Ja dan gaat het kapot.Maar je hebt wel vaak als je een harden knal tegen een muur maakt dat je aluminium buigt en je plastic breekt maar je plastic is veel goedkoper dus waarom zouw je aluminium kopen, ieder zijn eigen natuurlijk, Mvg YS buggy.
we hebben t over Bigscales hea, niet over brommers...
90 haalt zo'n ding echt niet. misschien met moeite de eerdergenoemde 60..
waarom staart iedereen zich toch zo kapot op snelheiden?? Stel dat het ding 90 rijdt, Offroad.. BIj de eerste de beste hobbeltjes rij je heel dat ding naar zn moer..
@355el-camino: kijk eens op diverse webshops.. staan vaak hele revisisetjes op. (www.pitstop-shop.nl-> motoren->motorkits-> zenoah of welk merk dan ook. daar zie je zo'n beetje wat er vervangen moet worden). Vanwaar deze vraag als ik vragen mag?
Met de vraag of het zelf goed te doen is, hangt af hoe u zelf bent..
Groeten,
Ruben
- De zender die bij de eerste set zit is zeker geen 2.4GHz, dit kan je zien aan de lange metalen antenne (2.4GHz heeft korte kunstof antenne)...
- Compressie... het fabeltje over aan de trekstarter moeten kunnen optillen kan je direct vergeten, daar zijn dit soort karretjes vanwege het formaat wat te groot en zwaar voor. Bij het kopen van een 2de hands blijft het blokje altijd een gok. Een versleten blok kan je makkelijk voor het oog van de koper even SUPERCOMPRESSIE geven, maar die is na even gelopen te hebben weer helemaal weg...
- Of het diffhuis van alu is, dat is van buitenaf te zien... kijk o.a. maar eens naar de rand waar het difftandwiel aan vast zit...
Kort samengevat: neem iemand mee die er verstand van heeft...
