afstellen motor Hacker B50L
Ik vlieg met een Hawk en een Milan beide met motor Hacker B50L 6:7-1 met een ICE DUTCH 150 en een YEP 150 ESC .Nu denk ik dat de timing voor deze motoren of esc niet goed staat want beide motoren komen niet goed op toeren ,je hoort het toerental op en neer gaan bij volgas .Timing staat nu op 0 graden PWM op 16KHZ.Als ik de timing op 5 graden zet zou dit niet beter zijn ?
Groetjes
Timing op 0 graden is ok voor een 2-poler.
De regelaar kan het prima aan, dat mag het probleem ook niet zijn.
Denk dat het in andere settings zit. Hier de settings die ik in mijn F5F Model gebruik:
Pagina 1:
Timing 0 (2-poler)
Brake=Hard
Cut-Off type+Off
Special functions: gasweg in de zender instellen op -80% +90, eindpunten inleren, gasweg weer op 100%
Pagina 2 (2 linkerknopjes gelijktijdig indrukken, ledjes knipperen)
Act Freewheel: On
Gov: Off
Startup speed: middle (of Fast als je een ramping in de zender geprogrammeerd hebt)
PWM: 16kHz
Startpower: 4-8%
Gebruik je dezelfde settings of heb je iets anders ingesteld, zo ja wat?
Hey Gerben hier ben ik weer bij mij stond
timing 0
Brake Hard
cut -off LIPO
special function trottle op de zender max bij aanleren esc dan nul trottle eerst ook eens geprobeerd op FULL SPEED
freewheel NIETS
Gov NIETS
straat up speed middle
pwm 16kHz
Start up power 33 %
Na aanpassing HOERA :banana: yep Gerben TOPPI
Bedankt
Als hij varieert in toerental zou ik haast gaan denken aan een slippende meenemer of pinion.
Kan geen instelling bedenken die het toerental laat schommelen.
GJ
HeY GJ
Ik heb de settings veranderd van mijn esc en het probleem is opgelost ,Gerben heeft me ermee geholpen .Toch bedankt hoor
Groetjes
Oh, dat zou het kunnen zijn ja.
Maar ik raadde het altijd af om dat aan te zetten, in ieder geval zo instellen dat je regelaar niet ingrijpt.
Terugregelen kan je je fets kosten.
Oh, even off topic.
Gerben, ga jij nog iets bestelen bij Sergey, vraag eens of hij een Avionik kan maken in mijn kleuren, zoals de Surprises waren.
GJ
Yup, binnenkort wel weer. B18 zoals in je profielfoto?
Yup,
View media item 248186
