Inderdaad, je zou even kunnen melden welke zender je hebt, misschien kan iemand het dan meteen zeggen.
Nou kijk, je hebt natuurlijk die leuke pookjes: Links rechts (2x) en voor achter (2x). Ik weet niet of je alle richtingen in gebruik hebt met een boot, maar stel nou: Op de linkerpook staat op naar links en rechts bewegen geen functie. Dus als je dat doet gebeurt er niets op je boot. Dan moet je op je ontvanger testen (met een servo bijv.) welk kanaal dat is als je dus links en rechts beweegt met de functieloze pook. Op dat kanaal doe je dan die switch.
