Aansluiten Wedico geluidsmodule ?
Hallo, ik ben bezig met het aansluiten van deze module ( nr. 189 )
en daar zit een "lichtschranke" bij die je op de motor moet monteren.
Nu is mijn vraag of je deze ook niet kunt gebruiken en hoe moet je dan
de groen/bruine/witte draad aansluiten.
Zoja, welke geluidseffekten mis je dan.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
mvg. Piet.
Hallo Piet,
Je zult die "lichtschranke" oftewel een sensor, wel moeten gebruiken !
Zonder deze sensor, zal het toerental qua geluid niet meelopen.
Dit is namelijk de taak van deze sensor, die geeft pulsen door aan de geluidsmodule...
Hierdoor kan de geluidsmodule bepalen, hoe snel die de audio-sample moet afspelen.
Krijgt die geen pulsen door, dan zal het geluid stationair blijven.
Zodra de pulsen gaan versnellen, loopt het motorgeluid mooi mee.
Hoop je zo de juiste info/uitleg te hebben gegeven ;)
Succes.
Helaas, ik had een klein hoopje het zonder de motor te demonteren te kunnen doen.
De weerstand die erbij zit is om de motor te ontstoren neem ik aan.
mvg.
Hallo Marten, bedankt voor de tip van Kingcobra maar die was al bekent.
Het is idd. de 189 want als je op de site van Wedico kijkt dan zie je de sensor ook op de foto erbij staan.
Bijna alle modules die te koop worden aangeboden op bv. e-bay zijn zonder sensor en
sommige wel met de 3 aderige draad eraan.
Vandaar dat ik dacht dat het misschien zonder de sensor aan te sluiten was.
mvg. Piet
