Afroflight board
Hallo allemaal,
bedankt alvast voor de uitleg! Ik ga het direct uittesten en laat zeker nog een berichtje!
Hey Vincentan,
dank je voor het filmpje, heb ik al een paar keren zien passeren en bekeken. maar geraak er als noob weinig verder mee ;)
Wohooo,
goed nieuws en slecht nieuws
goede: hij wil vliegen, superstabiel,
slecht: mijn max throttle is niet hoger te krijgen dan 1894.
Anyway ik heb de waardes ingegeven in de CLI zoals hierboven beschreven.
Maar wanneer ik de quad vooruit wil laten vliegen, gaat hij achteruit en omgekeerd. Ondanks dat de pijl op het bord van me weg wijst. Lijkt erop dat de box die op het 1e tabblad staat toch correct is.
Nog iemand enig idee?
Vervolgens ga je in de GUI naar het receiver menu en kijk je of alle balkjes naar de 100% positie gaan als je je sticks rechtsboven in de hoek duwt.
Als een kanaal niet naar de 100% positie gaat moet deze gereversed worden in de zender.
Had de post hierboven nog wat aangevuld ;)
Check ook even of je niet per ongeluk aan je dual rates gezeten hebt.
Deze horen op 100% te staan.
Dag Marjuhh,
had het te laat gezien! Tis ondertussen gelukt!
Hij heeft gevlogen, super!!!!
En nu verder met het afstellen ;)
Enorm enorm enorm bedankt voor alle hulp die ik van iedereen gekregen heb!
Zojuist nog even aan het vliegen geweest, de quad wat hoger laten gaan de gas wat geminderd, quad begint te schommelen en ineens hup op de zijkant en daar brak zijn armpje.
Iemand een idee hoe dit komt? En is er een handleiding te vinden over hoe de PID instellingen te maken?
Met de standaard pid's moet ie gewoon goed vliegen.
Eerst een paar vluchtjes doen om te dubbelchecken of alles werkt zoals het hoort voordat je aan de PIDs gaat zitten.
mijn props zijn uitgebalanceerd hoor.
Daarjuist nog eens een vluchtje gedaan. alles laag bij de grond (<1m) gaat goed, gaat hij iets hoger dan gooit hij zich even later om naar rechts.
Net ook weer, mijn vriendin was bezig met de camera te nemen, en hup daar ging hij. Gevolg weer een armpje stuk. Begin het toch wel genoeg te vinden nu. Na 2 armbreuken had ik het toch graag even geweten!
Joris
Hey Garbungel,
Hebben er geen beelden van kunnen maken of bedoel je een foto van de stukken?
Groeten,
Joris
Een filmpje van de quad terwijl het probleem zich voordoet bedoelt ie waarschijnlijk.
Er zijn vele manieren waarop het een en ander fout kan gaan, om duidelijk erachter te komen wat het is is een filmpje eigenlijk onmisbaar.
Nog beter zou zijn om te filmen vanaf de quad en vanaf de grond.
Hey Markjuhh,
Ik zal kijken of ik hem nog gemaakt krijg.
De eerste vlucht die hij dan gaat maken film ik op de 2 manieren. Hoop echt dat het opgelost geraakt, want bij mijn ff board nooit een probleem gehad en nu met deze echt gek!
Ik vind t ook zomaar raar wat ie doet, zelf ook nog niet meegemaakt.
Bij mij is het eigenlijk altijd wel vliegbaar op de standaard instellingen.
Op welke flightmode vlieg je btw?
Vandaag nog even gevlogen en gefilmd zoals gevraagd.
De quad had het weer maar niet zo erg als andere keren. Je kan duidelijk zien op het filmpje dat de achter rechtse motor gewoon stilvalt ineens.
[URL="
[/URL]
Dat ziet er uit als een kapotte regelaar.
Heb je op je regelaars (als dat mogelijk is) de low voltage cutoff op de laagste stand staan?
