Ik heb een vraag over het aansluiten van de servo`s maar dan op 2 voltages, Ik heb 4 servo`s (S9452) voor de swashplate die op 6 volt werken, en 1 servo (S3151) voor de staart die op 4.8 volt werkt en dan nog de GY401 die hier tussen zit. Kan ik hier de 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator voor gebruiken, of is het voltage dan nog te hoog.
Yup, dat kan gewoon, die stepdown. Was in het verleden zelfs een tamelijk gebruikelijke set-up, met zo'n step-down naar de hekrotor. 4,8 volt betekent: voor 4 cellen NiMH, en een volgeladen NiMH pakket is gewoon 5,1V (onbelast zelfs 5,3). Dus dat kan die servo hebben... Alleen weet je zeker dat die 3151 maar op 4,8V mag werken en die 9452 per se 6 volt moeten hebben? Want als die 9452 ook gewoon op 4,8 volt mogen werken, is dat wel makkelijker natuurlijk.
De 9452 werkt alleen op 6 volt (This servo is designed to be operated with 6.0 volts) en de 3151 die in Japan gemaakt is werkt wel op 6 volt maar die in Taiwan gemaakt is op 4.8 volt, en die ik heb is made in Taiwan. Dan zet ik die step-down er tussen.
Apart... nooit geweten dat er servo's waren die per sé op 6 volt moeten draaien. Maakt verder niet uit. Werkt goed met zo'n step-down er tussen...
