegen?
mogelijk omdat 9s accu's in principe niet verkocht worden, en dus moeten worden opgebouwd uit 2 andere accu's, bij 9s kan je nooit twee gelijke accu's in serie zetten...
mogelijk 3x 3s.
Ik denk dat het daar mee te maken heeft, want bij lage waarden, is het er wel (3s, 5s)
