Gekend probleem met propsavers...
Dat ringetje is een overgangstukje voor een motortje met een kleinere smallere as. Er zijn namelijk verschillende "standaarden" (3mm, 3,17 mm, 4mm) en natuurlijk passen niet alle props op iedere as. Dus daarom dat ringetje.
Ik vermoed dat het ringetje wel op de motoras schuift? Dat ringetje zal je gebruiken als je eens een andere prop moet opleggen met een andere maat.
Moesten ze eens en voor altijd dezelfde maat hanteren dan hadden we nooit die problemen...
Anyway, past je prop op het motorasje (zonder het extra ringetje?) zonder speling? Zoja, opleggen en vastleggen met je rubber propring.
Tip, koop direct een zakje van die rubberen ringetjes erbij want die durven wel breken na verloop van tijd (en ook een extra propellor)
Dit principe van propellorbevestiging wordt veel gebruikt in de indoorvliegwereld
Net gevlogen met wat meer wind, maar dat was toch minder een succes. Af en toe een plotselinge kwart rol naar links of naar rechts, niet echt ontspannen vliegen. Nu is het de vraag of dat door de wind op zich komt, of door de turbulentie (huizen en bomen om het veld). Ik ga het straks even proberen op een grote vlakte, zonder obstakels.
Van de wind op zichzelf heeft het vliegtuig geen last. Je kan dat model zelfs met 200km/uur wind vliegen als je wilt.![]()
Elke verandering in de luchtlagen, of het nu turbulentie is of wind die varieert in sterkte en/of richting, zal je toestel doen afwijken. Hoe lichter je toestel is hoe groter het effect (door gebrek aan inertie).
Het was vooral het rollen waar hij last van had, dus het zou moeten helpen.
Blaast de wind je linker vleugeltip 60° omhoog - en de rechtse hopelijk 60° naar beneden, zoniet heb je een structureel probleem![]()
Ja de oplossing is gewoon korte elastiekjes.
Die kan je er gewoon meerdere malen omheen wikkelen naar behoefte hoeveel vermogen je hebt.
Bij Action b.v. een zak voor een euro.
Ze verdrogen wel als ze er lang op zitten maar in het zakje blijven ze wel lang goed.
Dus wel af en toe preventief vervangen en altijd reserve mee nemen.![]()
