Alles ontworpen voor speed 600 en 7 cellen kan ook eventueel ook op 6 cellen, maar dan moet je dat compenseren door meer stroom te trekken.
Een celletje minder dan 7 cellen lijkt niet zoveel, maar je gooit 30% van je vermogen weg (spanning lager, maar ook stroom). Je moet dus een andere motor gebruiken en wat meer stroom trekken.
In plaats van een gebruikelijke speed 600 8.4v (een 24 winder) dan bijv de 19 "turns" speed 600 7.2V #1793 of venti 600 met 8x5 prop.
25A is ok voor deze motoren. bij 30A is de levensduur korter.
Let op dat door de grotere afmetingen 19 turns bij een 600 heel wat anders is dan 19 turns bij een auto motor.
Automotoren zijn bruikbaar, maar dan wel met vertraging.
Zorg dat je op 1200 toeren per volt uitkomt (O ja, auto jongens werken altijd met 7.2 volt dus rond 8500 toeren na vertraging.) Bijv 1:3 vertraging voor een 25000 toeren motor.
Met een 13x8 prop zit je dan onder 30A. Naar wens kan je hoger gaan in stroom door minder toeren per volt of grotere prop.
Ik zal dit ook toevoegen aan de modelbouw FAQ.
