Accu
  • Topicstarter Topicstarter RC junkie
R
RC junkie
Guest
Wie weet hoelang je gemiddeld met een 2100 mAh accu kan varen ? :?: ?
groetjes niels
Dat ligt er al aan, als je hem meeneemt op een cruise kan dat best wel eens lang zijn. :lol:
Oh sorry, dat bedoelde je natuurlijk niet. Om hier een echt zinnig antwoord op te kunnen geven moeten we toch enkele meetgegevens hebben. Het makkelijkste is het om het stroomverbruik te meten, en aan de hand van dat kun je dan zelf wel uitrekenen hoelang je kan vliegen.
Theo, je bedoelde natuurlijk "varen" :)
Waarmee vaar je Niels? Heb je het over een ontvanger accu? Een accu die een motor aandrijft? Om je te helpen hebben we meer gegevens nodig.................
Nou het is een vaar accu die de motor aandrijft, 6 cellen ; 7,2 volt
2100 mAh
Niels,
Toch kunnen we met de gegevens die je geeft je vraag niet beantwoorden. Ik zal een voorbeeld geven.
Stel je hebt een motor die bij het varen met kruissnelheid 2Amp gebruikt. De accu is 2,1Ah dus zou je in theorie 2,1/2=1,05 uur (afgerond op 1uur) moeten kunnen varen. Het grote probleem is dat die opgegeven 2,1Ah alleen geldt als je de accu in 5 uur ontlaad. Dat zou betekenen met een stroom van niet meer dan 420mA. Bij die 1A zal de capaciteid terug lopen. In dit geval nog niet zo dramatisch maar je zal zo ongeveer 50 tot 55 minuten moeten kunnen varen.
Gebruikt de motor meer stroom dan zal de tijd steeds korter worden. Als voorbeeld neem ik nu 5A motor stroom. Dan zou de motor theoretisch 2,1/5=0,42 uur = 25 minuten moeten kunnen draaien. Helaas zal dat in de praktijk niet veel meer dan 15 minuten blijken te zijn. Bij 10A wordt het verschil nog groter. Theoretisch zou je 2,1/10=0,21 uur = 12 minuten moeten kunnen varen. In de praktijk zal het met een 2 á 3 minuten wel ophouden.
Met andere woorden hoe lan je kan varen hangt helemaal af van hoeveel stroom de motor uit de accu trekt. Zolang we dat niet weten kunnen we dus onmogelijk zeggen hoelang jij op je accu zal kunnen varen.
