aansluitingen lipo
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door thehighlander, 8 mei 2009.
  1. thehighlander
    thehighlander
    10 feb 2008
    Lelystad
    Ik heb vandaag 2 lipo binnen gekregen die , uiteraard, voorzien van een plus en min aansluiting en nog 1 aansluiting waar volgens mij een balancer op aangesloten kan worden. Is het niet zo dat er dan meerdere aansluitingen op moeten zitten om te balanceren? Ik bedoel, er zit nog een stekkertje bij met 3 draadjes, waarvan ik er volgnes mij 1 maar kan gebruiken voor de balanceraansluiting. Of is het zo dat ik van het losse stekkertje de rode op de plus, de zwarte op de min en de witte op de kleinere aansluiting moet zetten.
  2. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    het kleine stekkertje is het enige wat je aan moet sluiten om te balanceren.
    Daar heb je namelijk voor 2 cellen, 3 draadjes.
    Een + van de 1e cel, een - van de 1e cel die ook dient als + voor de 2e cel, en een - voor de 2e cel.
    De gewone + en - moet je bij het gebruik van de balancer aansluiting niet gebruiken :)
  3. thehighlander
    thehighlander
    10 feb 2008
    Lelystad
    Volgens mij heb ik het niet helemaal duidelijk verteld. Op de accu zitten 3 aansluitingen, 2 grote, de plus en de min van het pakket, en nog 1 kleintje. Om cel 1 te balanceren moet ik dan toch de plus van het pakket en de kleine aansluiting gebruiken en om cel te balanceren gebruik ik de kleine aansluiting en de - van het pakket?
  4. Astir
    Astir
    3 jun 2005
    Tiel
    foto ?
    Hoi,
    De lipo pakketen die ik ken hebben allemaal + en - aansluiting voor naar je regelaar lader en een klein wit stekkertje. Aantal pinnetjes is aantal lipo's +1. Dus voor een 2S pakket is het een drie polig stekkertje. Dat sluit je aan een balancer. Balancer kan extern zijn maar de moderne lipo laders hebbeb allemaal ingebouwde balancer. Ik heb nog niet anders gezien dat je je zowel balancer plus als de laadpluggen aansluit.
  5. BadBert
    4 feb 2005
    iets is niet helemaal duidelijk...
    kun je fototje plaatsen van de stekkers? Dan is het makkelijker uitleggen...
  6. thehighlander
    thehighlander
    10 feb 2008
    Lelystad
    Ik ga vanavond even een fotootje maken.
  7. BadBert
    4 feb 2005
    OK, Je kan anders ook even het merk en type vermelden, kan ondertussen diegene die dat wil een foto opzoeken via google ;)
  8. thehighlander
    thehighlander
    10 feb 2008
    Lelystad
    Het gaat om een SMC sport Max LiPo 5000mAh 7.4V 28C+ high performance
  9. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Mvg Johan
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Als het deze LiPo is dan zie ik geen probleem. Deze heeft een keurig nette balanceer aansluiting, een wit connectortje met 3 draadjes.
    Chips Johan, je was me net voor. :):)
  11. BadBert
    4 feb 2005
    Daar zie ik toch duidelijk een witte stekker met 3 draadjes. Als dat in het echt dus ook zo is, zie mijn 1e reactie :)
  12. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Is dit een hard-case accu??? Die hebben geen gesoldeerde aansluitdraden maar stekerbusjes. Er is dan ook een derde. wat kleiner, busje aanwezig. Dit is de middenaansluiting van de Li-Po.
    Je zal dan zelf een laadsnoer moeten samenstellen met de twee laadaansluitingen en een balancerkabel die wordt aangeslotem op de laadaansluitingen en de middenaansluiting.
  13. Vassago
    Vassago
    17 mrt 2004
    Euh, zoals op de foto te zien hebben SMC hardcases wel degelijk gesoldeerde draden ipv. busjes
  14. N.P.S.
    17 jun 2007
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
  16. thehighlander
    thehighlander
    10 feb 2008
    Lelystad
    Bedankt allemaal, ik ben er uit.
    Het zijn niet de foto's, want daar staat een SMC Lightning Volts op en geen SMC sport Max zoals ik aangaf. Het inderdaad het pakket wat N.P.S aangeeft.
    Maar zo kom ik er wel uit:D
    Nogmaals bedankt allemaal
