Aanpassing Futaba FC16 Boat n'Truck naar 2.4GHZ
Zeker is zeker, dus als eerste de MFC maar opnieuw ingesteld.
Nee Marten, ik laat me geen tweede keer foppen. :lol: :)
:thumbsup::rolling:
Hoi Ruud,
Fijn dat het je allemaal is gelukt...
Ik gebruik deze 2.4Ghz set ook, alleen heb ik er nu iets vaags mee...
Door één of andere reden, blijven alle kanalen in center-positie staan en reageren niet meer op de sticks...:(
(vermoed dat mijn ontvanger de geest heeft gegeven :evil:)
ruud zie het antwoord in het andere topic naar aanleiding van je netwerk ;)
je router kan je van kanaal laten wisselen in je configuratie.
:thumbsup::rolling:
Hoi Ruud,
Hoi Marten,
las in de handleiding dat de Corona ontvangers een failsafe optie hebben.
Wat jij omschrijft lijkt daar wel op.
Is de ontvanger nog wel goed "gebonden" met de zender?
Dat hij niet toevallig in die failsafe staat.
Hoi Alwin,
heb je tip in het "Storing op 2.4 ghz bestaat niet" topic mee gekregen.
Je aangedragen oplossing uitgeprobeert en nu geen netwerk problemen meer.
Many thanks. :D
Hoi Ruud,
Ik hoop dat ik hem nog werkende krijg...
ik ben men handleiding kwijt geraakt... (is ook een erg klein blaadje :))
Al ben ik uiteindelijk wel van plan, om een Yeti 2.4Ghz set in te bouwen.
Daar dit veelal werkend is met de meeste Multi-Switch modules.
Deze van Corona, dient als tijdelijke set (voor beurzen enz...)
Edit:
Maar even gezocht naar een handleiding...
dan wel niet de originele gevonden, maar het binden is inmiddels weer gelukt en werkend :)
Aanpassen van de FC16 Boat n'Truck naar 2.4GHz
Vandaag even snel geprobeert een proefopstelling met de FC16 Boat n'Truck naar 2.4GHz op te zetten.
Ben bij het opzetten van de proefopstelling uitgegaan van de T4EXA zender.
De plustrein, plus en min aansluitingen voor de CT8Z opgezocht in de FC16 Boat n'Truck.
De pulstrein heb ik op de trainerpoort aansluiting gevonden.
Hier weer een plaatje daarvan:
De plus en de min heb ik dit keer echter niet van de trianerpoort gepakt, maar van de voedingsaansluiting op de print die rechtstreeks van de aan/uit schakelaar van de zender komt.
Na alles aangesloten te hebben, het spul ingeschakeld.
Het lampje van de CT8Z gaat weer net zo branden als bij de T4EXA.
De ontvanger weigert nu echter de zender te vinden.
Ook na een nieuwe "bind" poging nog steeds niet.
Heb het donker bruine vermoeden dat er toch iets niet goed zit met de pulstrein van de FC16 Boat n'Truck.
Heb daar al eens eerder iets over meegekregen bij het lezen van de beschrijving voor de ombouw van de Servonaut Zwo4 2.4GHz module.
Daar wees men er op dat voor de ombouw van de FC16 Boat n'Truck een speciale adapter moest worden gebruikt.
Ga nu eerst even uitzoeken hoe dat zit.
Heb nog zo'n Servonaut adaptor liggen omdat ik eerst van plan was die optie te gaan gebruiken.
Maar ja van wege de kosten van de Servonaut modules eerst dit maar eens proberen.
Is toch enkele eurie's goed koper. ;)
Hoi Ruud,
Als ik kijk naar je puls-metingen via de audio-ingang...
Ze lijken mij gelijk qua volgorde... laag-hoog-laag...enz...
Behalve dan het aantal kanalen :)
Dit betekent dat de FC-16 volgens mij moet werken, zonder extra hardware.
Ik heb ook regelmatig last van het koppelen van de zender/ontvanger.
(ook na het binden kan het wel eens even duren en pas na een paar keer weer werken !)
Probeer het nog eens te binden...
Geeft je ontvanger tijdens het binden, wel 2x knipperen met de LED weer ?
Indien ja, dan hebben ze elkaar in elk geval gevonden.
Hoi Ruud,
Hoi Marten,
heb een x aantal keren opnieuw proberen te binden, maar heeft geen enkel effect.
Het rode lampje van de ontvanger knippert inderdaad 2x en dan gaat hij helemaal uit.
Heb het ook volgens de handleiding geprobeert, eerst ontvanger aan dan de zender aan, maar ok dan 2x knipperen en uit.
De ontvanger kent de zender dus wel, maar het signaal schijnt toch niet goed te zijn.
Bij elke poging heb ik de zender en ontvanger steeds helemaal uitgezet en daarna pas weer een nieuwe poging gedaan.
is je accu van je zender goed vol? wil nog wel is kritisch liggen bij corona..
Hoi Alwin,
de zenderspanning was tijdens het proberen ruim 9,5 volt.
De ontvangerspanning was tijdens het proberen 5,2 volt.
Moet dus eigenlijk voldoende zijn.
Volgens de handleiding mag de zenderspanning zakken tot 8 volt,
en de ontvangerspanning tot 4,8 volt.
Bij de T4EXA had ik ook de beschikking over deze spanningen en daar werkte alles naar behoren.
Vandaar mijn vermoeden dat ik toch in de richting van de pulstrien moet zoeken.
Hoi Ruud,
Puur even ter check...
Nadat de ontvanger 2x knipperde ... (hierna doen ze inderdaad niks meer)
Zet je ze dan beide weer uit en daarna weer aan ?
Nadat je ze weer aanzet, zouden ze met elkaar in verbinding moeten gaan.
De led zou dan moeten blijven branden van de ontvanger.
Vaak zie ik hem ook even een aantal keren (zeer snel) knipperen...
Als dat knipperen stopt, dan zou die kort daarna verbinding moeten krijgen.
Blijft die led uit, dan hebben ze geen verbinding kunnen maken.
(dit deel kan soms even duren, of wil niet direct lukken.)
Verder weet ik niet zeker, of dat de puls-trein een invloed kan hebben op het binden/verbinden.
Handleiding Corona CT8Z DIY module.
Voor de geïnteresseerde is hier nog een kiekje van de handleiding van de CT8Z module.
Mss dat dit nog extra bijdraagt in het kunnen volgen van dit topic. ;)
Leuke en goed optie is dacht ik wel de failsafe optie onderaan op pagina 3
PAGINA 1
PAGINA 2
PAGINA 3
PAGINA 4
Hoi Ruud,
Hoi Marten,
na het knipperen zet ik de zender en ontvanger uit.
Laat deze dan even uitstaan, zet de ontvanger aan.
Deze geeft dan nog geen reactie.
Zet dan de zender aan.
De ontvanger knippert dan 2x en de ontvanger led gaat uit.
Wacht daarna dan nog +/- een halve minuut,
en dat dan duurt een halve menuut lang joh. :lol:,
heb dan nog geen reactie van de ontvanger.
Start dan weer een nieuwe poging.
Klopt, mijn ontvanger knippert dan ook heel even.
Bij de T4EXA ging de lamp dan ook uit en na pak weg 5 a 6 sec. ging die dan weer an en bleef dan ook branden.
Bij de FC16 doet hij dat dus na een paar knipperingen niet.
Er komt inderdaad geen verbinding tot stand.
Heb toch het vermoeden dat ik in die richting moet zoeken.
Nog weer vlot even de T4EXA aangesloten en daar werkt alles zonder problemen.
Was niet eens nodig om de zender en de ontvanger opnieuw te binden.
Na aansluiten en opstarten vonden ze elkaar meteen.
2x knippering van de ontvanger, even uit en bingo, contact. :lol:
weet je zeker dat je de juiste pulstrein te pakken hebt ik weet dat er 2 signalen staan op de trainerpoort namelijk.
dit stond er op mijn notitie blaadje:
trainerpoort fc-16
1 leeg
2 wit
3 rood
4 zwart
trainerpoort fc-16
1 leeg
2 wit
3 rood
4 zwart
Hoi Alwin,
Dit heb ik bij de trainerpoort van de FC16 Boat n'Truck gevonden.
1 - min
2 - plus 5,1 volt
3 - min
4 - pulstrein
De 1 en 3 zijn op de print met elkaar doorverbonden.
De lange draadbrug, direct rechts naast de connector, is ook van de pulstrein.
Nu ben ik best wel een leek wat electronica aangaat in zenders ed. maar als ik het lijstje van Cheeta en Catweazle naast elkaar zet klopt het toch niet helemaal. Of zie ik dat verkeerd?!?!?
Cheeta: Catweazle:
1 leeg 1 - min
2 wit 2 - plus 5,1 volt
3 rood 3 - min
4 zwart 4 - pulstrein
Is rood niet altijd Plus, Zwart de min?!
Hopelijk werkt heta allemaal.... ben ook wel erg geintreseerd in deze module.
Ik ben ook een leek op electronicagebied, maar ik heb begrepen dat de nieuwe FC16 niet alleen maar de oude is zonder de heliprogramma,s.
Er is ook wat veranderd op de printplaat.
Ik overweeg ook om met 2,4 ghz te gaan werken en heb ook naar het systeem van Servonaut gekeken, mooi maar duur, en voor de nieuwe FC16 moet je bij hun een aparte connector bijbestellen.
Dit zal ook wel zijn omdat de print anders is.
Maar Alwin, als je eens wilt meten, ik heb de nieuwe FC16, wellicht kan je het hier op proberen.
hmm het lijkt me stug dat de poort veranderd is. ik zal mijn module straks eens open maken.
Hoi Alwin,
heb even een paar foto's gemaakt van de FC16 Boat n'Truck print waar de trainerpoort op zit.
Mss handig om te kunnen vergelijk met de oude FC16 zender.
Printsporen aan de rechterkant zit net buitenbeeld het 40MHz zender gedeelte.
Op deze foto heb ik voor het gemak even de trainerpoort aansluitingen weergegeven.
1- min
2- plus 5,1 volt
3- min
4- pulstrein
De rode lijnen zijn de draadbruggen die aan de achterkant van de print zitten.
Hier nog even een uitvergroting van het stukje print waar de trainerpoort is aangesloten.
Dus zou zeggen, als je tijd hebt, zoek de verschillen. :lol:
heb ff mijn verbouwde zender erbij gepakt en zie dat ik een lus gebruikt heb van de 9,6V naar het zendgedeelte.
dit is een draadbrug boven op de zender.
ik heb pin 1 als min
pin 3 als signaal
maar die is bij jou duidelijk doorgelust aan de GND. dus het lijkt er sterk op dat de pin layout veranderd is.
hoi
tussen de fc 16 en de boat en truck zit inderdaad verschil.
bij servonaut gebruiken ze een adapter
Racing Modellbau - Servonaut
(halverwege de pagina)
en in de handleiding van de boatntruck vind je deze regel op pagina 9
[FONT=NimbusSanLOT,NimbusSanLOT][FONT=NimbusSanLOT,NimbusSanLOT]QUOTE]
Aanwijzing:
Om een veilige overdracht van de leraar- naar de leerlingzender te waarborgen, moeten de oranje en gele kabel van de trainermodule verwisseld worden, omdat er anders een storing op kan treden[FONT=NimbusSanLOT,NimbusSanLOT][FONT=NimbusSanLOT,NimbusSanLOT].[/FONT][/FONT][/QUOTE]
[/FONT]
[/FONT][FONT=NimbusSanLOT,NimbusSanLOT][FONT=NimbusSanLOT,NimbusSanLOT] [/FONT][/FONT]
[FONT=NimbusSanLOT,NimbusSanLOT][FONT=NimbusSanLOT,NimbusSanLOT]groeten johan
[/FONT]
[/FONT]
