Ik heb een vraag over aansturing van de ailerons met 1 centrale servo in het midden.
Het gaat hier om een zeer oude bouwdoos van Aviomodelli, de I-Pulsar, die ik heb over genomen.
De overbrenging gaat van de centrale servo naar(op de hoogte van de aileron) naar een haakse hevel en vandaar naar de hevel van de aileron zelf.
Bij de aansluiting van de aileron zelf, is iets af te stellen, dat lukt wel.
Het probleem zit hem in het feit, hoe je de beide stuurkabels op de servo aansluit en ook nog iets zou moeten kunnen stellen.
Ik zit aan iets te denken, dat de beide stuurkabels samen op de servo wordt aangesloten, zodanig dat de ailerons nog gesteld kunnen worden.
Ik heb onvoldoende ruimte om "hele" hevel aan te sluiten.
Bouwbeschrijving geeft geen aanwijzing en van de tekening wordt ik ook niet wijzer.
Wie herkent dit probleem en heeft een oplossing ?
Bij voorbaat dank. Tom (PHTB)
