De Unicharger 6 is een universeellader, die geleverd wordt met een Nederlandstalige handleiding. Hierin staat o.a. vermeld, dat je het laden van een Pb-accu moet beëindigen als de accuspanning hoger wordt dan 2,3 Volt per cel. De lader stopt dus nooit vanzelf en ook dat staat duidelijk vermeld.
Je 2Volt startaccu zal niet meteen stuk zijn als je een spanning van 2,7 Volt hebt bereikt, maar goed is het niet voor 'm.
De lader is uitgerust met een ompoolbeveiliging, die zich aan de onderzijde van de lader bevindt. Deze wordt warm. Ook het laadcircuit van de desbetreffende uitgang wordt warm. Het heetst wordt altijd de 600 mA uitgang als daarop een 2 Volt Pb accu is aangesloten (hoe lager de accuspanning, hoe warmer de lader). Dit is op zich dus een normaal verschijnsel.
