Goedenavond, Ik ben op zoek naar twee van deze tandwielen. 9 tands Asgat van 2,75 mm Hoogte 7,15 mm Breedte 7,75 mm Ze mogen van kunststof of metaal zijn. Waar zou ik die kunnen verkrijgen. Groetjes, Erik.
Daar kunnen we helaas niets mee gezien de maat tandsteek niet gemeld is. Als je aangeeft om wat voor een apparaat het gaat kunnen we beter mee kijken
Ik heb van tandwielen geen verstand maar als u mij kan uitleggen hoe dat ik de maat van de tandsteek kan meten, doe ik dat. Het tandwiel zit op een as die één van de wielen van een modeltractor aandrijft. Beiden zijn kapot/vergaan. Op dat wiel zit een groter tandwiel. Het model betreft een Porsche_Diesel schaal 1:14. Die tractor wordt niet meer gemaakt, dus geen onderdelen daarvan. Mochten er eventueel meer foto's of andere informatie nodig zijn dan hoor ik het graag. Ik probeer die tractor weer rijdend te maken voor een vriend van mij die alles verzameld mbt oudere tractoren. Ik ben al blij dat er tenminste gereageerd is. Groetjes, Erik.
Hier is de website van een leverancier in Polen die tandwielen maakt op klantenspecificatie. https://shop.kkpmo.com/product_info...tigung.html&XTCsid=ph1b2jsr2uumvq0vhklbo2h4i7 Ik heb goede ervaringen met ze. Op basis van de weinige gegevens die je geeft zou het Moduul 0.7 kunnen zijn. Ook in de buurt komt de amerikaanse maat 36P, maar 32P of 48P zijn gebruikelijker, maar die zijn resp of te groot of te klein. 32P komt in de buurt van M0.8 en 48P in de buurt van M0.5.
Bedankt. Ik heb de website van de leverancier bekeken en snap niet wat ze met module bedoelen. De rest van de vragen lijken mij duidelijk. Maar module??
De modulus of module van een tandwiel is de verhouding tussen de steekcirkeldiameter en het aantal tanden. In formulevorm; {\displaystyle {m}={\frac {d_{}}{z}}}[https://wikimedia] waarin m = modulus d = steekcirkeldiameter z = aantal tanden: Een belangrijke eigenschap in verband met tandwielstelsels is dat tandwielen met verschillende moduli niet in elkaar kunnen grijpen. Een tandwielenstelsel met grote modulus kan grotere krachten aan dan één met een kleinere modulus. Google is your friend
Ik heb al meerdere tandwielen in POM gelaserd met veel succes. Wel vooral spurs. Module 1 lukt zeker. Maar 48P ook al gelukt. Deze zijn nu wel heel erg klein, maar wie weet. Makkelijkst vind ik een tandwiel met gekende module te nemen en kijken of de bestaande erop past. Empirisch dus. Meten lijkt me moeilijk, zeker bij zo'n kleintjes.
Ik heb de maten van het tandwiel in mijn vraag staan. Zou het dus misschien mogelijk zijn een dergelijk tandwielletje te printen , mits ik de juiste module weet?
Vrijwel 100% zeker 0,7 9 tands moduul 0,7 heeft steekcirkel 6,3 en buiten diameter (6,3+0,7+0,7) is 7,7... Die 5 honderdste meet je al snel fout, en sowiso zie ik eigenlijk altijd wel dat de top-top diameter toch een haartje groter uitvalt dan theoretisch uit het moduul zou moeten volgen. Als je naar de maten kijkt, dan zou je inderdaad zeggen dat 36P beter past (top-top diameter van 7,76 mm), maar dan zou dat betekenen dat het tandwieltje binnen 1 honderdste mm maatzuiver zou zijn, en dat is heel erg ongebruikelijk bij dit soort goedkope spuitgiet-wieltjes, zelfs bij echt prijzige tandwielen komt dat niet vaak voor. Gewoon, omdat er geen echte noodzaak voor is. Ik zie dat soort precisie zelfs niet in de vertragingskasten bij mij aan boord, en dat is toch best wel goed spul... Maar het verschil tussen 36P en M0,7 is zo klijn dat het hoegenaamd niks uitmaakt, beide soorten lopen min of meer naadloos in elkaar.
