ACT S3D 2.4GHz ervaringen?
  • Topicstarter Topicstarter Teus
Status
Op mijn zender een Futaba FX40 heb ik inderdaad twee antennes voor de 2,4GHz en een nog voor de 35MHz met een schakelaartje schakel ik naar de 2,4GHz of 35MHz, op de 2,4GHz is het stroomverbruik hoger daar er met twee zenders gezonden word dus is het stroomverbruik ook hoger, of ik daar last van heb nee, ik heb er wel een dubbel zeker gevoel bij dat het goed gaat.
Dit lijkt mij dan weer een onveilige situatie, in ieder geval een onlogische situatie.
Waarom zou je nog op 35 uitzenden als je 2,4GHz gebruikt, bestaat er geen mogelijkheid om de 35mHz module uit te schakelen wanneer je 2,4GHz gebruikt (de schakelaar schakelt nu alleen 2,4 aan of uit, beter is OF/OF ipv OF/EN).
Beide modules zenden uit als je dus op 2,4GHz vliegt dan zend je ook nog steeds uit op de 35mHz wat een frequentiue bezet houdt en mogelijk kan storen bij een ander.
Nu kan je misschien in de FX40 softwarematig je 35mHz module uitzetten maar je kan dan wachten op de tijd dat je dat een keer vergeet.
Of zie ik het verkeerd (dat kan antuurlijk altijd ;-) ).
Ondanks de positieve inbreng voor ACT heb ik toch besloten dat het Weatronic gaat worden.
Waarom?
De mogelijkheid om alles ook e.v.t. via de ontvanger overzichtelijk te kunnen programeren en de realtime feedback van module en ontvanger tijdens vliegen en gemakkijk feedback via de SD-kaart.
Ik heb de indruk dat Weatronic gemakkelijk in de praktijk is dan ACT, maar dat moet natuurlijk nog wel blijken ;)
Gr. Teus
Berto,
In de FX40 zit de module voor de 35MHz nog in de zender deze wordt dan softwarematig aan of uit gezet zo hoort het ook op de zender, voor de 2,4 GHz heeft ACT twee antennes en twee zenders deze word aan gezet pas als er een schakelaar omgezet word, het meer aan stroom verbruik komt door deze dubbel 2,4 GHz module
Zo krijg je een zender van + 2500 eurootjes :confused:
Niet weggelegd voor de doorsnee modelvlieger...( qua prijs en techniek :rolleyes:)
inderdaad het mocht wel goedkoper zijn, maar zo heeft ook wel alles zijne prijs. Knife-edge een doorsnee modelvlieger dit is dan nieuw he!:rolleyes:
Status
