AeroCat Fast Pusher
Ik kwam op navolging en opsporing van de :
KingCat
BobCat
Bob-e-Cat
AlleyCat
en nog veel meer smaken van Cat het volgende tegen :
De AeroCat Fast Pusher *70 MPH* = 112.65 km/u (volledig van Depron).
Wingspan–32" 81.28 cm
Length–31" 78.74 cm
Nu is dit de beste tekening die ik heb kunnen vinden dus vraag me af of :
- Iemand de cad tekening heeft
- Iemand deze afbeelding zou kunnen omzetten naar cad.
- Iemand ervaring heeft met dit Jetje.
Video
Grtz,
Noah
heb het ding al een poos geleden op rc groups gezien en koorts achtig naar tekeningen gezocht maar niet te vinden ik denk dat je het met de foto moet doen en zelf gaan snijden en prakke denken maar als je er uit bent
deel je gedachten ik vind deze namelijk mooier en makkelijker als de bod cat
suc6 er mee
Gewoon met een liniaal op je beeldscherm de maten nemen en opschalen naar de juiste spanwijdte ;)
Mocht je ergens een beamer aan PC kunnen hangen dan is dat nog makkelijker....
Ik heb van Rcgroups ergens de tekeningen afgehaald en staan thuis op me pc...
Verschillende afmetingen had ik daar gevonden.
Ik had een kleine versie gemaakt met een fieago 4100 en een 3x2 prop,vloog wel maar redelijk nerveus.
Zal vanavond even de link zoeken en hier plaatsen.
Pffff....gevonden
Hier staan diverse Alley Cats in PDF formaat.
24" en 36" en kleiner en misschien nog wel groter.
Hier ook zo een monster
Ik hoop dat je dit bedoelde.
René
Bedankt René, het komt een heel eind in de richting.. deze tekening had ik tiled gevonden vanmiddag. Is wel een andere uitvoering dan deze. maar wellicht kan ik de tekening (nu ik hem full scale heb) aanpassen naar de maten van dit model.
of tenminste dat gaan we dan op de afdeling cad vragen op mijn werk ;)
jup gezien!:p eerst es zelf ene proberen te maken, al enig idee welke span je neemt? zijn er echt heel wat te verkrijgen. heb nog een wemotech minifan liggen,mss zou dat wat geven? en nog steeds die helimotor maar daar kan geen 4*4prop op. we zien wel
greetz succes, eerst mn challenger afbouwen
Maten weet ik nog niet.. ben eerst nog het ultieme model aan het uitzoeken.. je komt dieper en dieper in de historie .. zit nu al bij de Strato Blaster
EDF heb ik ook al aan zitten denken.. die warp kan daar zo in.. wemotec 480.
Uit de tijd dat electro nog niet echt voorhanden was.
Is er iemand die deze tekening aan zou kunnen passen naar het model in de eerste post?
waarbij de volgende maten bekend zijn :
Length–31" 78.74 cm
Ik kan namelijk geen Acad.. :(
leuk ding; zeker hoogteroer + ailerons? (dus geen V-mix?)
waar zit de aileronservo?
dit ding overtrekken in Autocad (ik leg 'm als image onder m'n drawing) is voor mij een fluitje van een cent; echter voorlopig te weinig tijd!
wat is een beetje cheapo motor voor dit kistje als ik 'm een span geef van 70 - 80 cm? liefst geen fietsbel; er is vast wel iets leuks ergens vandaan te slepen dat ietsje duurder is, maar wel een stukkie beter!
Ik ben geen CAD specialist maar het lijkt mij zeer eenvoudig om van die
foto een CAD tekening te maken.
Je kan deze toch importeren en als achtergrond layer gebruiken ?
Dan snel overtekenen, en schalen naar de gewenste span.
De linkervleugelkant staat er niet volledig op maar de rechterkant kan je dan wel spiegelen.
TM
mestdaght zei:
TM
Klopt; het is ook supersimpel, zoals ik ook al beschreef; ik heb er nu alleen ff geen tijd voor!
Als ik van 't weekend een uurtje overheb, kijk ik wel ff en dan kan ik 'm op kantoor wel laten omzetten naar PDF
